Fiat 850 vaihdelaatikon stefa
Nyt tarvitsisi tietoa! Eli kasipulikkaan vaihdelaatikon etumaisen stefan koko?
Siis se mikä sijaitsee siinä kopassa johon nopeusmittarin vaijeri tulee kiinni..
Tai jos jollakin on tietoa mistä voisi toullaisen löytää / ylimääräisenä ko. Stefa niin sekin kelpaa..
Nimimerkillä uudet öljyt betonilla
Re: Fiat 850 vaihdelaatikon stefa
Puhutaanko me nyt tästä?
http://motonet.fi/fi/varaosat/133/39276 ... imansiirto
Joku väitti että 133:ssa jäi tuolla väljäksi, vahvistusta en ole saanut. Kuulisin mielelläni onko originaali jokin välikoko.
Uskoisin että tuo on vaihteensiirtäjän stefa se mitä tarkoitan on paljon pienempi sisä halkaisija joku 8-10mm
Siitä menee siis mittarin vaijeri läpi..
Ettei siellä ole vain O-rengas? Joku hankala homma oli muistaakseni tuossa mittarivaijerissa, sehän ei tainnut olla perinteisesti kierteellä?
Jeps, siellä on sellanen muoviholkki joka lukitaan pultilla jos spoori.. Kun otin vaijerin pois niin sieltä putos ihan
Selvä pala stefaa eli ei o- rengas täytyy varmaan ottaa pöydälle ja sit lähteä stefa kaupoille.. Olis vaan helpompaa ku olis stefa valmiina niin ei jäis ajopäiviä väliin
Tähän sivuhaaraan liittyen, tuolla mainitaan että on 16x27x7 tuo siirtäjän stefa, eli Motonetin 17x28x7 on väärää kokoa.Sämpy kirjoitti:Joku väitti että 133:ssa jäi tuolla väljäksi, vahvistusta en ole saanut. Kuulisin mielelläni onko originaali jokin välikoko.
Toisaalta mittailin että pesä ja vanha stefa olisi 26mm, mutta sitä pesää oli vaikea päästä auton alla mittaamaan että voi se olla 27:nkin kun tuo alkuperäinen stefa ei ole yhtään tiukka. Katsotaan kun saa haettua stefan jos kaupasta löytyy. Siirtäjätanko on tosiaan 16mm.
http://www.fiatforum.fi/viewtopic.php?f ... efa#p85903
26 ja 28 mm ulkohalkaisijan stefat on ihan bulkkikamaa, mut 27 mm taas ei.
Pitääpä varata brake cleaneria ja moottorisilikoonia sitten stefan asennukseen
Kyllä se 26/16/7 stefa tuntui sopivan ihan napakasti paikoilleen, 16mm prikka jonka yhdestä sivusta vähän niistetty pois oli stefaa vasten ja sitten putkenpätkä ja tuolla naputti pintaa myöten, tuurnalla hiukan vielä lisää.
Tosin pihalla auton alla ei tuonne näe kovin hyvin, mutta ei se sormin painamalla mennyt paikoilleen joten kai se oli sopiva.
Vielä kun saisi Motonetin uskomaan että heidän listoillaan on vääränkokoinen stefa.
Vähän aihe lähti alkuperäisestä sivuraiteille. Stefa jota kyselin oli siis tuo stefa jonka läpi nopeusmittarin pikkupyörän akseli menee läpi vaihteiston etummaisessa kopassa. Ei siis vaihteensiirtäjän
stefa. No niin tai näin ohessa mitat tuolle stefalle jos joku muu tuskailee saman kanssa. Eli 18x10x6, löytyy ainakin Etolan Tiivistekeskuksesta ja hintaa huimat 4€.
Kiitoksia tiedosta, nyt on tuokin selvitetty!! Ja tämä topikki palvelee otsikon mukaisesti tulevia stefan ihmettelijöitä, ihan riippumatta kumpi siellä vuotaa.
Pitäisikö samaan ketjuun niputtaa vielä vetarin stefat? Toinen vuotaa, mutta en ole edes tutkinut, että onko siellä irtostefa vai mikä rakenne noissa on. Joissain takamoottorisissa taisi olla stefa suojakumissa ja joissain irtonainen holkki ja stefa. Omassa autossa vuoto on niin pieni ettei aiheuta toimenpiteitä, mutta jos jollain on kokemusta.
Juu huomasin samalla että tuo vaihteensiirtäjän stefa hikoilee myös eipä tarvii miettiä nyt sitäkään
Ei vetareissa ole stefoja vaan pelkät ne kumipalkeet välillä vaikea saada pitämään. Pieni vuoto sallittakoon pysyy ainakin öljyt tuoreena kun välillä joutuu lisäämään.
eli Motonetin 17x28x7 on kyllä vaihdelaatikon stefa ,se on kytkinakselille
ja kyllä siellä kumipalkeen sillä on stefa ,en ole vielä tutkinut että voiko sitä vaihtaa ,mutta mahdollisesti....
Hyvä että löysin tän ketjun!
Mun kasipätkä ollut lähes atomeina talvella ja on uusittu vaikka ja mitä, nyt kun ajatus liikenteeseen ottamisesta oli jo tossa huulilla, alkoi työntämään öljyä pihalle.
Öljypohja kertaalleen otettu irti ja tiivistetty uudestaan, eilen käynnistelyä ja näyttää siltä että sieltä stefasta se sitten laskee alleen. Motonetin listalta ostettu, onko nyt sitten käynyt niin, että ne myy väärää kokoa ja tässä on lopputulos?
Eli oikea koko sille on siis...Se 16x27x7? Ja mistä sen saa nopeesti Hki-seudulta? Apuva! Isännältä loppuu motivaatio ja mulla ei oo minkäänlaista osaamista tehdä
Optimistisesti ajateltuna tämä ois se ongelma, ettei tarttis ettiä enempää. Kyllähän se syö miestä ja naista kun se moottori nyt pitää kammeta taas pois.
Meneekö tuo myös tohon 850: een? vaikka toi "yks" mitta on 26 eikä 27?Sämpy kirjoitti:Kyllä se 26/16/7 stefa tuntui sopivan ihan napakasti paikoilleen, 16mm prikka jonka yhdestä sivusta vähän niistetty pois oli stefaa vasten ja sitten putkenpätkä ja tuolla naputti pintaa myöten, tuurnalla hiukan vielä lisää.
Onko mehut pysyneet sisällä?
