Punton lämpötila-anturi
makini
Viesti Kirjoittaja makini »
Kyseessä -02 Punto 1.2 8v.
Onko tosiaan niin että se moottorin lämpötila-anturi on prässätty kiinni siihen muovi tötsään joka on lohkossa kiinni?
Onko tuosta millään konstilla vaihdettavissa pelkkää anturia?
jassukata
Re: Punton lämpötila-anturi
Viesti Kirjoittaja jassukata »
Missä kyseinen anturi sijaitsee 1.2 -06 Puntossa ?
Käsittääkseni on sylinterikannessa siinä imusarjan kupeessa (hytin puolella).
jassukata
Liekkö keskellä moottoria imusarjan alla näkymättömissä vai jakopään puolella vai toisessa päässä missä ylävesiletku menee moottoriin? Yritin joulupäivänä kurkkia mutta ei oikein löytynyt. Tytär tuli aatonaattona ja oli -17 pakkasta niin oli loppumatkasta auton ollessa normaali lämpöinen moottorin lämmöt mittarissa äkisti pudonnut nollille ja hetken päästä syttynyt moottorin vikavalo. Auto toimi kuitenkin normaalisti ja lämmintä tuli kabiiniinkin. No joulupäivänä paloi vikavalo edelleen kun käynnistin , mutta kun ajoin auton lämpöiseksi ja lämpömittarikin nousi normaalisti niin muutaman käynnistyksen ja sammutuksen jälkeen vikavalokin sammui. En siis löytänyt lämpöanturia ja voinut katsoa liitintä ja puhdistaa sitä. En alkanut purkamaan ilmanputsaria pois edestä josko sitten olisi löytynyt. OBD lukija antoi vikaa juuri sinne anturille, poistin koodin .No ilmeisesti anturi on taas toiminut ja kontakti liittimessä kun ei ole tullut viestejä vikaoireista kun Tapanina taas auto lähti pihasta. Mutta olisi kiva tietää mistä anturi tarkalleen löytyy . Tarviiko vaihtoa varten päästä auton alapuolelle?
Anturi on imusarjan vieressä, sylinterikannessa kiinni vaihdelaatikon/kuljettajan puolella moottorin "takapuolella" ja anturilta lähtee vesiletku lämmityslaitteen kennolle. Vihreä liitin.
Seuraa tulipellistä (lämmityslaitteelta) lähteviä letkuja. Näistä päälimmäinen menee sylinterikanteen siihen imusarjan viereen, jossa tuo anturi on.
Kuvassa näkyy paikka, water temprature sensor:
Kuva on siis moottorin takapuolelta, eli "ohjaamosta käsin".
Toivottavasti tämä selvensi. ;)
jassukata
Kiitos, kuvahan kertoo enemmän kuin yksi sana ! Onko tässä sitten flektille oma anturi jossain? Ainakin näkyy Motonet myyvän sellaista. Ja saako tuon pelkän anturin vaihdettua tuohon muoviin kun Motonet näkyy pelkkää anturia kauppaavan. Mekonomen taas kokonaisuutta muovin kanssa. Näkyy tosiaan kuvan perusteella että anturi niin syvässä muovin sisällä ettei avaimella saa kiinni ? Onko tuollaista kuvaa moottorin etupuolelta saatavissa jostai mistä tämä takakuvakin ? Mekonomen http://mekocat.mekonomen.com/images/mas ... 530318.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
Kiitos tiedoista !
Tällä sivustolla on kuvia:
https://www.fiatforum.com/punto-mk2-2b- ... wards.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Olen nähnyt sekä sokkakiinnitteisiä, että linkkaamasi kuvan mukaisesti "krympätyjä" antureita. Sokkamalli on vaihdettavissa, krympätty ei (täytyy vaihtaa se muovipulikka myös).
jassukata
Okei, kiitos tiedoista ! Pitää tutkia tapausta kun seuraavan kerran auton tapaa/ jos oireet uusiutuu. :thumb:
Virtajo
Viesti Kirjoittaja Virtajo »
Nesteet jäässä ja siitä vikakoodi?
jassukata
Ei ollut nesteet jäässä ja ihan oikeassa rajassa paisarissa kun pihaan tuli silloin. Ja lämmintä tuli sisäänkin nosmaalisti. Ja moottorin lämpömittarihan putosi ihan nollille eikä suinkaan noussut tappiin kuten tekisi jos jäätyy eikä kierrä nesteet. Ja pakkaskestävyys tarkistettu vuosi sitten nokkahihnan ja vesipumpun vaihdon yhteydessä. Eikä ilmeisesti ole sen jälkeen tehnyt samaa kun ei ole kuulunut mitään viestiä.
jajau
Viesti Kirjoittaja jajau »
Meillä Punto ihan samoilla oireilla aina silloin tällöin. Viime talvena teki pari kertaa myös. Lämpömittari tipahtaa nollaan ja saattaa sytytyttää vikavalonkin, mutta hetken kun ajelee niin korjaantuu itsekseen :lol:
Olen harkinnut toimenpiteitä tekemättä mitään :D
1x pussihousu uno
1x punto mk2a
1x musa
jassukata kirjoitti:Ja moottorin lämpömittarihan putosi ihan nollille eikä suinkaan noussut tappiin kuten tekisi jos jäätyy eikä kierrä nesteet.
Tuokin riippuu ajoneuvosta. Joissain kamppeissa anturi on sijoitettu niin hölmösti, ettei anturi lämpene, ellei vesi kierrä. Mutta en tiedä yhtään italialaista tapausta, jossa olisi näin...
