Stilo -03 takaovet (molemmat) ei aukea
Katti
Viesti Kirjoittaja Katti »
Moi,
Eli siis Stilo -03 SW. Keskuslukituksen kaukoohjaus toimii ja molemmat etuovet sekä takaluukku aukeaa normaalisti. Myös takaovien lukkonapit nousevat normaalisti ylös, mutta ovi ei aukea kun kahvasta vetää.
Ensiksi luulin, että jotenkin on lapset saaneet lapsilukot päälle, mutta kun ei ne aukea ulkoakaan...
Mielenkiintoista asiasta tekee se, että eilen molemmat ovet toimivat ihan normaalisti, ja tänään ei toimi kumpikaan... Eli en jaksa uskoa että pelkästään olis vipu irronnut, kun aika huonoa tuuria olis, jos molemmilta puolin olis irronnu samaan aikaan...
Samoin kuin vaikea on uskoa että keskuslukkoon olisi yht'äkkiä tullut jotain, kun molemmat etuovet ja takaluukku toimii, sekä kaikki lukkotapit nousee ylös...
Olisiko jollakulla mitään ideaa mistä saattaisi kenkä puristaa ja ennen kaikkea miten noi ovet sais auki, että pääsis kurkkaa sisälle, jos siellä sit jotain kuitenkin olis vialla?
-Minka-
Re: Stilo -03 takaovet (molemmat) ei aukea
Olikos näissä kaukosäätimessä jonkinlainen takalukitus-nappi, että ei saa ovia auki vaikka rikkois ikkunan tms. Jospa ne takaovet on mennyt jostain syystä semmoiseen asentoon.
En kyllä ymmärrä miten tuommoisen saa laillisesti autoon edes laittaa, että ovea ei saa auki lainkaan.
am
Viesti Kirjoittaja am »
takalukitus menee päälle, kun painaa kakesta nopeasti kakskertaa ovia lukkoon. Aueta siitä pitäs normaalisti kauko-ohjaimella.
Katti
Tuossa on varmaan jonkinmoinen takalukitus tosiaan päällä... Ongelma on, että miten sen sais pois?
Auttausiko jos ottaisi akun irti 10 minuutiksi? Kokeilen tänään sitä, samoin kuin sulakkeen poistoa ja kerron onnistuiko...
Jos tällä välin tulee muita ajatuksia, olen avoin miltei kaikelle...
-Mnka-
Vuosia sitten oli Stilossani samankaltainen ongelma. Ovet eivät auenneet takalukituksen käytön jälkeen kuin ehkä noin 50 yrityksen avulla. Auto oli takuupeli, joten siihen vaihdettiin lukon yhteydessä olevat puolen kilon kahvipaketin kokoiset lukkomoottorit yms systeemit sisältävät boxit. Ongelma ratkesi, mutta ilmeisesti kyse oli niiden sisällä olevista kosketusongelmista.
Sorkku
Viesti Kirjoittaja Sorkku »
Purin takaoven verhoilun ja pellin sisäkautta oli pirullinen homma. Vaihdoin lukkopaketin. Toiseen oveen ostin myös sähkölukon jota en tarvitse koska otin sähköliittimen auki kuskin oven saranapuolelta ja laitoin 12v patterista sähköä liittimiin + Ja -. ovi aukesi. En laita liitintä enää kiinni. Toinen asia Nyt kuskin ovi ei aukea ulkoa. purin verhoilut ja pellin vika ei lukossa koska vaijeri ei liiku kahvasta. Miten vaijerin saa pois? Kaksi sähkölukkoa nyt myytävänä a 40€.
Ducato 2.5td ja 2.8tdid stilo1.2
Sorkku
Kahvasta oli vaijeri irronnut. Pieni muovi Klipsi oli hajonnut.
