viritetyn PRISMAN käyntiongelma
Wesulius kirjoitti: Eikös ne prisman ruutat olleet kanssa aika isot , kun tuossahan on ajoitettu suihkututus, toisihkuin themasa joka suihkutta kaikilla suuttimilla jokakierroksella eli 2x yhdelle pytylle kun prisma IAW ruutta vain kerrran.
Tosin niin se taitaa olla cossussakin, mutta jos poksi on ohjelmoitu rruuttaamaan vähän niin minkäs teet.
Jos ne cossun suuttimet on 10% suuremmat niin 10% teholisä ei ole paljon.
Hmmm, tuo kyllä kiinnostaa miten isot nuo Prisman siittmet on. Muistelen että IAW:n Cromun suuttimien kokoa joskus etsin ja ne oli mun mielestä about yhtä suuret kuin nuo Boschilaisetkin. :? Mä jotenkin vaan ajattelin että jos uusien suuttimen koko on about tuplaantunut, niin kyllä silloin vika on muualla miksi käy laihalla..
1800tc
Viesti Kirjoittaja 1800tc »
Niin mikähän on noiden prisman suuttimien koko? :roll:
EX-81 lada 2,0 tc turbo
Tuli tuossa mieleen, kun kerran alipainemittarikin sekoilee - mikä meinaa samanlaista alipaineen sekoilua imusarjassa - niin sehän sotkee niin sytytyksen kuin ruiskunkin säädöt. Tuossahan on map-anturilla toteutettu ilmamäärän mittaus. Olisiko imunokka vähän turhan myöhäisellä?
dunaaja
Viesti Kirjoittaja dunaaja »
Onko 1.6:sen äly boksilla :?:
Ja mappi anturin väliin tosiaan kannattaa laittaa filtteri, mikä suodattaa nopeat paineen vaihtelut pois.
Löytyy melkein joka autotarvikeliikkeestä ja maksaa muutaman euron.
Jonkinlainen vaimennin tuossa letkulinjassa yleensä onkin joten sellainen nyt ainakin... tosiaan nuo mittarit on mekaanisia eli jos heittelevät niin paine imusarjassa oikeastikin tekee noin. Toisaalta - laihan seoksen takia kone voi ampua imusarjaan päin ja sehän kyllä aiheuttaa isoa heittelyä ja voi rikkoa MAP-anturinkin. Eli tuo heittely voi olla seurauskin...
Harrin kanssa kyllä siinä samoilla linjoilla että jos vakio suuttimien tilalle on heitetty merkittävästi isommat, niin kumma juttu jos käy laihalla. Ainakin pitäisi käydä muunmuassa tyhjäkäynnillä varsin paksulla seoksella ellei asiaa ole kompensoitu esimerkiksi bensanpaineilla. Bensanpaineelle kannattaisi laittaa mittari ainakin säätämisen ajaksi.
punakuono kirjoitti:miten rikastaminen poistaisi bensapumpun käytöksen muuttumisen?
Ei mitenkään. Jos röpeltäminen tuolla edm. kierrosalueella kuitenkin vähenee, voidaan olla varmoja siitä että tuo johtuu laihasta seoksesta.
IAW-boksin saa rahalla muutettua säädettäväksikin jos ruiskusta haluaa säädettävän eikä halua ohjelmoitavaa boksia alkaa kiinni virittelemään.
Meltdown
Viesti Kirjoittaja Meltdown »
Yritin tarkistaa mitä tossa Prisman suuttimessa lukee ja tulkitsin tämmösen numerosarjan 2568/09. Toi ei kyllä ole satavarma, oli niin pienellä präntillä. Netistä etsiessä en kyllä löytänyt mitään arvoja tuolle... jospa joku nokkelampi...
Hermo
Viesti Kirjoittaja Hermo »
Heiiiiii.... Koitas aikaistaa pakonokkaa, mulla oli samantapainen juttu kireillä nokilla. Ei lähde kokonaan pois, mutta tulee siedettävä!
Meltdown
Mitäs tälle tapaukselle kuuluu?
