Stilon taka-akselin puslat
Tipotintti
Re: Stilon taka-akselin puslat
Viesti Kirjoittaja Tipotintti »
Tulipa myös vaihdettua puslat Stiloon. Otin koko taka-akselin alta pois. Toinen jarruputki tosin katkesi ja jouduin tekemään uuden pätkän. Vanhat sisäosat lähtivät aika nopeasti irti, kun puukkosahalla irrottelin rippeet, jolla sisäosa oli enää kiinni ulko-osassa. Ulkoholkki lähti hyvin pois, kun sahasin sen puukkosahalla pitkällä terällä poikki. Holkki tuli ulos ihan vasaralla naputtelemalla. Purkuoperaatio oli siis helppo ja nopea. Aikaa koko touhuun oli tähän mennessä mennyt noin 1,5h.
Työmaa alkoikin vasta uusien holkkien kiinnityksestä. Tilasin aiemmin ebaystä työkalun holkin kiinnitykseen. Ensimmäinen holkki meni puoleenväliin paikalleen aikamoisen narinan säestämänä, kun työkalun kierretangosta pettivät kierteet. :roll: Pitkä jatkomutteri leikkasi niin kovasti tankoon kiinni, että se ei liikkunut enää kumpaankaan suuntaan. Tanko rälläkällä poikki ja ihmettelemään, mitäs seuraavaksi.
Onnekseni tallista löytyy laakereiden vaihtoon hommaamani 20t prässi. Taka-akseli sattui aika hyvin pystyssä lattian ja prässin väliin, joten pääsin painamaan holkin paikalleen sillä. Olisi vaan pitänyt jo heti aluksi käyttää prässiä. Olisi säästynyt turha räpeltäminen kierretangon kanssa. Toisen holkin kiinnitykseen meni prässillä noin minuutti. :)
Ilman taka-akselin irrotusta, vaihto ei olisi kyllä onnistunut millään, ainakaan tällä työkalulla. Vahvempi kierretanko ja pesän lämmitys olisivat voineet toimia, mutta koko akselin irrotus on niin nopea ja helppo homma, että ei kannata.
Fiat Grande Punto 1,4 16v -08
Fiat Bravo Tjet 150 -08
Alfa Romeo GTV V6 turbo -99
En muista kuollaksenikaan, lähtikö tuossa remontissa minkä ite tein 2016 pultit irti.
Onko muut remontoijat saaneet sen puslan läpi menevän pultin ehjänä pois? Minkähän kokoinen se on, jos hankkii varalle.
Tipotintti
Kahden Stilon kokemuksella voin sanoa, että pultit lähtivät kummallakin kerralla ihan nätisti irti.
Koosta ei ole kyllä mitään tarkempaa muistikuvaa, mutta olisikohan ollut 12mm pultteja, pituus noin 100 - 120 mm. Voin kyllä muistaa väärinkin.
seppä
Viesti Kirjoittaja seppä »
Mulla ei lähteny pultit ilman rälläkkää irti. Tais tosiaa pultti olla m12 mut 120mm pituus ei riitä vaa pitää olla 140mm
Fiat Stilo 95 mw -06
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
Muualta päin foorumia löytyi lukema 140mm.
Tommosia ei saa kaupasta, 120mm löytyisi IKH:lta.
Täytyy toivoa pahinta. Luulen että mutteri aukeaa, mutta pultti on ruostunut puslaan kiinni.
dagra
Viesti Kirjoittaja dagra »
Ehkä paikallisesta kiinnitystarvikepukasta vois löytyä https://kitakone.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; https://pns.fi/marttinen-reino/" onclick="window.open(this.href);return false;
Täältä näyttäis löytyvän varmuudella Kuva https://www.lapinpultti.fi/kiinnitystar ... -/6r560a4/" onclick="window.open(this.href);return false;
dagra kirjoitti:Ehkä paikallisesta kiinnitystarvikepukasta vois löytyä https://kitakone.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; https://pns.fi/marttinen-reino/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo pitkä pultti on muuten hyvä, mutta autokäyttöön EI missään tapauksessa haponkestävää/ruostumatonta pulttia :|
seppä
Mie löysin 140mm pultin k-raudasta.. Monta paikkaa sai kierrellä ennenku löyty ku pisin oli kaikial muual 120mm
Fiat Ritmo 70 -83
Fiat 126 -74
Oliko 10.9? Alustan pultit (yleensä) ovat 10.9 lujuusluokaltaan.
