Tipotintti
Viesti Kirjoittaja Tipotintti »
Onhan tässä vetokoukku. Eipä ole tullut vielä testattua koukun pistokkeen sähköjä, mutta rasia näyttää kyllä kohtuullisen happamalle.
Fiat Grande Punto 1,4 16v -08
Fiat Bravo Tjet 150 -08
Alfa Romeo GTV V6 turbo -99
JaLLu
Viesti Kirjoittaja JaLLu »
Fiat Bravo -97 1.4 airbagin valo palaa. En saa MES:llä yhteyttä boksiin.
Sulake ok, boksin liittimelle tulee 15. karvaan +12v kun virrat päällä. Maadoitus kunnossa.
Osaako joku sanoa, miten tuo bägin valo toimii? Valolta tulee boksin pinniin 13 johto.
Maadoittaako boksi tuon vai syöttääkö jännitettä, vai kenties jotain muuta?
Tällä hetkellä tuo valolta tuleva karva on koko ajan maissa, se vähän ihmetyttää.
75 ELX
Viesti Kirjoittaja 75 ELX »
Mun mielestä purkilta menee valolle 12v niin se sammuu
Yhdessä varaosaraadossa oli tälläinen viritys
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
JaLLu
Joo näin se on, jos tuolle valolle menevälle johdolle antaa +12v niin valo sammuu.
Nyt se ei enään ollut maissa ja valo sammui tosiaan kun syötti suoraan jännitettä. Todella outoa... :?
Oisko niin että valon toiselle puolen tulee jo tuo jännite. Joskus noita ohjataa vastajännitteellä eli ei vain katkaista maayhteyttä vaan annetaan maapuolellekin täysi jännite niin valo ei pala kun ei ole potenttiaalieroa. Ehkä sillä on koitettu estää että joku ei vain katkaise johtoa, siellä voi olla vastuksen kautta jokin maavuoto joka riittää just valon palamiseen kun vastapuolella ei ole jännitettä tms.
Ihan vaan sähkärinä pohdin, itse autosta en tiedä mitään.
Samalla tavalla toimi ainakin Themassa ABS-valo. Jos piuhat on irti, valo palaa. Niinhän sen pitääkin mennä, jos piuha on irti/poikki, niin sehän on vikatilanne, josta pitää ilmoittaa varoitusvalolla.
Viesti Kirjoittaja A Bart »
JaLLu kirjoitti:Fiat Bravo -97 1.4 airbagin valo palaa. En saa MES:llä yhteyttä boksiin.
Ja piuhassa on oikea pinni valittuna?
MES tukee airbag-systeemejä -97 alkaen. Vanhempiin ei saa yhteyttä, olen kokeillutkin. Jos tuo sattuu olemaan vanhempaa mallia, niin silloin MES ei sitä lue. En tiedä, mistä sen saisi selville, onko vai ei.
JaLLu
A Bart kirjoitti: Ja piuhassa on oikea pinni valittuna?
Sen verran monta kertaa sitä mittailin, että kyllä oikeasta karvasta katoin. Mittasin myös sieltä auton johtosarjan päästä 2-napaisesta liittimestä, josta tulee boksille pin13 ja pin15. Silloin kun oli maissa tuo valon johto niin kipinät vaan löi, jos anto +12v.
Luigi kirjoitti:MES tukee airbag-systeemejä -97 alkaen. Vanhempiin ei saa yhteyttä, olen kokeillutkin. Jos tuo sattuu olemaan vanhempaa mallia, niin silloin MES ei sitä lue. En tiedä, mistä sen saisi selville, onko vai ei.
Tämä rekisteröity 3.4.1997, etuvöissä paukut.
Mulla on tuolla hallin nurkalla 1.2 16v bravo, jossa myös hantin bägi ratin lisäksi. Meinasin kaivaa sen lumen alta ja kokeilla, pääsisinkö siihen MES:llä.
Ja jos siinä ei vikaa airbageissa, ilmeisesti onnistuisi siirtää sen kamat tähän. Apparin bägille laittaisi tuon "tehtaan" vastuksen, mikä tuossa 1.4:ssa on.
Toimisikohan näin..?
Ei löytyis jostain bägitöntä rattia tähän? Käsittääkseni sellaisia oli.
