87 Panda
87 Panda
Elikkäs ladakerhon puolelta siirryin tänne, koska autokin vaihtoi merkkiä
Autona 87 vuoden fiat panda. Autossa on 1000 fire kone ja 4 vaihdetta. Nyt itse kysymyksiin:
1. Auton pistää käymään, alkaa kolinaa/rahinaa kuulumaan vaihdelaatikon kohdalta. Tarkemmin niin että kun kytkimen painaa pohjaan, äänet loppuu. Eli kun kytkin on ylhäällä ja vaihde on vapaalla tai joku vaihde päällä, kuuluu kyseistä ääntä. Melko kovaa kuuluu. Mikä on voinut mennä rikki, pitääkö ostaa uusi loota vai onko korjattavissa? Jos joku osaa korjata vian Tampereen alueella niin olisi hyvä
2. Autolla ajettaessa ainakin suuremmilla nopeuksilla, kun kytkimen painaa pohjaan niin kierrokset laskee niin alas että auto sammuu. Pienempää vaihdetta päälle ja kytkin ylös niin saa käyntiin. Johtuuko tämä tuosta edellisestä viasta?
3. Kuuluuko takajousien pohjien kohdalla olla pyöreät reijät?? en osaa tarkemmin selittää koska en tiedä virallista nimeä sille osalle joka on siinä takajousien alla, se osa minkä "päällä" takajouset on..
4. Tietääkö joku mistä pandaan löytyy nykypäivänä uutta tai uudehkoa osaa? Käytettyjä osia on tiedossa jonkun verran.
Mitään muuta ongelmaa/kysymystä ei vielä ole tullut vastaan kun nuo.
Re: 87 Panda
Fiattien lootat taitavat tässä ikäluokassa olla vähän kaikki sellaisia,että pitävät pientä rahinaa just silleen,kun kone on käynnissä ja vaihde vapaalla kytkin ylhäällä...Toki kannattaa varmistaa,että vaihdelaatikossa on riittävästi öljyä....Samalla vaikka vaihtaa lootaan uudet öljyt,ei ainakaan pahenna tilannetta ....Auton sammuminen kuvaamallasi tavalla ei johdu vaihdelootasta....Takajousien alla olevista reijistä en osaa sanoa,muuta kun jos ovat selkeästi mädäntymällä sinne ilmestyneet,niin siinä tapauksessa eivä kuulu olla siellä....Pandaan taitaa käydä aika iso osa samoja varaosia,kuin Unoonkin...Konehan on sma kuin Fire-Unossa,ja samaa konettahan on myös Lancia Y10 autoissakin (Lancioita ei tosin paljoa ole jäljellä).
Re: 87 Panda
kytkimen painelaakeri on tullut tiensä päähän
Re: 87 Panda
Kytkinakselin laakeri (kytkin kopassa) viallinen! huom: mikäli öljymäärä riittävä.
Sammumiseen hakisin vikaa akselilla virranjakaja-kaasutin!.
Josko näistä apua
Josko näistä apua
Re: 87 Panda
Eiköhän noista ole jo hieman apua. Kiitos! Nyt vain motonetin kautta ostamaan kytkinpaketti jos vika on siinä. Öljyt sinne on vähän aikaa sitten kyllä vaihdettu/lisätty, tiedä sitten pitääkö paikkaansa. Kyllä tästä vielä auto tulee..
Re: 87 Panda
Ei ole painelaakeri. Kytkimen kun painaa pohjaan niin laatikon pyörintä loppuu. Kytkin ylhäällä laatikossa pyörii vaihde vapaallakin. Aika monessa tosiaan rahisee ja kolisee laatikot. Kovaa ajoa ja huonoa huoltoa. Tuppaavat vuotamaan helposti öljynsä pihalle, eikä vikaa korjata. Ennenkuin rupeaa meteliä kuulumaan. Uudet öljyt ei enää siinä vaiheessa pelasta, toki lopullista hajoamista pitkittää huomattavasti.
