Fiat ducato 2.0 jtd -06 sähköongelma
Kyseisessä autossa lopetti toimimasta nopeus ja matkamittari,ja moottorin tehot ovat tippuneet.Eli auto ei enään kulje kunnolla.Tutkin auton sulakkeet niin löysin konehuoneesta sulakerasin josta oli palanut sulake F11.Laitoin uuden sulakkeen paikoilleen ,ja laitoin virrat päälle niin sulake paloi välittömästi.Irroitin autosta vaikka mitä liittimiä,ja kokeilin monta kertaa,niin sulake palaa aina.Itse epäilen jo että moottorin ohjausyksikössä on vika.Olen yrittänyt saada kyseiseen autoon sähkökaaviota,mutta sellaista ei näytä millään löytyvän.Maahantuojakin ilmoittaa ettei sähkökaaviota löydy.Eli ilmeisti sähkökaaviota ei jaeta/saa edes maksamalla yksityishenkilö.Sähkökaaviosta voisi saada selville mitkä kytkennät ovat tuon sulakkeen F11 alla.
Onko muilla ollut vastaavaa ongelmaa?Entäs onko tietoa mitkä kytkennät ovat tuon sulakkeen F11 alla?
Viimeksi muokannut unnah, 18.06.2013 19:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Fiat ducato 2.0 tjd -06 sähköongelma
Huohottimen lämmitysvastus kärähtänyt ja polttaa sulakkeen. Siitä saanee liittimen irti.
Re: Fiat ducato 2.0 jtd -06 sähköongelma
Irroitin kyllä tuon huohottimen lämmitysvastuksen liittimen(eli löytyy venttiikopasta lähtevästästä putkesta jossa on eristeet päällä)
sulake palaa vaikka irroitin liittimen.
Kokeilin myös että irroitin nopeusanturin johdot(mikä lie oike nimi),sulake palaa silti.
Irroitin myös mittarin johdot ,sulake palaa jälleen.
Löytäspä jostain sähkökaavion.
Rajummat keinot käyttöön.... Rautalanka sulakkeen tilalle ja katsomaan missä savuaa.
Ilmeisesti pitäisi poltaa koko auto.Pääsisipä paljon helpommalla.
Saisi jostain edes maksullisen sähkökaavion.
Oliskohan jos kävis jollakin autokorjaamolla,ja sitä kautta koettais ostaa sähkökaavion? AutoDatan ohjelmistosta luulis sellaisen löytyvän? tälläinen mutuilu tuli mieleen
Jari Salmensuo
Eipä saa mistään tuota sähkökaaviota.Ei korjaamoilta,ei maahantuojalta.Wetteriltä lopulta annettiin lapulle ww osoite josta pitäisi saada MAKSUA
vastaan sähkökaavio.Yritin kirjautua tuolle sivulle ,mutta sivu ei toimi.Sivun osoite on http://www.technicalinformation.fiat.com.
Eli tulin siihen tulokseen ettei kyseiseen autoon saa mistään mitään huoltokirjaa,saati sähkökaaviota.Kyllä se fiat osaa
ePER (YV jos ei toimi)
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
PSA:konsernin kapistuksia kun ovat niin onkos se sama vaikka citruunan kanssa ettei saa tietoa ulos? ^ tuossa yllä onkin tästä esimerkki.
Jari Salmensuo
Kiitoskia sähkökaaviosta.Valitettavasti sähkökaavio ei ole täydellinen.Esimerkiski jos sähkökaaviosta seuraa nopeusmittarilta lähteviä johtoja niin sähkökaavio ei näytä mihin johdot menevät.Löytyspä jostain täydellinen sähkökaavio.
Pitää vielä yrittää etsiä vikaa
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
3x 176
5x 182
2x 192
188
9K9A+1Z5+P12+206
Vikahan löytyi Eli autosta löytyi toinen huohottimen lämmitysvastus.Eli tuo vastus oli palanut.Tietääkö kukaan paljonko tuo maksaa?Mikähan varaosanume tuolle on?
Mistä se toisen huohottimen lämpövastus löytyy? Ilmasuodattimelta lähtevän putken vastuksen liitin löyty mutta missä se toinen mahtaa luurata?
Löyty ja vika korjaantu, mittaristo alko toimimaan ja tehot palasi. Ensiksi tuli vahingossa irrotettua ilmaputkesta liitin mutta onneksi löyty sitten se oikea huohotinletku ja liitin...
Osaisiko joku sanoa mistä se toinen vastus löytyy? Eli niitä on kaksi huohottimen lämpövastusta? Itsellä nyt kävi sama juttu Jumpperin kanssa. 2.0 HDi -04
