Lancia Kappa 2.4 OBD-piuhan modaus, apua tarvitaan
ViestiKirjoittaja k2.4 » 06.03.2011 17:42
Heips, osaako kukaan kertoa kuinka tarkalleen ottaen tehdään Kapan, esimerkiksi turvatyynyn valon nollauksessa tarvittavan OBD- kaapelin modaus.
Yksityiskohtaisia neuvoja tarvitaa, eli mitä liitetään mihin, ja ennen kaikkea mikä on k-line, kun se täytyis nähtävästi kytkeä 3-pinniin... Kytkishän sen, kun tietäis mikä se on... Minulla on VAG KKL piuha ja siihen sopiva kolmenapanen "fiatin" välipiuha.
k2.4
Re: Lancia Kappa 2.4 OBD-piuhan modaus, apua tarvitaan
ViestiKirjoittaja A Bart » 06.03.2011 23:30
Millä ohjelmalla aattelit koittaa nollausta?
Jos sulla on (kkl) obd=>fiat välijohto olemassa, niin mä ainakin sain tuolla yhdistellmällä ilman mitään modausta kapan motronikkiin yhteyden.
Bäkipuolta en koittanut, ja tuotakin vain kun halusin koittaa että pelittääkö.
A Bart
ViestiKirjoittaja k2.4 » 07.03.2011 20:13
Fiat Ecuscannilla ajattelin. Ei saanut yhteyttä bägiin, eikä abs:iin. Oliko se motronicin pistoke siellä virtalukon luona? siitäkään ei kyseisellä ohjelmalla saanut yhteyttä ecuun. Bägin töpseli on oikealla puolella olevan luukun alla. Millä ohjelmalla kokeilit?
k2.4
ViestiKirjoittaja A Bart » 08.03.2011 11:01
Ecuscan vaatii sitten että on maksullinen versio, jottä puhuu tuota 2.10.3 motronikkia.
Abs liitin ajovaloumpion takana kuskinpuolella.
Bäkin liitin tosisaankin sen luukun alla hanttarin jalkatilassa.
Abs:ssää ja airbäkiä (uudempaa ?) tuo puhuu muutenkin.
A Bart
ViestiKirjoittaja Luigi » 08.03.2011 11:38
Minun ymmärrykseni mukaan Kappan airbag tarvitsee "adapter cable 2:n", eli tämmöisen kytkennän OBD-kaapelin ja auton tai välijohdon väliin:
Tämä siis tuolta sivulta:
http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx
Kytkennän voinee tehdä OBD-kaapelia muokkaamallakin, eli vetää vaikka johdot liittimestä ulos, ja yhdistää niitä sitten tarpeen mukaan. Pitäisi itsekin joskus kokeilla. Tosin, sanotaanhan siellä näinkin:
PLEASE NOTE: For the old (non-EOBD) vehicles with 3-pin diagnostic connector you need UNMODIFIED interface with 3-pin adapter.
Eli tuon mukaan taas homman pitäisi toimia suoraan ilman modauksia?
ViestiKirjoittaja Luigi » 08.03.2011 13:18
OK, nyt alkanen ymmärtää tätä kuviota: Jos autossa on OBD-liitäntä, johon myös airbagit, ABS:t sun muut on yhteydessä, tehdään noita modauksia siihen obd-piuhaan tarpeen mukaan. Jos käytetään sitä 3-nastaista diagnostiikkapiuhaa, jollainen löytyy esim. Punto 1:sten airbageille ja varmaan saman ikäluokan Kappoihinkin, ei mennä modailemaan kaapelia.
Tässä ketjussa Marean omistaja sai kontaktin boksiin vasta, kun oli korjannut kontaktivian matkustajan istuimen tunnistinjohdossa (varsin mielikuvituksellinen syy-yhteys, mutta voisihan tietysti joku oikosulku pistää ohjausboksin jumiin):
http://forum.fiatecuscan.net/viewtopic.php?f=6&t=411
Tuolla FiatECUScanin sivulla muuten ei puhuta mitään Fiatin 3-nastaisesta liitännästä vanhojen Puntojen airbagien ja ABS:ien kohdalla, vaikka ko. autoissa ei todellakaan mitään OBD-liitäntää ole. Hieman sekava sivu siis.
ViestiKirjoittaja A Bart » 08.03.2011 13:53
Tuota vähän ihmetttelinkin, kun tuo k-line ampuu muistaakseni obd liittimestä nastasta 7 ulos.
Siihen kun lyö tuon 3-pinni adapterin niin keskustellaan suoraan ecun kanssa.
L-linja tulee sitten jostain toisesta natsasta mutta sekin on kytketty tuossa adapterissa oikein.
A Bart
ViestiKirjoittaja A Bart » 23.03.2011 18:50
Tästäkään mitään kuulunut.....
Neuvo näitä nyt sitten.
A Bart
