Sähkö ikkuna ei oo muutamaan vuoteen toiminut. Grande Punto joo kyseessä.
Takaoven ikkunasta kuuluu rahinaa ja pari pyöräytystä menee kunnes jumittaa mutta ei aukea.
Verhoilua auki ja tutkimaan.
Takaovesta, että liikkuuko mikään vai sutiiko kampi tyhjää.
Etuovesta yleismittarilla mittailemaan tuleeko moottorille sähköä.
Oletko etuovea kokeillut niin, että kokoajan yrität avata ikkunaa ja samalla liikutat ovea? Jos johdoissa on katkos, niin joskus saattaa olla, että ikkuna toimii kun ovi on tietyssä asennossa. Jos noin on, niin nopeasti diagnosoitu johtosarjavika siinä saranakohdan läpiviennissä.
Täytyypi ruveta tutkimaan, kiitoksia vinkeistä
Palaan asiaan jos ja kun epäselvää ilmenee
Takaoven veivi-ikkunasta melko varmaan vaijeri poikki. Näitä kaiketi hajoillut. Yhden tapauksen tiedän itsekkin.
Sähkölasin vikaa lähtisin etsimään kumihaitarin sisältä.
Mulla ei toiminut kuskinpeilin lämmitys, mutta pian varmaan olisi lakannut sähkölasikin toimimasta ja mahdollisesti muutama sulake palanut
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
Fiat 126 -75
Fiat Stilo MultiWagoneer 96 vm. 2005.
Jostain foorumin syövereistä luin, että noin uudessa olisi jo ns. "uudemman" mallin tukivarret, joissa etummaisen puslan pultinreikä on 14mm. Mistä tämän voi varmistaa muuten kuin purkamalla?
Jostain myös luin, että peltinen, vaihdettavalla alapallolla oleva tukivarsi kävisi kaikkiin, onko näin?
Mietin, että olisiko järkevämpi tilata suoraan peltiset tukivarret valurautaisen sijaan.
Ottamalla etummaisen helan pultin auki ja mittaamalla sen. Tai alustanumeron perusteella pitäs selvitä esim Motonetistä, Fixukselta ja tietenki merkkikorjaamolta. Ehkä myös täältä alustanumerolla: https://www.fiatdalys.lt/en Alustanumeron saa rekkarilla selville bilteman tai fixuksen verkkokaupasta, jos ja kun ei rekisteriote ole käsillä.
Eikä kannata ostaa ainakaan Ruvillen tai muun halvan tarvikevalmistajan tukivartta. Ei kestä Ruville kuin parikymmentä tuhatta alapallojen osalta.
Tämän takia mietinkin niitä peltivarsia. Olisiko järkevä vain suoraan vaihtaa molemmat peltisiin, jolloin on mahdollisuus myöhemmin vaihtaa pelkkä alapallo tarvittaessa.jarikin kirjoitti:Eikä kannata ostaa ainakaan Ruvillen tai muun halvan tarvikevalmistajan tukivartta. Ei kestä Ruville kuin parikymmentä tuhatta alapallojen osalta.
Pusla vaihtuu jossain 2004 mallissa ja peltitukivarsi käy valurautaisen tilalle
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Eli tämän tiedon nojalla taidan sitten tilata ne peltiset varret. VIN koodin mukaan auto on valmistettu 17.11.2005, joten "isoreikänen" pusla tässä taitaa jokatapauksessa olla.75 ELX kirjoitti:Pusla vaihtuu jossain 2004 mallissa ja peltitukivarsi käy valurautaisen tilalle
Kokeillaan käykö.
Mun stilo on tehty 10.10.2005 ja siihen laitoin peltiset valurautaisten tilalle.wellu kirjoitti:Eli tämän tiedon nojalla taidan sitten tilata ne peltiset varret. VIN koodin mukaan auto on valmistettu 17.11.2005, joten "isoreikänen" pusla tässä taitaa jokatapauksessa olla.75 ELX kirjoitti:Pusla vaihtuu jossain 2004 mallissa ja peltitukivarsi käy valurautaisen tilalle
Kokeillaan käykö.
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Jyväskylän seutuvilla kenelläkään Stilo/Mk2 bravon taka-akselin "puslatyökalua" niin, että uskaltaisi sitä lainata?
Mulla on jos et lähempää löydä
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
- sedicivalvole1
http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=1&t=29983&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon saa lainaan, mutta pitää hakea s-joelta
Oma tekele mutta toimii
Jos en saa eräältä korjaamolta moista lainaan, niin Vilppula on seinäjokea lähempänä. Tarve olisi tuossa tammikuun loppupuolella.
Laittelen sulle 75 ELX YV:n jos en saa sitä lähempää lainaan.
Mitä rasvaa kannattaa käyttää liukukiiloissa? Tähän asti menty kuparirasvalla mutta mieleen tuli, että parempaakin voisi olla.
