Koritina vinkit
ZZ2
Koritina vinkit
Viesti Kirjoittaja ZZ2 »
Olisiko kenelläkään mitään ohjeita/vinkkejä tuohon tinan käyttöön ,kun tarkoitus olisi opetella tuota tinaamista. Vai lähdenkö vain yritys ja erehdys pohjalta.
Fiat 127 900L -81
Fiat 126 -76
Fiat Multipla BiPower -98
Suzuki Vitara -97
VW Touran EcoFuel -10
GAZ 66 -91
Tämä hommahan on mennyt uusiksi, kun nykyisin ei tinoissa ole lyijyä. Olisikohan noita mahdollista itse valaa sekoittelemalla tinatankoja ja jotain lyijylevyjä vaikka vanhoista akuista...
UnoProjekti
Ite vedin ihan pystymetästä vaan nestekaasupolttimella kuumaks ja sit juotospastalla pyyhkisin tinattavat pinnat läpi, hinkkaat sen verran et kiiltää ku papin k*lli ja sit vaan lämmittämään peltiä niin et tina sulaa sellasena semi jähmeänä ja pakkelilastalla vaikka tasottelee. Tinattavat pinnat tietysti santapaperilla karheeks. En sit tiedä onko tähän hommaan parempiakin keinoja, mut ite pidin tätä vähän vaivalloisena touhuna. Ite en tinailis kuin saumoja...
Tuossa tuli Speden unon korissa vastaan melkeen sentin tinakerrosta pintapelleistä, se on taas merkki siitä et peltityöt on vedetty huolella vituiks aiemman omistajan toimesta.
Fiat Uno Turbo i.e -88
alonap-1
Viesti Kirjoittaja alonap-1 »
UnoProjekti kirjoitti:pakkelilastalla vaikka tasottelee..
Kunhan et käytä peltilastaa, tahtoo tuo tinamassa jämähtää peltiin. Hieman tulessa oleva vanerin palanen käy paremmin kuin pelti, en ole kokeillut ruokaöljyllä kyllästämistä mitä jotkut harrastajat suosittelevat. Kannattaa muistaa sanonta:"puhtaus on puoli ruokaa" tuon pohjustus aineen kanssa, pienikin epäpuhtaus vaikuttaa tartuntaan.
pohjustukseen
Pohjustukseen olen käyttänyt sellaista ainetta joka levitetään peltiin pensselillä ja sen jälkeen lämmitetään. Muuttuu lämmitettäessä ihan tinan väriseksi, mutta jäähdyttyään melko mustalta näyttäää pinta. Tämä musta lika pyyhitään pois ja sitten jatketaan normaaliin tapaan tinatangon kanssa. On toiminut oikein hyvin.
Lastana kaiketi aikoinaan käytettiin omenapuusta tehtyä lastaa. Siis silloin kun paljon tinattiin ja kitit olivat huonoja.
UnoProjekti
Ei mulla ollu ongelmia peltilastan kanssa, kuhan piti lastan lämpösenä. Mielellään suosii peltilastaa ettei sitä tinaa mee kilokaupalla, tulee melkeen heti viimistä pintaa eikä jää kauheesti korjailtavaa.
Pohjustuksen tein noin kun VTO mainitsi ja tuntui hyvin toimivan...
Miten toimisi alumiinilasta? Siihen ei tina tartu.
saanma
Viesti Kirjoittaja saanma »
Mä olen tinaamiseen käyttänyt tuollaista puulastaa, ihan tuolta keittiön laatikosta sen aikoinaan otin. (sellainen millä vaikka lättyjä käännetään) on hieman kavennettuna tosi hyvä käytössä. Muija ei kyllä ollut oikein iloinen mutta sehän on noissa remontti hommissa sivuseikka :wink:
ZZ2
Kiitos vinkeistä nyt on keittiö lastoja hommattu pari millä levittelee.
Kait se pitää sitten vaan mennä kokeilemaan miten tuo homma suttaantuu.
Fiat 127 900L -81
Fiat 126 -76
Suzuki Vitara -97
GAZ 66 -91
Nipa kirjoitti:Miten toimisi alumiinilasta? Siihen ei tina tartu.
Eikä rosteriseenkaan..
100D
Viesti Kirjoittaja 100D »
vvieri kirjoitti:
Olen tinannut kupariputkia rosteriin kiinni töissä, tosin tina oli puhdasta ja putkenpää kastettiin muurahaishappoon. Tehtiin joskus näitä: http://www.novobox.fi/page3.html
Normaali tina/lyijy hartsi- tai suolahappojuoksutteella ei ota, mutta kai tuokin riippuu juoksutteesta. Mm. siitä se tarttuvuus alumiiniinkin on kiinni. :wink: Ja pitää muistaa että erilaisia rosteri- ja alumiiniseoksia on paljon.
Tuolla on jotain juttua asiasta:
http://koti.mbnet.fi/ijl/juotetaan.html
Terppis
Viesti Kirjoittaja Terppis »
Puulastalla levitetään ja lastaan kannattaa sulattaa steariinia. Iso ulkotuli ja lämmittää sitä kaasulla tai jollain ja sitte hieroo sitä puulastaa siinä. Ei tartu sitte tina lastaan.
Silmien välliin, silmien välliin, silmien välliin ryssää joo!
Re: Koritina vinkit
Koritinoja on ollut saatavilla, mutta nyt on Tukes alkanut ottaa tiukempaa kantaa:
http://marek.tukes.fi/Tuote.aspx?nettijulkaisuId=8963" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Koritina vinkit
Näyttää olevan vielä jokaisessa Motonetissa saatavana. Ainakin nettisivun mukaan. Pitänee hakea pari kankea varastoon.