Googletellut tässä (kauppakierrokset hiukan vaikeita kun ei tuo vuorokausiaika riitä), niin ainoa "luja pultti" on IKH:n myymä kuusiokolo:
https://www.ikh.fi/fi/kuusiokoloruuvi-m ... kk12140129" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuo olis M12x140 12.9 pultti. Ainoa "hhhyyyyiiii" on tuo kuusiokolo -kanta. Eihän nuita (toivottavasti) tarvitse enään koskaan minun omistusaikana avata, mutta tuommoiset kuusiokolopultit alustarakenteissa on kyllä yksi vihoviiminen keksintö. :roll:
Aluslevyn tuo kans vaatisi, kun tuo kanta on niin kapea. Mutta lienee perus tusinapulttia tai kierretankoa parempi ratkaisu?
Jonkun mielestä tämmöinen hermoilu voi tuntua turhalta. Kuitenkin kun miettii että koko taka-akseli on periaatteessa kiinni kahdella pultilla, niin ei itseä huvita riskeerata 8.8 pulttien tai kierretankojen kanssa. Kierretanko on osakierrepulttia heikompi, koska pultti lähtee murtumaan kierteen juuresta herkemmin kuin osittain "sokea" pultti.
ETRAsta toki varmasti saisi ihan normaali kannalla olevan pultin, mutta siihen putkaan en enään jalallani astu. Oli niin nihkeää, suorastaan ***tuilua viimeksi kun siellä kävin, että ennemmin kaivan tarvikkeeni vaikka kiven silmästä.
wellu kirjoitti:Tuo olis M12x140 12.9 pultti. Ainoa "hhhyyyyiiii" on tuo kuusiokolo -kanta. Eihän nuita (toivottavasti) tarvitse enään koskaan minun omistusaikana avata, mutta tuommoiset kuusiokolopultit alustarakenteissa on kyllä yksi vihoviiminen keksintö. :roll:
Torx on vielä pahempi, ja niitä kyllä on käytetty ihan tehtaiden toimesta.
Pitää muistaa että 12.9 on jo niin kova, että alkaa tulla uudenlaisia ongelmia. Ja voi jopa katketa helpommin, jos joutuu minkäänlaiseen vääntöön. Tuollaisen tarkoitus on nimenomaan antaa joustamatonta puristusvoimaa ilman kierteiden pettämistä, mutta jos tulee "röykytystä" niin on väärä valinta, tuollainen pultti ei taivu vaan katkeaa.
10.9 on yleensä hyvä kompromissi kestävyyden suhteen kohtuullisella väärinkäyttöpotenttiaalilla, mutta en väheksyisi laadukasta 8.8 pulttiakaan. Kun ajattelee, että suurin osa kiinan tuotteista kasataan jollain 4.8 tai 4.4 (?) pulteilla. ja 10.9 on vaikea löydettävä nimenomaan pitkänä.
Kunhan se pultti on vain sopivan paksuinen kohteeseen eli mitoitettu oikein.
10.9:ejä olen kyllä saanut kiinnitystarvikeliikkeistä pitkinäkin helposti, mutta jostain syystä niissä on järkiään kuusiokolokanta silloin.
Justiinsa tuli haettua 12x1.5 pultteja, kun japsit ei ole ymmärtäneet kunnon hienokierteiden päälle. Kyllähän mulla 12x1.25 pultteja olisi ollut...
Sämpy kirjoitti:Pitää muistaa että 12.9 on jo niin kova, että alkaa tulla uudenlaisia ongelmia. Ja voi jopa katketa helpommin, jos joutuu minkäänlaiseen vääntöön. Tuollaisen tarkoitus on nimenomaan antaa joustamatonta puristusvoimaa ilman kierteiden pettämistä, mutta jos tulee "röykytystä" niin on väärä valinta, tuollainen pultti ei taivu vaan katkeaa.
Juuri tätä eilen pohdin kaverin kanssa. 12.9 voi tuollaisessa paikassa jo mennä poikki.
10.9:n saa paikalliseen kivijalkaan tilaamalla eikä hintakaan ole paha, niin laitan sellaisia. Tulevat ihan normaalilla pulttikannalla.
Taitaa olla tuo 8.8 nyt ainoa vaihtoehto.
IKH:lta ei enään saa tilaamallakaan m12x140 pulttia 10.9 kovuudella. 8.8 kovuutta on hyllyssä, M12x150 jossa kierrettä 35mm, eli kohtuu pitkä "sokea" osuus.
Etralta saisi. Hinta ihan varmasti 20-30 eu....
Edit.
Eipäs olekkaan. Alle vitosella etran kautta maanantaiksi. Nauroinkin puhelimessa, että mitenkäs teillä tämmönen hinta on kun viimeksi tilattavaa pulttia kysyttäessä puhuttiin kympeistä kappale?
"Noh, ehmm, joskus nämä on olleet hinnoiteltu toisin"
