Jos vesipumppun hihna katkee ja jatkaa ajoa
tötterö
Viesti Kirjoittaja tötterö »
niin kauanko kone kestää`?
Vesihän ei mitä ilmeisemmin kierrä vai virtaako kuitenkin jollainlailla?
Kansipahvihan se heikoin lenkki vissiin on mut entäs jos autossa ei ole pahvia?
Mikä koneesta ensin laukee?
Tuli vaan mieleen eräästä kuplavolkkarin koneen kestotestistä :)
Re: Jos vesipumppun hihna katkee ja jatkaa ajoa
tötterö kirjoitti:Tuli vaan mieleen eräästä kuplavolkkarin koneen kestotestistä :)
Kauanko kyybeli kävi ilman vesipumppua :shock: :lol: ?
tötterö
Nipa kirjoitti:
Kuulemma minuutin täydellä kaasulla paikallaan.
Eikä ollut edes öljyvoitelua...
Mut asiaan. Niin kiertääkö vesi ollenkaan jos ei vesipumppu pyöri?
Kiertää, mutta liian hitaasti. Kannen halkeaminen on ainakin yksi mahdollinen skenaario, mäntien kiinni leikkaaminen suorastaan todennäköinen.
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Riippuu kovasti kuormituksesta, tyhjäkäynnillä voi jaksaa käydä pitkäänkin vapaakierrolla, kaasupohjassa vain pienen hetken ;-)
Myöskin tuhon määrä riippuu kovasti kuormituksesta, tyyhjäkäynnillä voipi käydä niin että moottori vaan sammuu ja jäähdyttyään voidaan todeta vauriottomaksi, kaasu pohjassa ajettuna voi mennä sitten kaikki uusiksi.
tommi nylund
Mä tiedän aika monta Volkkaria jotka käy paljon minuuttiakin kauemmin ilman vesipumppua.....jopa itselläkin ollut/on sellaisia. :roll: 8)
Volsun ILMAjäähdytteinen (osaksi tietysti myös öljyjäähdytteinen) moottori leikkaa vain kiinni. Ei sen ihmeellisempiä efektejä....
Ja engine-blow esityksessä vakiomoottori käy ilman ilmajäähdytystä useita minuutteja ennenkuin puutuu, puutuu, puutuu, puutuu, puutuu ja sammuu. Tylsän näköistä touhua kun ei veivi tai mäntä ammu sylinteriputkesta edes pihalle...
1988 Lancia Delta HF integrale
2004 Subaru Impreza WRX STi PSE
Ippe
Kyllähän autoa pystyy aika pitkän matkan ajamaan ilman vesipumppua, sitten pitää vaan pysähdellä jäähdyttelemään konetta.
Samanlaista hommaa kuin jäätyneen moottorin sulaksi käyttäminen, ensin kone kuumaksi, sitten sammuksiin ja odottelua, odottelun jälkeen taas mennään kunnes lämmöt ovat ylhäällä ja uusi sammutus, toistetaan kunnes jäähdytysjärjestelmä on sulanut...
Ippe kirjoitti:Kyllähän autoa pystyy aika pitkän matkan ajamaan ilman vesipumppua, sitten pitää vaan pysähdellä jäähdyttelemään konetta.
Lämppärin kenno ei kyllä sulaa noin helposti ja tästä on kokemusta.
tötterö
Mut jos keittää peräti?
Keittäähän se tosin jäätyneenäkin :oops:
Entäs millä paikata tilanne tienpäällä?
Kellään kokemuksia (jos omaa kiinalaiset kädet) sukkahousupatentista moniurahihnan tilalle ja miten toimi vai olisko hyvä pitää varalla jotain muuta patenttia?
Kerran kun olin 3km kotoa remmin katketessa tuli tehtyä vuorotellen semmonen rivakka kaasutus ja rullattua pari-kolme minuuttia moottori sammuksissa.
