viiat
Viesti Kirjoittaja viiat »
wellu kirjoitti:Testasin muuten tuo aiemmin mainitsemani Bravon 65ah vartan akun.
Kahden minuutin rasitustestissä ei jännite tippunut alle 11,9 voltin, eli akku on todella lujassa iskussa. Vissiin startti menossa (haukkaa virtaa eikä pyöritä kunnolla)
Aikoinaan eräästä alfasudista meni startti juurikin noin; ei jaksanut konetta pyörittää ja monesti jäi käyntiin lähtemättä. Hyytyi sitten lopullisesti sopivasti paikallisen autosähköliikkeen pihaan ja pikaisesti testattaessa akku työnsi yli 300A jännitteen ollessa silti 11V pinnassa.
Sitten se diagnoosi olikin helppo, kun edellisen omistajan toimesta oli jo laturi (ilmeisesti saman käyntiinlähtemättömyysvian takia) vaihdettu ja akkukin näköjään oli kunnossa. Startin vaihdolla korjaantui se alfa.
Vanha laturi oli ilmeisesti hiilensä loppuun kuluttanut ja se hiilipöly kait sai mokkulan jonkinmoiseen oikoseen.. En sitä risaa starttia avannut, se meni vaihdossa uuteen, niin jäi tuo lopullinen vian syy varmistamatta.
Toinen huono lähtiä aikoinaan oli kaverin MG metro. Sai sahata kaapelit kiinni vaikka puoli tuntia, ei lupaustakaan vaikka kone pyöri iloisesti. Se lähti sitten työntämällä laakista käymään lähes nojaamalla. Vika löytyi puolasta, joka oli sopivasti väsähtänyt siten, ettei kipinää herunut ikinä startatessa, mutta käynnissä sytytys pelasi nippanappa.
Mutta ne olikin niitä muinaismuistoja jokusen vuosikymmenen takaa :D Löytyi kaasareita, virranjakajia, katkojankärkiä ja muita kivoja nippeleitä ja nappeleita, joiden kanssa oli hermeettisen hauskaa näperrellä pakkasessa räpylät jäässä pimeässä :lol:
Joo.
kulkuri
Viesti Kirjoittaja kulkuri »
Sopiiko 55 punton vaihdelaatikko 75:een
Nyk. Fiat punto 75sx angry pig alfa romeo 155 ja alfa romeo mito qv.
Pitäs sopia.
mika1978
Viesti Kirjoittaja mika1978 »
fiat punton kuskin oven lukko oli jäässä ja avainta käänsin niin ensin pehmeni ja joku anto peris
lukko aukeaa avaimesta mutta toisippäin kääntäessä on väljä ja pyörii rajattomasti
onko jollain kokemusta purkuhommasta voiko sen korjata vai meneekö uusis koko lukko ?
Terve.
Mitenkäs tommosen -99 Fiat Bravo 1.2 16V 80SX:n (nimihirviö) ECU resetoitiin? Akku irti ajaksi x?
Mitenkäs meneteltiinkään tuon jälkeen? Muistaakseni piti antaa käydä lämpöiseksi :arrow: sammuksiin ajaksi x :arrow: käyntiin ja kolmesti rajoittajalle :arrow: sammuksiin ajaksi x :arrow: totutusajo?
arpati
Viesti Kirjoittaja arpati »
Jos en ny väärin muista niin vaatii resetoinnin ihan piuhan ja jonkun ohjelman avulla (mielikuva foorumilta tavatuista jutuista). Ite en sitä saanu mitenkään resetoitua ainakaan siitä jumppaamisesta.
GFF 1518 - 050 354 9376
arpati kirjoitti:Jos en ny väärin muista niin vaatii resetoinnin ihan piuhan ja jonkun ohjelman avulla (mielikuva foorumilta tavatuista jutuista). Ite en sitä saanu mitenkään resetoitua ainakaan siitä jumppaamisesta.
-00 mallin saa resetoitua piuhalla. Tässä alkuvuoden -99 mallissa on se fiatin 3-napainen liitin, eikä ainakaan Bosch pääse kuin lukemaan koodit.
