Kappa ei starttaa ?!
ViestiKirjoittaja Haanpää » 19.03.2015 18:21
Tänään jäi korjaamo aamu kahdeksalta avaamatta kun vasta 370tkm ajettu Kappa ei käynnistynyt, tai oikeastaan ei edes startannut... Eli avaimet virtalukkoon, virrat päälle (tähän saakka kaikki ok) ja starttaus niin ei edes naksahda solenoidi. Akun vaihdoin hyvään käytettyyn työpäivän jälkeen mutta mikään ei muuttunut.
Varsinainen kysymyshän nyt kuuluukin että antaako Lancian ajonesto päällä ollessaan startata ? Tässä on joku jälkiasennushälykin mutta sen kaukosäädin on mykkä ja se on ollut koko minulla olo aikansa pois päältä ja käyttämättä.
Viimeksi muokannut Haanpää päivämäärä 19.03.2015 18:24, muokattu yhteensä 1 kerran
Astra 2.0 Sport -99
Haanpää
Re: Kappa ei starttaa ?!
ViestiKirjoittaja Haanpää » 19.03.2015 18:24
Ainiin ja nyt vasta muistui mieleeni että auto teki kerran samaa, mutta silloin takaluukku oli auki ja ihmettelin hiljaa mielessäni että onko tämä niin fiksu ettei anna startata lunkka auki, ja tulin siihen lopputulokseen että on. Luukku kiinni ja avaimesta käyntiin. Nyt tosin kaikki luukut on kiinni ja kolisteltu pariinkin otteeseen.
Astra 2.0 Sport -99
Haanpää
ViestiKirjoittaja VTO » 20.03.2015 00:00
Ei ajonesto pyörimästä estä. Hälytin voi tehdä mitä tahansa.... Mittaa startilta, tuleeko herätevirta. Huonot liitokset johdossa tai virtalukossa yleisiä. Perinteinen johdonpätkällä starttaus antaa myös lisätietoa vian suunnasta.
ViestiKirjoittaja A Bart » 20.03.2015 08:22
Itse kopauttaisin ensin vasaralla starttimoottorin kylkeen, ja sitten vasta kokeilisin muuta hommaa.
Tuo mun ex kappa teki samaa siskolla kun oli tallattu +360 tuhatta, ja meni viikon kiukuttelun jälkeen itsekseen ohi ko. koputtelulla (ei ollut vaihtostarttia hyllyssä, nyt on)
Sitten onko siihen tehty se lisämaadoitus ?
Sekin muistaakseni tekee tuota.
Mutta nuo lisähällärit voi tehdä vaikka mitä, jos ei ole asennettu kunnolla, itsellä defa kyllä toimi hienosti, mitä nyt viritin siihen kakesta takaluukun avauksen.
ViestiKirjoittaja Luigi » 20.03.2015 09:19
Jos startin koputtelu auttaa, niin sieltä on hiilet loppu tai jumissa, tai sitten solenoidi odottaa vaihtamistaan. Kokeile pistää suoraan herätevirtaa startille akulta. Jos et muista laittaa vaihdetta vapaalle sitä ennen, niin sen jälkeen ainakin muistat. :)
ViestiKirjoittaja Nipa » 20.03.2015 09:31
Mittaa että solenoidille tulee herätejännite startatessa. Mielellään siten että johto on paikallaan. Ilman kuormaa jännite saattaa näkyä. Kuormitettuna sitten ei.
Saattaapi vika olla virtalukossa.
Kun kuulen maininnan nollatoleranssi, poistan pistoolistani varmistimen.
ViestiKirjoittaja Luigi » 20.03.2015 09:36
Kilometrejä kun on takana, niin virtalukon pohjakin saattaa olla jo vaihdon tarpeessa. Punto teki aikoinaan sitä, että sai avainta ronklata kymmeniäkin kertoja, ennenkuin alkoi starttaamaan. Pohjan vaihto korjasi tilanteen. Kappassa lienee sama ajonesto, kuin Fiateissakin? Sen valon pitäisi sammua. Jos ei, niin silloin se on päällä.
