Integrale 16V, ABS-valo palaa
Re: Integrale 16V, ABS-valo palaa
Jos ei vielä tullut kuntoon ja moottori pyörii, niin kaiketi sitä virtaa moottorille antavat releet kannattaa tutkia seuraavana
Croma T.i.e
Ei korjaantunut ABS maadoituksen korjaamisella. Ihan samalla tapaa toimii vieläkin, valon käyttäytymisen perusteella kaikki ok mutta jarrut menee lukkoon. Vikavalo ei siis missään vaiheessa syty ajon aikana.
berlinasportivo.com sivustolta ladatun kytkentäkaavion mukaan tuota olen yrittänyt tutkia mutta tuntuu että hydrauliyksikkö on ihan eri tavalla kytketty kuin kuvan mukaan pitäisi olla :?
Onkohan näissä useampia variaatioita kytkennöissä? Liittimet on sen näköiset etten usko kenenkään niihin kajonneen ja sotkeneen johtojen järjestyksen.
edit: releet vaihdoin uusiin myös, ei vaikutusta.
Katsoitko, että releille tulee jännitteet. Joskus ollut Lancioissa sulakkeita mitä oudoimmissa paikoissa.
Saisiko pumppua pyöräytettyä jollain hyppykytkennällä testauksen verran?
Croma T.i.e
Tämä ratkesi, kaikki releet saivat sähköä ja johdotukset olivat kunnossa. Pumpun moottori myös pyöri suoraan käskettäessä vaan ei ajossa.
Vaihdoin koko pumppuyksikön konehuoneeseen niin taas ABS pelaa. Tottakai aina se kallein ja hankalimmin löydettävä komponentti on rikki :?
Croma T.i.e
Croma T.i.e kirjoitti:Tämä ratkesi, kaikki releet saivat sähköä ja johdotukset olivat kunnossa. Pumpun moottori myös pyöri suoraan käskettäessä vaan ei ajossa.
Ainakin luulin tämän ratkenneen... Eipä täysin ratkennut. Vauhti kun nousee n.30km/h niin vikavalo syttyy taas. Huomenna rekisteröintikatsastus autolle niin alkaa kiirettä pukkaamaan päälle.
Oliko tuota vikadiagnostiikka -ohjetta kellään olemassa? Johonkin pyörintäanturiin tuo viitannee mutta resistanssit on ok joka kulmassa (siis samat, ohjearvoa en löytänyt).
Croma T.i.e
No nyt löyty ratkasu, oikean etuanturin piuha oli siten poikki että kun rattia käänsi niin yhteys katkesi. Suoraan ajaessa siis kaikki meni ihan ok... Oskilloskooppi kiinni ja ajamaan niin vika löyty.
....kuulostaa Lumpparilta? :)
Croma T.i.e
-HH- kirjoitti:....kuulostaa Lumpparilta? :)
Se oli ajatus, mutta kattotaan miten käy. Auton maahantuonut ja prosessin aloittanut (=verovelvollinen) kun on eri henkilö kuin nykyinen omistaja niin kilpiäpä ei autoon saanut vaikka teknisesti auto Suomen liikenteeseen on hyväksyttykin. Vero on maksettu, kuten pitikin mutta auto pitäisi laittaa veron maksaneen nimiin :roll: vaihtoehtona verottaja ehdotti että vanha verotuspäätös voidaan mitätöidä ja auto verottaa uudelleen ja summa palauttaa verovelvolliselle. Sitten minä maksaisin uuden päätöksen mukaisen veron ja saisin auton kilpiin.
Vittu joo, Suomessa ollaan mutta Järki hoi :P
Jos sen veron maksusta on jo aikaa, niin voisihan siihen saada nyt pienemmän veron ?
Laitapa siihen nestekaasuvehkeet, niin saat käyttömaksua vähän hilattua ylös: 330 €/vrk.
Takaisin asiaan: ABS sensorien tutkinen onnistuu myös asiallisesti kun mittaa suoraan boxin liittimestä ja pyörittää pyörää. Samalla nopeudella pitää tulla suht sama vaihtojännite. Paljastaa hyvin myös erilaiset hammasluvut kehissä.
