Stilon taka-akselin puslat
Re: Stilon taka-akselin puslat
TfP-Motors kirjoitti:Jos nyt sattuu olemaan levyjarruilla, tarkasta takajarrujen liukutapit. ts. aja jarru päällä ja jos ei sitten kolise, vika voi olla niissä. Pari kertaa itse olen etsinyt kolinaa ja yllättynyt.
Kun ajoin käsijarru "lukossa" pihaa ympäri ja yritin kuunnella (se raivostuttava "PIIP PIIIIIIP APUA KÄKKÄRI PÄÄLLÄ PIIIIIIP!!!!!!!!!!" -ääni häiritsi), olin havaitsevinani saman kolinan. Tosin, en ole täysin varma, paheniko vai tuliko samanlaisena kuin ilman jarruja.
Onkos jarrukilvet tiukasti kiinni...Nekin osaa kivasti helistä ja kolista jos ovat tai edes toinen on löysällä.?. :roll:
Tuo edellinen selvisi, oli epähuomiossa toinen pusla väärinpäin...
Mutta, onkos kukaan kokeillut vanhaa puslaa irroittaa hitsaamalla? Leikkaa/polttaa kumiosan pois, jonka jälkeen puslan ulkoholkin sisäpintaan vetää migillä sauman. Jäähtyessään sauma kutistuu ja holkki sen mukana.
Ainakin laakereita olen näin purkanut, toimisikohan puslan kanssa samoin?
Voisi toimiakin. Kun ei hitsaa kiinni akseliin. Mutta miksi leikata sisäosaa irti, kun se lähtee ihan vasaralla lyömällä? Ainakin alkuperäispuslasta. Samalla tulee öljyt pihalle joten vati alle.
Sämpy kirjoitti:Voisi toimiakin. Kun ei hitsaa kiinni akseliin. Mutta miksi leikata sisäosaa irti, kun se lähtee ihan vasaralla lyömällä? Ainakin alkuperäispuslasta. Samalla tulee öljyt pihalle joten vati alle.
Juu, siis aivan sama mitenkä sen kumiosan teurastaa pihalle, kunhan saa pihalle.
Se ulkoholkki on se "thö röblema". Ainakin edellisessä potilaassa oli niin pirun tiukassa. Piti pilkkoa sahalla 3-4 osaan ja sitten paineilmataltalla raiskata aivan palasiksi/murusiksi se holkki että läks. Sitten olikin hiominen pesissä, että sai rosot pois...
Se holkin paksuus kun kuitenkin on jotain 2-3mm luokkaa, joten siihen on ihan hyvä ja "helppo" hitsata palko. Ei kovin helpolla pala läpi. Tän jälkeen kylmää rättiä pesään, onnistuisikohan?
itse asiassa taitaa kutistua paremmin, kun antaa jäähtyä itsekseen. Lämpö ja tyssääntyminen leviää laajemmalle. Jäähdyttämällä nimenomaan estetään kutistuminen.
Kokeile ihmeessä, saatan itsekin kokeilla kun tulee sopiva tilaisuus.
Sämpy kirjoitti:itse asiassa taitaa kutistua paremmin, kun antaa jäähtyä itsekseen. Lämpö ja tyssääntyminen leviää laajemmalle. Jäähdyttämällä nimenomaan estetään kutistuminen.
Kokeilen, 3h luvattu koko homma ja maanantaina alkaa kello 9.
Periaatteessa väljä aikataulu, ellei ole yhtä jumissa kuin edellisessä...
Jooh, kyllä se saha + talta + leka/paineilmataltta on nopein. Lähtee melko näpsäkästi, jahka saa ulkoholkin "nyrjähtämään".
Zeta
Viesti Kirjoittaja Zeta »
Stilon takahelojen vaihtoon on olemassa (fiatin) oma työkalu holkit ja puristin toimii
hienosti eikä roisku öljyjä kintuille ja asentaa uuden helan oikeaan asentoon.
Kävin nuo holkit lainaamassa ja kierretangolla puristelin paikoilleen.
Vanhat puslien ulkokehät ovat kyllä liian jumissa prässättäviksi...
am
Viesti Kirjoittaja am »
Tuli tämä homma urheiltua ja toinen puoli odottaa vielä samaa urakkaa. Yleisesti voi sanoa, että on kyllä aika työläs juttu ensimmäisellä opettelukerralla. Ehkä toinen puoli menee helpommin. Tein työkalun paksusta putkesta, johon hitsasin kolme tappia. Toiseen päähän lyhyempi putken pätkä. Sitten kierretanko keskitapiksi, päihin isot aluslevyt ja pulteiksi jatkopultit.
Pari tunkkia ja pari pukkia vaihdellen niiden paikloja tarpeen mukaan. Kasa erilaisia työkaluja. Toinen pyörä oli koko ajan paikallaan, ja irrotin iskarin, jotta akseli tuli mahdollisimman alas tunkin varassa. Kypsin osuus remonttia oli vanhan puslan poisto, rautasahalla, puukolla, ruuvarilla ja lekalla.
Lopulta se irtosi ja sitten uutta ujuttamaan paikalle. Pari kertaa lähti vinossa etenemään, mutta lopulta löytyi oikea etenemissuunta ja työkalu kesti puristuksen loppuun asti.
Sitten loput olikin helppoa paluuta lähtöasetelmiin. En suosittele ensimmäiseksi autonkorjauskokeiluksi tuota :)
uk350
Viesti Kirjoittaja uk350 »
am kirjoitti: Kypsin osuus remonttia oli vanhan puslan poisto, rautasahalla, puukolla, ruuvarilla ja lekalla.
Varmaan paras kotikonsti katkaista kärsivällisesti rautasahalla (tai puukkosahalla) se vanha pusla tai jos paineilma taltta niin sillä ulkokehä poikki.
Tästä uudet puslat seuraavalle alle markkinahinnan http://fiatforum.fi/viewtopic.php?f=4&t=38404" onclick="window.open(this.href);return false;
am
https://www.youtube.com/watch?v=4ZSHWsMCHIU" onclick="window.open(this.href);return false;
otin tuosta vaihdosta timelapse kuvaa ja tänään sain auton katsastuksesta läpi... :)
am kirjoitti:https://www.youtube.com/watch?v=4ZSHWsMCHIU
Tuntityönä ;) :D tuli yökin välissä :mrgreen:
Itse kun noita olen vaihtanut , niin pillillä kuumaa lenkkiin ja pusla hieromasauvalla irti (käryä kyllä tulee . , uudet juurikin holkki jenkasarjalla paikalleen , lopuksi paksua mustaa maalia viimeistelyn, 1.5h molemmat puolet ja asiakas kiittää, ja oma lompakko myös.
am
joo :) ei päässyt hyville tuntipalkoille... Toisen puolen piti olla helpompi, mutta pusla sitten jumiutui puoliväliin ja heikko kierretanko vääntyi / melkein katkesi. Vahvempi kierretanko löytyi vanhasta nostotunkista. Pusla jäi muutaman millin kuitenkin ulos loppupuristuksestaan ja runkokiinnitys ei osunut helposti kohdilleen. Ei kovin hauska remontti tuo, mutta nyt auto kulkee jälleen ilman kolinoita.
