croma puristuspaineet?
paljo croman 2.0ie koneessa on puristuspaineet? mittasin iteltä keskiarvo oli n.13.5bar. eli paljo on min ja max arvot?
Kuulostaa ihan hyvältä - riippuu vähän siitä onko halppismittari tai ei. Pääasia että saat kaikista sylintereistä mieluiten 1bar haarukkaan samat paineet. Omassa 1.6 Regatassa oli välillä 14..15bar. Tuohan riippuu kaikesta lähtien akun kunto ja niin poispäin...
joo vähiten oli kakkosessa n.12.8 ja nelosessa eniten 14. mul on semmonen 25 ecun mittari ostin sen autotarvikkeesta. pitäs olla hyvä. kannentiiviste tuossa vähä valskaa et siitä varmaa johtuu tuo kakkonen. onko tietoa siitä ku motonetissä maksaa cromaan täydellinen koneen tiivistesarja n.50 egee, siitä puuttuu imusarjan tiiviste, et onko siinä varmasti kaikki muut tiivisteet? en oo vielä tilannu. pitäs vaihtaa ainaski öljypohjan tiiviste ja venttiilikoppien tiivisteet ja sit samalla ohjarin kumit.
croman tiivistesarja
Voin kyllä kokemuksesta sanoa jos merkkiä AJUSA tai RECORD tiiviste satsi kannentiivisteillä saa heittää kuuluisaa vesilintua ja yleensä puuttuu stefat.Payen kannen tiiviste kestänyt jo kaks vuotta ja n45000 km. Orkkis tbo tiiviste hinta asiallinen alta 60€ ja varmasti paras vaihtoehto.VVIERI ilmotti tarkan orkkis paffin hinnan jossakin täällä foorumissa.
vino kone ja payen satsi
Suomen hiomopalvelu Antero&Järviluoma P06 4387855 Lapua
Niillä payen edustus ja löytyi tiiviste satsi cromaan 86 eteenpäin hinta 100€ ja uudempi ei 16v 130€ .Tilasin uudemman ,saa nähdä minkälainen on nykyään
Recordissa ei ainakaan ennen ollut vahvike peltiä liekkirenkaiden välissä
Eipä muuten ainakaan näkynyt vahvikkeita turbon orggispahvissakaan, mikä oli yllättävää. Koneistamojen kautta ainakin noita tiivistesatseja ja kannenpultteja saa tilattua ilman lisähintaa, ovat Arwidsonin ja Koivusen vakiokamaa.
kannentiiviste
Vielä vähän lisää noista paffeista AUTOAZZURRO myy orkkis lancia integrale paffia 8v 45€ ja 16v 65€ . Ei kovin paha
