Tunnistatko osan?
unknown
Viesti Kirjoittaja unknown »
Eli ei löytynyt tuolla pienemmällä halkaisijalla olevaa sylinteriä, täytyi soveltaa. Kiitos avusta!
PS. Tiiviste keskus ei enää tee tiivisteitä jotka on kosketuksessa jarrunesteen kanssa, materiaali kysymys ja turvallisuus.
Jatketaan aiheesta:
Ei kenelläkään olisi mahdollisuutta mitata (ja ottaa kuvaa) Lancia Deltan HF keski konsolin painonapeista siinä radion alla?
Entä minkä auton termari?
Näyttää kovasti pysty-TC-koneen kanssa käytetyltä letkutermarilta. Vähän saman näköisiä voi olla muissakin, putkilähtöjen kulmat erilaiset.
unknown
Tälläinen Fiat osa tuli vastaan Ferrari 308:ssa
Osissa ei ole mitään vikaa, mutta hauska olisi tietää mistä etukaselin osat on peräisin.
Akselissa ei ole muuta numeroa kuin D.G.B. A5
Mutta pyörän puolelta löytyy seuraava Fiat varaosanumero 4150249
Huom pulttijako ynnä muu voi olla toinen, etsin siis vastaavaa aihiota:
unknown
^ Fiat 132/Argenta?
Tuo vaaleamman värinen metalliosa (keltapassivoitu?) näyttää vieraalta ollakseen 132:n...
unknown
uutta putkeen
Etuvilkku:
Mistähän autosta tämän löytäisi?
Tämä topicci on vähän kuin "tunnista auto"-henkinen, mutta näiden osien tunnistamisesta on jotain hyötyäkin.
Keltsi
Viesti Kirjoittaja Keltsi »
Jos vaan mahdollista, niin mittaisitko vielä vilkunlasin fyysiset mitat. Saattaisi hieman helpottaa tunnistusta...
Palatakseni aiempaan eli ferrarin napaan, niin numeroa en löytänyt mutta lähimmäksi numeroltaan menevä napa oli 4159777 joka on 238 pakun takanapa joka on samannäköinen ja 5-pulttinen.. jostain samoilta ajoilta varmaan, toinen 5-pulttinen fiat mikä tulee mieleen niin 130, sitä ei ollut mun kataloogissa.
Ippe
Viesti Kirjoittaja Ippe »
unknown kirjoitti:Kytkimen pääsylinterin toinen kumeista on pettänyt ja kysyisinkin että tunnistaako joku vastaavanlaisen osan?
Sen verran olen päässyt selvyyteen että ruiskusuuttimissa käytetään juurikin vastaavanlaisia kumeja, ongelma on nimittäin tuo kokonaishalkaisija, mikä on pienempi kuin Alfassa.
Alfassa on ilmeisesti 19.05mm eli 3/4" pääsylinteri, murtolukusessa taisi olla 19.05mm kykäsylinterit.
Korjakumista ja muista kumi/tiivistefirmoista aloittaisin kyselemään tuollaista.
Mulle varaosakauppias lopulta suostui etsimään mallin mukaan samanlaista kumia korjaussarjoista, mutta kirjoista on nykyään jätetty mitat pois valitettavasti.
unknown
Keltsi kirjoitti:Jos vaan mahdollista, niin mittaisitko vielä vilkunlasin fyysiset mitat. Saattaisi hieman helpottaa tunnistusta...
Ihan tähän hätään ei mittoja ole mahdollista saada, mutta hyviä ehdotuksia otetaan vastaan. Aika näppärä on tuo Gookkelin kuvahaku ollut kun olen eri autojen osia etsinyt ja löytänyt.
Sämpy kirjoitti:Palatakseni aiempaan eli ferrarin napaan, niin numeroa en löytänyt mutta lähimmäksi numeroltaan menevä napa oli 4159777 joka on 238 pakun takanapa joka on samannäköinen ja 5-pulttinen.. jostain samoilta ajoilta varmaan, toinen 5-pulttinen fiat mikä tulee mieleen niin 130, sitä ei ollut mun kataloogissa.
Kun tuota osaa silloin pyörittelin niin juolahti kyllä mieleen sekin että olisiko mahdollista että kyseinen napa olisi toimitettu "sokeana" eli kyseessä voisi olla myös nelipulttinen?
Vanha Multipla, kävi kyllä mielessä...
Ippe kirjoitti:
Tätä kumisarjaa ei varmasti löydy, kiitos toki vaivannäöstä.
Yritin todella etsiä niitä rinkuloita ja soitin myös eri kumifirmoihin, sillä tuloksella että sain tietooni sen että nykyään nämä firmat eivät enää tee jarruihin liittyviä osia edes tilauksesta koska kyseiset osat ovat niin ratkaisevassa tehtävässä ihmisten terveyden suhteen.
Soitin myös Ferrarille ja yritin tilata rinkuloita, no kumeja ei saa, mutta koko pääsylinterin pystyi tilaamaan. Pääsylinterille oli kertynyt hintaa 940€, eikä niitä ole varastossa Ferrarilla, vaan ne teetetään tehtaan Classiche pajalla, mikä varmasti selittää hinnan.
Ainoa jäljelle jäävä mahdollisuus on siis uusi pääsylinteri ja työsylinteri, siten että näiden suhde pysyy samana muuten voi joutua ostamaan uuden kytkinkammen.
Ippe
unknown kirjoitti:[
Tuota noin, mitä tuossa sylkyssä on leimoja?
Tuohan tulee rintapeltiin kiinni kahdella pultilla, Enkkuvehkeissä ainakin on järestään samannäköisiä kamppeita ja taisi olla sakemanneissakin, veikkaan että korjaussarja josta kumit löytyy on saatavilla, kunhan vaan keksitään minkä auton tiedoilla sitä pitää kysyä.
Ippe
http://www.usedferraris.net/catalog/pro ... ts_id=2456
348:sin pääsylkky 180£ olisiko samanlainen?
unknown
Lancia harrastajat:
Onko seuraavan vilkun pohja sama kuin Lancia Beta Coupe:es?
Mistä noita kannattaa hakea?
unknown
unknown kirjoitti: Tunnistatko tämän osan:
esiintyy varmasti ilman nahkapäällystettä.
koko:10,5 cm X 4 cm
Veivin "hampaat" rikki
No minä tunnistan itse!
Sattuuko kenelläkään olla Fiat Argenta ikkunanveiviä? osanumero 5950133
Fiiu
Viesti Kirjoittaja Fiiu »
Kyllä on Argentan ikkunaveivejä, monta tarvitset? Tuo tosiaan on Argentan veivi, niitä on mustaharmaita ja mustaruskeita, riippuen onko sisusta ruskea vai tummanharmaa/sininen..
-Jere-
Fiat Stilo 100 Active 3D -03
Fiat Argenta 120i.e -85
Fiat Argenta 2000 -82
Fiat 126 Bambino -76
