Ducato 2.8JTD Ei käynnisty kylmänä
Jepuz
Re: Ducato 2.8JTD Ei käynnisty kylmänä
Viesti Kirjoittaja Jepuz »
Ajattelin paikalliselta diesel-huoltamolta kysästä, että mitäpä veloittavat huollosta, kun äkkiseltään luin, että n.70e maksaa huolto.
Mutta mutta... jos sulla Wesulius on käypiä suuttimia niin kuulostaa helpolta ja nopeelta vaihtoehdolta.
Edit: Pistetty YV:tä.
Jepuz
Elikkäs ongelma ratkaistu. 2 suutinta vaihdettu ja taas toimii.
Kiitos!
Ja erityiskiitos wesuliukselle, jolta kyseiset suuttimet hain sopuhintaan pois 8-)
Harju
Viesti Kirjoittaja Harju »
Samainen suutinvika itsellä kyseessä. Onkos arvon raadilla tietoa mistä uusia suuttimia kohtuu hintaan? Bosch 0445120 002 015 alkupään suutin olisi kyseessä vuosimallin 2003 autossa..
Googleen kun heittää tuon bosch-numeron, niin löytyyhän sieltä ehdokkaita. Suuttimeen saa ilmeisesti solenoidia erikseenkin, Kiinasta jopa halvalla:
https://www.aliexpress.com/item/FooRJ02 ... 40737.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Tai kokonaista ruuttaa:
https://www.aliexpress.com/item/diesel- ... 65459.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Luulisi laadukkaampanakin löytyvän?
https://www.ebay.co.uk/itm/Iveco-Brand- ... 0725050628" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.injecteurs-diesel.com/1605- ... 0445120xxx" onclick="window.open(this.href);return false;
Mulla on edelleen käytettyjä toimivia. jos käytetty kelpaa.
