Heikan säädettävä nokkapyörä
Eihän niissä oo ajoitusmerkkejä! Mutta käyttöön nuo on tehty ja on ne nätit konehuoneessakin... :wink:
Wiudee
Viesti Kirjoittaja Wiudee »
juu komia on kyllä. 150e tuli kaikkineen hintaakin toki. Ajoitus merkkejä ei tosiaan ole alkuperäsenä, pitää ite tehä.
[img]http://img209.imageshack.us/img209/1152/sigu4tm.png[/img]
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
Eihän noissa virityskäyttöön tehdyissä oikein voikkaan olla ajoitusmerkkejä, kun nokkapyörällä olevat merkit eivät sitten pitäisi välttämättä paikkaansa lainkaan nokan kanssa ;-)
Eikös hiotut tms. ei alkuperäiset nokat kuitenkin ajoiteta enemmän tahi vähemmän kokeellisesti jonkin perusasetuksen jälkeen, lisäksi sohoissakin taisi olla nokissa tapin kohdissa eroja?
Juu merkin voi tehdä vasta sen nokat on ajoitettu valmistajan ohjeen mukaan paikalle. Mä vedin tussimerkin jolla voi kattoa et ne on suurin piirtein paikalla vaikka remmin vaihdon jälkeen. Ja sen jälkeen ajoitus kuitenkin tarkistetaan heittokellolla.
fiatcroma83
Viesti Kirjoittaja fiatcroma83 »
no oli mun pyöriin ainaki tehty pistepuikolla ajotusmerkki. En mä tiiä onko niissä sit kaikissa sitä. mä tein vaan merkit just samanlailla ku vakiopyörissä.
Ei niitten asentamiseen ennenkää heittokelloja oo tarvittu ja hyvin on toiminu.. pelissä kuin pelissä
Fiat croma turbo -89
Ford sierra Xr4i -84 ja -85
Seat toledo tdi -03
Alle 200hp punnitaan neuvolassa
fiatcroma83
no kattokaa vaikka tosta linkistä. näkee kun suurentaa kuvan..
http://www.heikka.fi/kauppa/index.php?m ... ucts_id=69
Seat toledo tdi -03
Ei se ole ajoitusmerkki vaan sen asteikon säätömerkki. Niin, milläs se nokka sit ajoitetaan paikalle ellei heittokellolla (ja astelevyllä)...? :shock: Siis muu kuin vakio... :roll:
fiatcroma83
joo no niin onkin. Eihän kyllä tota asteikon säätömerkkiäkään tarvis välttämättä olla. Vois ite laittaa sen sit mihin lystää ja millasen lystää. No ensin kun se on vakiokohdalla niinku alunperin eli just samanlail ku alkuperäiset, niin sit vaan perstuntumalla säädellään nokkia et miten tuntuu parhaimmalta ajos
Seat toledo tdi -03
-HH- kirjoitti:Ei se ole ajoitusmerkki vaan sen asteikon säätömerkki. Niin, milläs se nokka sit ajoitetaan paikalle ellei heittokellolla (ja astelevyllä)...? :shock: Siis muu kuin vakio... :roll:
Kokeilemalla?
Heittokellola on paha mitata tehoja , kulutusta tai päästöjä....vai mitä?
fiatcroma83
juuri näin
Seat toledo tdi -03
Ja sama kokeilu tehdään joka kerta kun palikat on olleet irti - just juu... :lol: Siis totta kai se paras kohta kokeilla kannattaa ja ettiä paras toimivuus. Mutta kannattaa ehkä tosin olla oikeesti perillä siitä miten paljon se vena on siellä auki - tai sitten on aika reippaasti mitoitetut venttiilinkolot... :roll: Ja lähtökohtana säädöille kandee varmana aloittaa niistä valmistajan arvoista...
fiatcroma83
kyl kai sen nyt käynnistä kuulee jääkö vena auki. eihän siinä mitään ku on laittanu nokkapyörät kerran kohillee entisten mukaan, nii eihän siinä tarvi pyöritellä ku niitä kolmea kuusiokoloruuvia per pyörä ku kokeilee. Ei ainakaan mun mielestä kovin kovaa palikkojen pyörittelyä oo. Mut jokainen tekee miten tykkää:)
Seat toledo tdi -03
Niin, no itse teen niin että laitan nokat sillä heittokellolla ja astelevyllä alkuperäisiin ajoituksiin (tai virinokan tapauksessa nokan valmistajan suosituksiin) ja tuon osoittimen sitten asteikon keskelle, jos mahdollista. Sen jälkeen sitten aletaan säätelemään niiden kulkemisten ja päästöjen mukaan.
Täytyyhän säädöille jotkin lähtökohdat olla?
Wiudee
Juu munkin mielestä lähtökohta pitää olla. ite tohon tein dremelil merkit alkuperäselle ajoitusmerkille ja toisen viivan tohon asteikon keskelle et näkee mihinpäin ja kuin paljon on tullu käänneltyä.
Meinas tossa asentaessa olla ongelmia kun en eka huomannut että 1.6 ja 1.5 koneen nokkapyörän ajoitusmerkit on 2 hammasta eri kohdassa. Nyt kun on 1.6 koppa ja 1.5 osat niin merkit ei täsmää. Aiheutti hiukan hämmennystä, mut nyt toimii kun huomas missä vika on.
tapi0
Re: Heikan säädettävä nokkapyörä
Viesti Kirjoittaja tapi0 »
Jatketaan tähän vaikka vähän vanha ketju onkin.
Muistaisikohan joku millä koodilla noita nokkapyöriä oli 2l pysty-tc:lle sopivana?
Projektit:
