Joo.
Lähdin äsken vaihtamaan polttimoita ja koska joku perkeleen persereikä on tehnyt kuskin umpiolle patentin (lamppua pitävä rautalanka puuttuu) enkä osannut arvata sammuttaa valoja ensin, kuului helvetin kova POKS, lamppu pamahti paskaksi ja sain käsille kunnon tärskyn.
Nyt ei syty kuskin puolella enään parkki eikä ajovalo. Sulake ok, pitkät ok, vänkärin puoli ok....
Mikä hajos?
Mikä hajos?
Noó ainakaan ei taida kyseessä olla italiaano, kun yleensä takavalo ja etuparkki palaa ristiin.wellu kirjoitti:Joo.
Mikä hajos?
Ja jos piuhasta saa tärskyn lienee kyseessä xenon poilttimot?
Fiat Punto 60 vm 2001.A Bart kirjoitti:Noó ainakaan ei taida kyseessä olla italiaano, kun yleensä takavalo ja etuparkki palaa ristiin.wellu kirjoitti:Joo.
Mikä hajos?
Vika selvisi kun alkoi valoisassa tutkimaan. Umpion sisälle oli jo joskus kauan sitten vaihdettu lyhyen polttimon liitin ja 10cm johtoja. Tutkin niitä ja jatkoliitos oli ok, mutta polttimon kanta sulanut aivan paskaksi.
Uutta liitintä ei ollut (vanhan läpi tuli putsailun jälkeen 6-8V), niin nyppäsin johdot poikki ja laitoin abikot tilalle. Nyt palaa kirkkaasti.
Ilmeisesti polttimo oli jotenkin kiilautuneena paikoilleen ja poksahti kun yritin sitä jännitteisenä irroittaa, virtapiikki poksauttu parkkipolttimon ja poksahtava polttimo "löi käsille". Kyseessä siis H7 12V.
Aika rimpulat nuo johdot tässä(kin) tuolla umpiossa. Niinhän nuo kaikissa "nykyautoissa".
Taas sama potilas kuin yllä.
Oireet:
- Ei lähde käyntiin ilman kaasua. Hörähtää ja sammuu, mutta hetken kun pitää kaasulla käynnissä, jää nätille tyhjäkäynnille.
- Pyörii rikkaalla (haisee ja pölläyttää mustaa)
- Moottorin vikavalo (ja ratin, ABS:n sekä jarrujen) ja mittaristo vilkkuu
MES:lla katsoin moottorin vikakoodeja, sieltä löytyi seuraavaa:
- Cylinder misfire (generic)
- Fan 1st speed
- Speed sensor signal lost
Ensimmäiset kaksi saa nollattua, mutta tulevat heti startissa takas. Kone pyörii semmoista 750-800rpm tasaisesti. Lambda 1 closed loop tilassa (jännite 0.2-1V) ja ilmoittaa rikas/laiha kuten kuuluu. Tila OK.
Lambda 2 "open loop" ja jännite 0.6-0.8V.
Ideoita kellään? Minusta jotenkin vaikuttaa omituiselta sähkövialta. Kun esim. Ohjaustehostimen vikavalo palaa (tätä en pääse lukemaan) mutta tehostin toimii. Samoin mittaristo vilkkuu, välillä ei vilku.
Oireet:
- Fan 1st speed
aika heikko ehdotus, mutta kaikenlaisen vilkkumisilmoittelun olisin näppituntumalta yhdistänyt väylävikaan. Menikö ajovaloille myös väylää, vai oliko korkeusmoottorit sivuhaaralaitteita, mikä sellaisen nimi nyt olikaan. Kumminkin onhan niitten johdot kiinni ja kunnossa.
Uutena näissä oli hävyttömän paljon väylävikaa, tai sellaisena ainakin Delta niitä korjaili kun vaihteli randomina mittaristoja ja ohjausyksikköjä.
Eikös tuossa jokin puoliväylä ole.Sämpy kirjoitti:aika heikko ehdotus, mutta kaikenlaisen vilkkumisilmoittelun olisin näppituntumalta yhdistänyt väylävikaan. Menikö ajovaloille myös väylää, vai oliko korkeusmoottorit sivuhaaralaitteita, mikä sellaisen nimi nyt olikaan. Kumminkin onhan niitten johdot kiinni ja kunnossa.
Toisen ajovaloumpion korkeudensäätömoottori on irti, voisiko muka se sekoittaa koko systeemin kokonaan?
Todella paskamaisia vikoja ettiä tuommoiset. Esimerkiksi miksiei lähde kunnolla käymään, vaikka tyhjäkäynnin säätö toimii.
Minä kun en noista väylävioista (?) ymmärrä mitään, niin tyrkytän sitä ilmeisintä: laturin, akun ja moottorin ECUn yhteys? Tuossa on sellainen vieno sähkönpuutteen vivahde, jonka taustalla voi tosin hyvinkin olla toinen ongelma sytytyksessä tai ruiskutuksessa.
Jotenkin tämmöistä epäilen itsekkin.Isola kirjoitti:Minä kun en noista väylävioista (?) ymmärrä mitään, niin tyrkytän sitä ilmeisintä: laturin, akun ja moottorin ECUn yhteys? Tuossa on sellainen vieno sähkönpuutteen vivahde, jonka taustalla voi tosin hyvinkin olla toinen ongelma sytytyksessä tai ruiskutuksessa.
Muistelisin jossain joko nähneeni kuvan tai toteutuksen, jossa ECUn kiinnityspultin alta on musta johto auton rintapeltiin (lisämaa). Tuota ei ainakaan potilaasta löydy.
ECUn jännite on siinä 13.2-13.4V auto käydessä. Virrat päällä moottori sammuksissa 11.8V ja startin hetkellä alle 11V. Akku pitää hyvin virtansa ja laturi lataa, niissä ei vika ole.
Mutta jotenkin itsellänikin tulee ensimmäisenä mieleen jokin typeränpuoleinen maavika. Onko näissä olemassa jotain maapistettä, joka liittyisi "kaikkeen"? Eli lähinnä mietin tuon mittariston ja ECUn toiminnan yhteyttä.
Autollahan siis voi ajaa ihan hienosti. Pyörii vain hiukan rikkaalla ja nuo kuvailemani ongelmat. Edelleen ei myöskään ole lämmin, mutta se vika on muualla kuin elektroniikassa.
60 punto on kuuluisa miss firestään.
En ole vielä pajalla nähnyt yhtään puntoa missä ei olisi ko vikakoodia.
Tulpanjohdot ja tulpat olen näistä ekaksi vaihtanut mutta yleensä turhaan vikakoodin kannalta.
Taitaa olla kaikissa 2000-luvun alun (oliko euro4?) fiateissa tuo ja eikös siitä ollut Trafin erikoispäätös leimallakin, ettei estä leiman saantia? Johdot ja tulpat on vaihdettu viimekesän kansiremontin yhteydessä. Puolien latausajat ovat MES:in mukaan 2.6/2.8ms tyhjäkäynnillä ja kun kaasun painaa nopeasti pohjaan, niin ennenkuin moottori ehtii ottamaan kierroksia, käy latausajat 3.1/3.2ms. Kierroksilla pyörii 2.3/2.4ms.väisänen kirjoitti:60 punto on kuuluisa miss firestään.
Eilen tosiaan "opittujen" nollaus ja uudelleen calibrointi (proseduuri, kun huudatetaan kierroksille jne).
Sehän tässä vain on, kun on leima tulossa ja mittaristo täynä punaisia- ja keltaisia valoja.
No akun, korin ja koneen välinen kaapeli nyt ainakin. Virran puutetta nuo oireet vähän vihjaa, ja kenties virran kulkua väärää reittiä.wellu kirjoitti: Mutta jotenkin itsellänikin tulee ensimmäisenä mieleen jokin typeränpuoleinen maavika. Onko näissä olemassa jotain maapistettä, joka liittyisi "kaikkeen"? Eli lähinnä mietin tuon mittariston ja ECUn toiminnan yhteyttä.
1.5 Regatan kaasari on asentumassa murtolukuun. Miten merkityt letkuyhteet kytketään? Vanhassa ei ole kuin bensalle meno ja paluu. Sekä ryypylle jäähdytinlitku.
- 20190308_160344.jpg (170.55 KiB) Katsottu 2563 kertaa
Näyttää samalta, kuin 60S unon kaasutin.Nipa kirjoitti:1.5 Regatan kaasari on asentumassa murtolukuun. Miten merkityt letkuyhteet kytketään? Vanhassa ei ole kuin bensalle meno ja paluu. Sekä ryypylle jäähdytinlitku.
Kuva on hiukan huono ja muistikin alkaa hälvetä, mutta käsittääkseni tuo päälimmäinen iso kalvo olisi tyhjäkäynnin "apustaja", ettei stumppaa niin herkästi kierroksilta tyhjäkäynnille laskiessa.
Tuo, missä on punainen tulppa, liekkö jopa kaasuttimen laipan vedenkierto? Näin jotenkin kummittelisi mieli, että moinen olisi Uunossa ollut.
onko muilla diesel katti sulanut? fiat huolto ehdotti katti olisi hajonnut (kenno sulanut tai tukossa)
oireina:
ajossa sammuu.
nykii ajossa 1700-2100rpm alle 1500 toimii normaalisti ja 2200-> toimii normaalisti
välillä käynnistys vaikeuksia kun on sammunut ajossa.
käyntiin lähtee normaalisti kun on sammunut ja kierroksia ottaa normaalisti mutta liikkeelle lähtö ei onnistu sammuu
lambdan vaihdoin juuri tänään
nafta filtteri vaihdettu 3kk sitten
suuttimet tarkistettu 1.5kk ettei ole ohivuotoa
uusi ilmanmassa mittari laitettu 1.5kk sitten
ja vikakoodit ennen lambdan vaihtoa
p1131
p2626
p2a00
oireina:
ajossa sammuu.
p1131
p2626
p2a00
Ilmeisesti jokin Fiat kyseessä Commonrail systeemillä.
Mää näistä tiedä, mutta mitenkähän oirehtii jos ei siirtopumppu toimi tankissa. Onkohan korkeapainepumppu kuinka "imevää" mallia. Toisaalta jos on suodatin vaihdettu, niin kai se siirtopumppu toimi että sai ilmattua.
Kai se ensinnä pitäisi ohjelmalla katsoa ajossa polttoainepaineita ja sen sellaisia. Toisaalta minkälainen lie jakopää, kun oireet sopisi myös hampaalla hypänneeseen jakopäähän.
Vikakoodit vois joku viitseliäämpi suomentaa.
