4-johtoinen lambda 3-johtoisen tilalle?
jp73
Viesti Kirjoittaja jp73 »
Voiko 3-johtoisen lambda-anturin korvata 4-johtoisella? Pitäisikö toimia?
Meltdown
Viesti Kirjoittaja Meltdown »
jeps. värilliset piuhat on anturiarvolle ja valkoset/harmaat on lämmitystä varten. Kolmipiuhasessa lämmityksen maadoitus tulee suoraan pakoputkesta (liitimen rungosta).
GreenThing
Meltdown kirjoitti:jeps. värilliset piuhat on anturiarvolle ja valkoset/harmaat on lämmitystä varten. Kolmipiuhasessa lämmityksen maadoitus tulee suoraan pakoputkesta (liitimen rungosta).
Eikös kolmikarvasessa signaalimaa menny runkoon, ja lämmitykselle on edelleen ne kaksi harmaata piuhaa.
Meltdown
humm... niinkö päin se olikin.... :oops:
On.
jp73
Kokeilin Unossa (1.1i ´95) uutta Boschin 4-johtoista anturia ja käynti meni huonommaksi. Vanha anturi antoi 0,15-0,20V jännitettä ja tyhjäkäynti oli kovalla. Muuten toimi hyvin. Uudella anturilla jännite n. 0,6V. Tyhjäkäynti laski normaaliksi mutta käy raskaasti ja nykii pintakaasulla. Tyhjäkäyntisäädin vaihdettu ja lämpöanturi toimii.
Jotain hämärää tuossa on, kapeakaistaisten zirkoniumanturien antojännitteiden kyllä pitäisi olla samoja. Miten kytkit sen nelijohtoisen anturin signaalimaan?
jp73
Ei vaikutusta vaikka kytkin maahan tai jätin kytkemättä.
jp73
Vika löytyi jo aikoja sitten. Ilmanputsariin ja bensahöyrysäiliöön menevät alipaineletkut olivat ristissä. Eli kävi laihalla ja ruisku sekosi. Hämäävää oli että toisinaan tyhjäkäynti oli kateissa tai jotain 3000rpm luokkaa. Vaihdoin kuitenkin uuden Boschin 3-johtoisen lambdan. Ei kuitenkaan mitään eroa vanhaan, jännite seilaa välillä 0,2-0,9V. Nelijohtoisella jännite 0,5-0,9V. Mistä moinen ero?
arpati
Re: 4-johtoinen lambda 3-johtoisen tilalle?
Viesti Kirjoittaja arpati »
Olis homma toisinpäin eli voiko nelijohtoisen korvata kolmejohtoisella? :mrgreen: Olis tossa aika tuore kolmejohtoinen lambaada. No koitan ny ensin toimiiko toi toinen käytetty nelijohtoinen mitenkään...
GFF 1518 - 050 354 9376
Kyllä pitäis yhtälailla onnistua. Puuttuva signaalimaa vaan pitää köyttää mahdollisimman lähelle lambda-anturia.
Pirun vanha topic, mutta kysytääs kuitenkin.
Eli onko tosiaan nelijohtoisen asennus kolmijohtoisen tilalle mahdollista ja jos niin miten? Ilmeisesti nelijohtoinen on "eristetty" rungostaan, jolloin ei maadoitu pakoputken kautta? Onkos tällä maapisteellä lopulta sitten väliä, minne sen laittaa, vai voiko tuon harmaan piuhan jättää "sokeaksi"?
Työn alla yksi romu, josta pilkottu johtosarja, sekä laitettu tarvikelambda, joka nyt porsi. Alkuperäinen on kolmenapainen (musta/valko/valko) ja tossa pöydällä olis ylimääräisenä nelinapainen, pari vuotta uudemmasta oleva (harmaa/musta/valko/valko).
Varmasti ei toimi, jos jättää signaalimaan kellumaan. Eli maihin se, mielummin koneeseen, kuin runkoon.
Luigi kirjoitti:Varmasti ei toimi, jos jättää signaalimaan kellumaan. Eli maihin se, mielummin koneeseen, kuin runkoon.
Eli toi 4-johtonen on eristetty eikä muutoin maadotu.
Kiitos, pitää lykätä koneen kupeeseen maapisteeseen se viimenen piuha.
Joo. Teoriassa lambda-anturin signaaliin tulee tuolloin vähän enemmän häiriöitä mutta pitäisi sen silti pelata.