Re: 87 Panda
Tämä kyseinen rohina ja rahina ilmeni vain tietyn tapauksen jälkeen elikkäs.. Ajoin moottoritiellä kohti tulevaa jyrkkää ramppia ja olin vaihtamassa neloselta kolmoselle. Pidin kytkimen liian kauan pohjassa(oli alamäki) ja auton kierrokset laski niin alas että sammui. Sitten yritin käynnistää pistämällä 4 vaihteen päälle ja kytkin ylös. Ei tapahtunut mitään, eli sama juttu mutta 3 vaihteella(vauhtia jarrutin pois koko ajan) eikä vieläkään mitään. Sitten päätin että johan on perkele jos ei 2 vaihteella käynnisty.. Jarrutin vauhdin aika alas ja laitoin 2 vaihteen päälle ja kytkin ylös. Tadaa ja auto käynnistyi mutta loppumatkan ajoin hirveällä rohinalla kyseisen tapahtuman takia, ko?
Hieman on opettelua näissä fiateissa vielä kun ladasta fiatiin on melkoinen hyppääminen
Re: 87 Panda
Tuota ykköskoppaista Pandaa valmistettiin 2003 asti, joten kyllä siihen osia on saatavilla. www.heikka.fi ja Eurooppalaiset nettikaupat nyt ainakin. Taka-akselissa, jousien sisäpuolella pitäisi olla sellaiset nurinpäin olevat kupit, jotka ottaa pohjaanlyöntikumeihin vastaan. Tuppaavat ilmeisesti lahoamaan irti joskus. Niiden päässä on pieni, ehkä 10mm reikä, mutta ei siellä mitään isompia reikiä pitäisi olla.
Re: 87 Panda
Kun sitä kytkintä rupeat vaihtamaan katso se kytkiakselin laakeri joka on kytkin kopassa oli aikoinaan yleinen vika! 127 Fiateissa sama laatikko myös Pandassa!
kuula kehä hajoaa ja kuulien väli toisiinsa muuttuu eli akseli pääsee pyörimään ilman ohjausta (kyseessä ei painelaakeri).
Jos tarvitset apua vaihteiston korjauksessa ota yhteyttä 046 8421953.
Re: 87 Panda
Tietääkö joku tästä Tampereen alueelta jotain halpaa huoltamoa/korjaamoa/korjaajaa joka fiateista jotain tietää ja osaa korjata? Mielellään ei mitään kauhean kallista. Vaihdelaatikon korjausta/huoltoa kysellyt parista korjaamosta ja hintaa on ollut 250-400€ Motonetissä kytkinpaketti 5-60€..
En tiedä uskaltaako tuolla ajaa, vai paheneeko se käytössä? Ettei nyt leikkaisi kiinni
Re: 87 Panda
Kysele tuolta ---> http://www.autokorjaamohilvolasalminen.fi/Janne93 kirjoitti:Tietääkö joku tästä Tampereen alueelta jotain halpaa huoltamoa/korjaamoa/korjaajaa joka fiateista jotain tietää ja osaa korjata? Mielellään ei mitään kauhean kallista. Vaihdelaatikon korjausta/huoltoa kysellyt parista korjaamosta ja hintaa on ollut 250-400€ Motonetissä kytkinpaketti 5-60€..
Jätkät erikoistunu Saabiin ja Fiudeen. Itse kyselly joskus vinkkejä ja säädättäny kerran venttiilien välykset. Hittataso kohdallaan.
Fiat Uno Turbo
Re: 87 Panda
Nimimerkiltä "Mikah" kannattaa varmaan kysellä, hänen korjaamonsa on ymmärtääkseni Lempäälässä, tietotaitoa, osaamista, kokemusta ja ymmärrystä löytyy ainakin.
Re: 87 Panda
Eikö noita Fire-Unoja ole paaliin menossa yllinkyllin? Sellaisen laatikkohan tuohon käy. Tai vaikka Lancia Y10:n, saa samalla viidennenkin pykälän.
Re: 87 Panda
Hieman ohi aiheen mutta kysymyksiä on enemmän kuin laki sallii
Mikä on pandan vertailu moottori? Että paljonko tuollaiseen pandaan saa laittaa potkua ilman että laki tulee vastaan, tai muutosprosentit? Pyrin tekemään auton mahdollisimman hienoksi ja toimivaksi.
Re: 87 Panda
Minun tietooni on 55hv 1.1-litrainen Fire ollut tehokkain kone Pandaan. Myös 1.3l dieselillä sitä on tainnut saada. Periaatteessa 60ie-Unon (tai Punton, mutta ne on harvassa täällä) kone on luontevin vaihdokki, jos halutaan lisää tehoa ilman isompia kommervenkkejä.