ViestiKirjoittaja -HH- » 20.03.2015 10:22
Lisämaan sijaan voi sen maajohdonkin tehdä uusiksi ettei tartte konehuoneesta tehdä johtoviidakkoa ;) .
Operointi Kapan starttiin taitaa onnistua vaan alakautta.
- Ei taidot vaan selitykset -
ViestiKirjoittaja Haanpää » 20.03.2015 17:42
Kiitos vastauksista ! Eilen ehtoolla tuli hieman tutkittua, johdotukset virtalukolle ja startille silmänääräisesti ok. Kokeilin lyödä startin perästä ruuvarilla auton tulille ja sehän lähti. Ajoin 10km työmaalle ja sen jälkeen lähti kolme kertaa kunnes ilmeisesti akun jännite laski liikaa. Mittailin latauksen 14,52v, startin heräte 11,78 ja akun lepovirta 11,90. Koitin käynnistyskaapelilla maadoittaa akun paremmin auton runkoon, ei vaikutusta. Nyt ajelin kotio ja taas ajon jälkeen lähti pari kertaa käymään. Huomenna nosturilla täytyy tutkia tarkemmin, nyt viiskymppisille :mrgreen:
Astra 2.0 Sport -99
Haanpää
ViestiKirjoittaja 124 AC » 20.03.2015 21:13
Jälkiasennus varashälytin... nimi kaikelle pahalle, sieltä se vika löytyy.. On itselläkin uskomattomia tarinoita niistä, total bullshit.
Fiat 124 AC 2.0 TC 1967
Lancia Thesis V6 Emblema 2002
Lancia Kappa JTD 1999 Berlina
124 AC
ViestiKirjoittaja Haanpää » 22.03.2015 23:54
Eilein poistin suutuspäissäni kaikki jälkiasennus hälyttimeen liittyvät asiat autosta. Aika paljon piti purkaa mutta tulipahan hyvä mieli kun on kilometrin verran vähemmän johtoa :mrgreen: Maadoitukset parantelin, vaihdoin kaapelikengät ja muutenkin rassailin sieltä täältä paikkoja. Lopputuloksena sama kuin alussakin, eli ei mitään henkeä kun avainta kääntää. Sitten kumautin oikein kunnolla startin kylkeen ja voilá, sittemmin on auto startannut 9/10 kerrasta. Eli sielä se vika vaan oli kokoajan, olin vaan aluksi turhan helläkätinen...
Uusi startti siis tarvinee hommailla jossakin vaiheessa.
Lisänä tähän takavaimennin sylkäisi kaikki vaimennusvillansa päästä pihalle, joten se on seuraavana listalla. Sitten tulee termostaatin vaihto ja pieni puslajumppa ja ja :mrgreen: :mrgreen:
Astra 2.0 Sport -99
Haanpää
ViestiKirjoittaja A Bart » 23.03.2015 08:04
2.4 termostaatti löytyy täältä.
Starttia on kahdella eri hammasmäärällä, runkonumerolla selviää kumpi.
Takapöntöksi ei kannata laittaa kuin imasafitn tekemä.
Kannattaa samalla katsoa se takasillan ylitys, josko pitää uusia keskimmäinen putki samalla (imasaft)
Kytkimen korjaus-sarjakin löytyy samaan pakettiin. :lol:
ViestiKirjoittaja Nipa » 23.03.2015 19:21
Laita startti kappaleiksi. Puhdistus, uudet hiilet ja helat saattavat kummasti auttaa käynnistymisongelmaan.
ViestiKirjoittaja Haanpää » 23.03.2015 20:02
Nipa kirjoitti:Laita startti kappaleiksi. Puhdistus, uudet hiilet ja helat saattavat kummasti auttaa käynnistymisongelmaan.
Sehän se järkevin vaihtoehto olisi, kuitenkin kun startti muuten toimii. Täytyy raivata kalenteriin tilaa ja koittaa tehdä kaikki hommat kerralla tai kahdella niin ei tarvisi sitten käyttöautoa ropailla kun Prisma vaatisi myös huolenpitoa ennen ovella kolkuttelevaa kevättä, en ole tallilla käynytkään herran aikoihin :D
Astra 2.0 Sport -99
Haanpää