Viimeksi kun kesällä tein tuon "resetoinnin" ohjeen mukaan (tosin Stilon ohjeen, mutta kuitenkin), niin veti aivan perkeleellisesti ja kulki kuin hyeena hetken aikaa. Sitten paskaantui MAP. :lol:
Neverth
Viesti Kirjoittaja Neverth »
Tuo rajoittimelle vieminen ei kuulu kuin joidenkin vaihdettujen sensorien opetukseen, ja sekään ei oikeastaan koske tuota konetta.
Kone lämpimäks, sammuta ja akunpiuha vartiksi irti. Sitten käymään ja anna olla tyhjäkäynnillä 5-10 minsaa niin ECU kompensoi sensorien arvot suhteessa esiasetettuihin karttoihin.
Jos mahdollista niin aja pari ekaa kertaa pidempi lenkki rauhallisesti.
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Neverth kirjoitti:Tuo rajoittimelle vieminen ei kuulu kuin joidenkin vaihdettujen sensorien opetukseen, ja sekään ei oikeastaan koske tuota konetta.
Hämärästi muistelisin että kunnes flekti huutaa ekan kerran => sammutus kun puhallin sammuu.
Parin minuutin päästä rauhallista ajoa lenkki jossa käydään vaihteet läpi tienpäällä.
Miksi rauhallista?
Kävin totutusajolla läpi 50km/h nopeudessa kaikki vaihteet. Ensin pintakaasulla, sitten kaasu pohjaan.
Muutoinkin annoin lenkkaria kyllä ihan surutta. Nyt kulkee taas kuin hyeena.
viiat
Kysytääs korjaamolta;
mistäs muualta kuin motonetistä ovat arvon viiatistit osia kinnereihinsä ostelleet/tilailleet?
Nyt olisi tarvelistalla tipoon etupään tukivarret, koiranluut, raidetangon nippelit, kierros jotain parempia iskareita, putki hiluineen pakosarjasta takapuskuriin, jne...
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
rytmi_veressä
Viesti Kirjoittaja rytmi_veressä »
Tyhmä kysymys "liian uusiin" autoihin tottumattomalta tyhmältä: Tuli tiensä päähän Rouvan kauppakassin (500 1.3 Multijet -08) akkumulaattori. Aiheuttaako akun vaihto ylimääräisiä voimisteluja tietokone-/tikitaali- yms. tautien kanssa? Vaiko onnistuuko ihan Vanhan Liiton "vainaja mäkeen, uusi tilalle ja menoksi" -tyyliin?
AaveMaria
Viesti Kirjoittaja AaveMaria »
Hei, mun stilosta (1.2l) -03 hajosi laturi totaalisesti, ei pysty enää korjaamaan tuumasi autosähkömies. Nyt olen netistä etsinyt kuumeisesti uutta, ei löydy samanmallista, motonetin sivuilla ei edes kuvaa, kysynkin, käykö siihen mikään muu? Tuossa on sellainen *kolmikantainen* kiinnitys, kaksi molemmin puolin alapuolella ja yksi yläpuolella, siinä, mistä se muovikoppa lähtee irti. Ei kiirettä, mutta heti pitäisi saada tilaukseen, senverran pitkä työmatka, että torttu huutaa hoosiannaa, jos pitäis fillarilla sotkea.
Ajoin eilen kotiin, hihna vinkasi, sen jälkeen syttyi stop engine ja kaikki mahdolliset varoitusvalot, jatkoin ajamista, tuli loose connection ilmoitus ja kaikki virta hävis. No, takapenkin jalkotilaan vara-akku (aina mukana) virtakaapelit siihen kiinni ja toiset päät ikkunasta ulos konepellin alle akkuun kiinni, niin hyssyttelin kotiin. Oli siinä ukkokullalla ihmettelemistä... Oli aika kekseliäs olo :lol:
Neverth
Punto 75 (1.2) pitäis olla sama laturi.
Muita malleja tuolta listasta tuskin helpommalla löytää.
