fiat 127 takasivu lasien irroitus?
Lähetetty: 29.06.2012 16:10
Kirjoittaja tero kekäläinen
oisko mitään vinkkejä takasivu lasien irrotukseen? ite irrotin jo tuulilasin ja se hajos.
Re: fiat 127 takasivu lasien irroitus?
Lähetetty: 29.06.2012 20:59
Tehdään tukevasta pellistä, mielellään 1,5-2mm, n. 10x50mm paloja joiden nurkat pyöristetään. Käännetään tiivisteen sisäpuolta ylös ja painetaan liuskoja pellin ulkopuolelle, pellin ja tiivisteen ulko-osan väliin siis, niin että pitävät tiivisteen sisäpuolen "auki".
Noita laitetaan 5-10cm välein kaikille kolmelle sivulle ja vähän neljännellekin, sitten aletaan varovasti painelemaan lasia tiivisteineen irti korista.
Eli liuskoja tarvitaan useampi kymmenen, jos homman haluaa tehdä varman päälle.
Lähetetty: 29.06.2012 21:06
Kirjoittaja stella
Ei tarvi mitään peltiliuskoja....Tiivistelasin saa irti ehjänä seuraavalla tavalla...Eli auton sisäpuolelta aletaan painelemaan esim tasapäisellä ruuvimeisselillä kumitiivistettä ikkuna-aukon pellinreunan taakse (eli niinkuin auton sisäpuolelta ulkopuolelle),ja edetään koko lasin ympäri,ja loppujen lopuksi,kun tiiviste on paineltu pellinreunan yli...Niin lasi lähtee suurinpiirtein "itsestään" pois paikaltaan
Näin ollaan otettu useita laseja autoista irti....
Lähetetty: 29.06.2012 23:05
Kirjoittaja -HH-
Noi tiivistesteellä olevat karkaistut lasit on tullut itse yleensä irroitettua ihan niin että painaa auton sisäpuoleta jaloilla lasin irti... Toki riski tuossa on aina että hajoaa mutta itse ei oo tullut kuin yksi joskus hajoitettua.
Lähetetty: 30.06.2012 10:11
kiitos neuvoista pitänee mennä kokeilemaan.