Mutta TOTTAKAI kaikilla varahihna kulkee kontissa sen työkalusalkun ja palosammuttimen vierellä..??
eaton/holset power
yks tojoloota kesti joskus 30km 80h/km ilman vesiä, perille päästyä ei sammunutkaan enään avaimesta vaan piti vaihteella sammuttaa,,haisi aika palaneelle koko moottori pitkät ajat vaikka oli pihalla.vesipumppu kylläkin pyöri :lol:
toissa talvena taas löin kans samanmoisen -se korillan- tulille pakkasista ja kaasun pidin pohjassa 11min sitten tuli kiertokanki ulos ja hyytyi tästä noin 2 min päästä,,( oli nekut jäässä ja vesipumpun remmi paloi poikki heti alussa). parintunnit päästä taas ajelin autolla ja sitten tuli toinen kanki lohkosta läpi ja meno hyytyi totaalisesti,, meni ilmeisesti moottori ylikierroksille :shock: pitäis olla jossain videookin hulvattomasta meiningistä.
tuossa pari kk sitten oli kaveripiirin kesken romurallit ja lopuksi jysäytettiin 4 autosta koneet rikki paitsi tipon mottia ei saatu hajalle :shock: mitäs? ihmeen lasia nuo tipon lasit ovat kun ei meinaa edes vasaralla hajota..aivan käsittämättömän lujaa kamaa.
juu olen kanssa ajanut soholla ilman suurempia vesiä useamman kymmentä kilsaa.
Eikä hajonnut.
Eikä pelkkä lyhyt keittäminen konetta tapa, kuten ippekin kirjoitti niin riippuu ja roikkuu paljon kuormituksesta.
Tosin on mulla tossa yksi 1,3 t unon kone jostä sylkyt on menny serpenttiinille kun oli keittänyt silleen pahasti :lol:
Meltdown
Viesti Kirjoittaja Meltdown »
juu ei mitään havaintoa alkuperäiseen kysymykseen, mutta kyllä noi perhanan romut kestää ihan sikana vaikkei olisi vettä taikka öljyä lainkaan.. ostostv:n mömmömainoksissa kun rullataan konetta ilman öljyjä, niin menee kyllä ilman niitä taikamömmöjäkin.. siitä vaan ettimään netistä koneen hajotusvideoita. Ei meinaan minuutissa eikä kahessa hajoo koneet.. viis minsaakin on vielä lämmittelyä.. mulla tuli lähemmäksi 20 minsaa kaikenkaikkiaan videota (jotka tuli hävitetttyä siirrossa kännykästä tietokoneelle) kun rikoin bemarin 2l 6-koneen, jossa ei ollut öljyjä eikä vesiä.
eaton/holset power
Meltdown kirjoitti:juu ei mitään havaintoa alkuperäiseen kysymykseen, mutta kyllä noi perhanan romut kestää ihan sikana vaikkei olisi vettä taikka öljyä lainkaan.. .
juu ja yleensäkkin moottorit vain nihkasee lämmöstä jumiin kun niitä huudattaa,, ja vähän ajan päästä rallit taas käynnissä .. mukavaa hommaa välillä ponnistaa hieman kalustoa :D
Gemmi
Viesti Kirjoittaja Gemmi »
Meltdown kirjoitti:juu ei mitään havaintoa alkuperäiseen kysymykseen, mutta kyllä noi perhanan romut kestää ihan sikana vaikkei olisi vettä taikka öljyä lainkaan.. ostostv:n mömmömainoksissa kun rullataan konetta ilman öljyjä, niin menee kyllä ilman niitä taikamömmöjäkin.. siitä vaan ettimään netistä koneen hajotusvideoita. Ei meinaan minuutissa eikä kahessa hajoo koneet.. viis minsaakin on vielä lämmittelyä.. mulla tuli lähemmäksi 20 minsaa kaikenkaikkiaan videota (jotka tuli hävitetttyä siirrossa kännykästä tietokoneelle) kun rikoin bemarin 2l 6-koneen, jossa ei ollut öljyjä eikä vesiä.
Ja ostostv:ssä ne käytti muuten vanhaa dexteriä(dx corolla) minkä kone on muutenki ydisodankestävä...
