Lancia Kappa 2.4 ongelmia
90.
Viesti Kirjoittaja 90. »
pieniä ongelmia ilmaantunut muuten niin kellonvarmaan lanciaan..
eli pakkasten tultua on alkanut ilmenemään pientä sähköongelmaa. eli saattaa kesken ajon heittää kaikki sähkölaitteet pois päältä jolloin öljynpaineen ja latauksen merkkivalot jäävät himmeästi palamaan moottorin käydessä kuitenkin normaalisti, akun kenkiä heiluttamalla yleensä korjautuu jonka jälkeen saattaa toimia pitkäänkin ilman mitään ongelmia, välillä ei ole saanut myöskään pihasta käyntii...n akku on uusittu vasta.. onko kellään ollut vastaavia probleemia ja mistä voisi ratkaisua lähteä hakemaan.. olisiko vika ehkä virtalukkossa taikka puutteellisissa maadoituksissa
Alfa romeo Giulia super 2.2 - 17.
Alfa romeo 166 3.2 V6 - 00.
Maserati QP V6 Evoluzione - 00.
Neckar jagst 770 - 65.
kare
Re: Lancia Kappa 2.4 ongelmia
Viesti Kirjoittaja kare »
Kappan maakapelin liitosnapa koriin on aika heppoinen, joten ensimmäisenä kannattaa ehkä ruuvata ylimääräinen maakaapeli akun miinuksesta koriin ja moottoriin. Jos vika jatkuu tämän jälkeen niin ehkä sitten kannattaa alkaa epäillä sitä virtalukkoa.
Tietysti pluskaapelissakin voi olla vikaa, esimerkiksi kaapelin ja akunkengän välinen liitos joskus tuppaa pettämään.
Viesti Kirjoittaja A Bart »
Auttoiko tuo, vai neuvotaanko lisää ?
Mulla ainakin on molemmissa tuo kaapeli lisätty, eikä sen jälkeen noita sähkövikoja juurikaan ole ollut.
Lamppuja tosin palaa entiseen tahtiin.
Joka vuosi saa jonkun vaihtaa.
A Bart kirjoitti:Lamppuja tosin palaa entiseen tahtiin.
Tähän auttaisi se, että pudottaisi jännitettä. Tosin siinä sitten putoaisi valotehokin...
90.
edistystä on tapahtunut eli maakaapelit on nyt uusittu ja toistaiseksi on pelannut paremmin kuin hyvin.. tarkkailemme tilanetta... :)