Toikin on niin hämärää.. periaatteessa tullut pakolliseksi 1995 mutta silti uusia autoja rekisteröity ilman bägiä pitkälle 2000-luvulle. Onko niissä asia mainittu teknisissä tiedoissa, pitäisi kysyä ladafoorumilla.
Bägiä ei vaadita E-säännöstössä siitä on ihan Trafin lausunto vlta 2015, mutta sen poistaminen pitäisi muutoskatsastaa ja merkitä rekisteriotteeseen. Se ei ole siis pakollinen varuste missään autossa?
Onkohan näissä vielä penkkiantureita lainkaan, vai pelkät aina laukeavat tyynyt. Ei tosin mulle aukea se penkkianturin tarvekaan. Bägi ei laukea kolarissa jos kuskin paikalla ei istu ketään??
Ainakin viimevuonna joutui harrastajakolleega nissaninsa kanssa menemään maahantuojan puheille ja pyytämään lausunnon maahantuojalta, että kyseistä automallin on valmistettu ja suomessa myyty ilman kuljettajan turvatyynyt, ennenkuin sai muutoskatsastettua bägittömän ratin. :!:
Tarkemmin tutkien siitä on ristiriitainen vaatimus tehty, jossa tosiaan edellytetään auton vastaavan bägitöntä mallia ja sellainen pitää olla todistetusti valmistettu. Vaikka kyseisen ajankohdan säädökset eivät sinänsä edellyttäneet valmistajaa laittamaan autoon bägiä. Jossain vain virheellisesti väitetään että 1995 olisi tullut kaikkiin. Mielestäni 1996 Temprassani ei mitään bägiä ollut.
Eli Trafin tulkinta on ihan omasta päästä tempaistu eikä perustu mihinkään EU-säädökseen, jottei nyt vaan kenenkään turvallisuus vaarantuisi. Onneksi olemme EU:ssa, yhteiset säädökset määrittää asiat. Eiku eihän niin voi tehdä, kyllä suomistoliiton viranomainen tietää milloin pitää potkia lisää.
Muistaakseni tekstiä airbag ei saa olla näkyvissä, jos ratin myös vaihtaa.
Eikös nuo mene tyyppihyväksynnän mukaan? Olkoot auto tehty vaikka 1989, mutta jos sitä ei ole tyyppihyväksytty ollenkaan ilman bägiä, ei sitä saisi poistaa.
JaLLu
JaLLu kirjoitti: Mulla on tuolla hallin nurkalla 1.2 16v bravo, jossa myös hantin bägi ratin lisäksi. Meinasin kaivaa sen lumen alta ja kokeilla, pääsisinkö siihen MES:llä.
Vastaan itse itselleni. Eli kaivoin tuon vanhan pelto-Bravon lumen alta ja hörähti käymäänkin kuin palmun alta parin vuoden seisomisen jälkeen.
Airbagin valo sammui tässä, eli oli kunnossa eikä löytynyt mitään viritysyllätyksiä (boksi taidettu vaihtaa jossain vaiheessa ehkä).
Kokeilin saada MES:illä yhteyden, ja sehän muodostui. Vika koodi alhaisesta jännitteestä oli, se poistui nollaamalla koodit joten tämä järjestelmä tuntui toimivan.
Tämä luovuttaja yksilo siis joku noin vm.2000 ja myös hanttarin bägillä, hantin penkissä tunnistin.
Kokeilin vielä laittaa 1.4 Bravosta sen vastuksen hantin bägin tilalle, eikä aiheuttanut vikakoodeja.
Purin boksin, johtosarjan ja koko rattipylvään, jotka vaihdoin tuohon 1.4:seen. Boksi oli isomman kokoinen, mutta pulttijako sama. Piti vähän pistää korotusta alle, jotta sopi.
Luovuttajassa penkit oli eri kuoseilla, likaiset ja homeessa, joten tuota tunnistimella olevaa penkkiä en viitsinyt siirtää.
Kun kaikki muut romut oli vaihdettu, kokeilin ilman penkkiä ja herjasi vikakoodia istuimen tunnistimesta.
Mittasin hantin penkin liittimestä, että vajaa satakiloisen perseen ollessa penkillä, antaa vastusarvoksi noin 2,2k ohm.
Pistin sen kokoisen vastuksen penkin anturin liittimeen ja tämän jälkeen ei enään herjannut vikakoodia. Eli nyt boksi vain luulee, että joku istuu koko ajan siinä.
