Punton nostaminen
jte3
Punton nostaminen
Viesti Kirjoittaja jte3 »
Pystyykö Puntoa nostamaan hallitunkilla muualta kuin vaihteiston alta ja
takaa metrin mittaisen puukapulan avulla?
Vaihteiston alta nostettaessa joutuu nostaamaan aika paljon, että apumiehen puoli nousee ylös.
Juha
juha66
Viesti Kirjoittaja juha66 »
Olen omaa puntoani nostanut mm.hallitunkilla pohjasta, missä on sellaiset reiälliset "palkit". Helman vieressä pohjan puolella näkyy ne paikat. :D
Ovat käsittääkseni ne kolot, jossa auto on kiinni kun sitä kasataan. :shock:
-Juha-
-16Valve vuodesta 2000-
Tipo 1,6 E-torQ HB -18 1/23-
Ex.Punto 75 5D -94 1998-00
Ex.Uno 60i.e. 3D -92 1996-98
Ex.Regata 85 CLS -88 1994-96
Ex.Uno 55 5D -85 1990-94
moonwolf
Viesti Kirjoittaja moonwolf »
kyllä punton helmanpokkauskin päistään kestää nostaa.
Fiat 124 BC (Prokkis)
Suzuki grand vitara (käyttis)
Järkeä asennetaan. Odota ...
1,15%
Toiminto keskeytynyt
Mä voin tähän sanoa vaan ,että autoa ei koskaan saisi nostaa helmoista!
Ne menee aina ruttuun ja ruostuminen alkaa siitä.
Jostai apurungosta tai tukivarsista voi nostaa ,mutte ei helmoista.
Tai sillon se on aika sama jos pitää autoa 2 vuotta ja vaihtaa sen.
Flex
Viesti Kirjoittaja Flex »
juha66 kirjoitti:Olen omaa puntoani nostanut mm.hallitunkilla pohjasta, missä on sellaiset reiälliset "palkit". Helman vieressä pohjan puolella näkyy ne paikat. :D
Ostin juuri punton ja ihmettelin mitä ko paikalle on tapahtunut. Oli kuin lekalla mätkitty solmuun, muualta aivan kuin uusi pohja :shock: . Peltihommia on nyt sitten tiedossa... eli en suosittele nostelemaan sieltäkään. Jos takakulma pitää saada ylös niin nostaisin iskarin alapään kiinnikkeestä, sopii hyvin sinne tunkin kuppiin ja ei lähde paikat ruostumaan.
Lancia Thema 2.0 16v T LX -92
Lancia Thema 2.0 8v Turbo -88
Fiat Multipla 1.6 elx -99
Fiat Multipla 1.6 kaasu/bensa -05
Citroen Jumper 2.8 -06
Fiat Linea 1.3 mjet -08
PeeTeePee
Re: Punton nostaminen
Viesti Kirjoittaja PeeTeePee »
Minun tietoni/luuloni vm. 2003 Punton tunkkin nostopaikoista ja muutakin nostamisesta.
Takapään kerralla voi nostaa taka-akselin keskeltä, asettaen hallitunkin kolot siten, ettei tunkki pääse luiskahtamaan akselin alta pois.
Etupää nostetaan - kuten joku aiemmin kertoi - vaihteisto päädyn valun nystyrästä, missä hallitunkin kuppi hyvin sopii. Tunkissa pitää tietysti olla riittävästi nostovaraa, että toinenkin pyörä nousee ylös.
Ellei hallitunkin nostovara riitä tai maa on pehmeää, niin tunkille voi tehdä reilusti tunkin pituisen pedin 50x150 millin lankusta minkä reunoihin naulataan 19x100 millin laudat sivulle 75 millin nauloilla estämään tunkin putoamista.
En ole varma mahtuuko sinun tunkki ja peti auton alle pyörien ollessa maassa. Jos sinullakin on näin niin tarvitset kaksi lankun pätkää, joiden päälle ajat etupyörät ennen noston alkua. Pyörien alla olevat lankut lisäksi antavat mukavaa lisätilaa boilerin takana työskennellssäni.
Joissakin omistajan oppaissa näytetään paikat, mistä Puntoa helman kohdista voi Punton omalla tunkilla nostaa. Näissä kohdissa helmassa on kussakin kaksi upotuspokkausta n. 5 sentin välein.
Helman rikkoutumisen syynä on usein, että samasta kohdasta nostetaan joko halli- tai jollain muulla varusteliikkeen tunkilla missä ei ole helmaa varten uraa.
Ihmettelen kovasti miksei autojen valmistajat laita tunkkeihinsa urallista nostokkappaletta jostain, pehmeämmästä aineesta joka kantaisi myös laajemmalta alueelta. Sillä varmaa on, että tunkin urallinenkin ja teräksinen nostokohta vaurioittaa vähintäänkin massauksen ja maalin helmasta.
Sitten ne neljä reijällistä "korvaketta" Punton pohjassa. Ne tosiaankin ovat auton rungon kasauksen lähtöpisteet. Lisäksi niitä tarvitaan jos kolarin jälkeen pitää tehdä rungon mittaus.
Eräs pelkästään Puntoja purkava ja korjaava "Fiat-spesialisti" tuttuni mukaan ko.kohtia ei pitäisi käyttää nostamiseen, koska usein juuri nämä kohdat alkavat ruostua.
Turvallisia ja vauriottomia nostoja - korjatkaa virheet!
PeeTeePee kirjoitti:Minun tietoni/luuloni vm. 2003 Punton tunkkin nostopaikoista ja muutakin nostamisesta.
Ja näin saatiin takapyörien kulmat pieleen.
wellu kirjoitti:
Ei se nyt sentään puntossa , eikä uunossa . On se sen verran tukevaa tekoa.
Alffan tukivarsiin ei kannata edes nojata. :lol:
Wesulius kirjoitti:
wellu kirjoitti:
Uunossa jämäkämpi, kuin puntossa.
Ainakin oman mk2 Punton "uusi" taka-akseli antoi silminnähden periksi nostaessa keskeltä.
Kannattaa aina näissä muistaa, vipuvarsi ja metallin ominaisuudet. Ei tarvitse keskeltä sitä poikkipalkkia paljoa myötää, niin tekee asteita pyörän navalla. Metalli joustaa kyllä, muttei koskaan palaudu 100% takaisin orginaalimuotoonsa.
Lankunpätkä tunkin ja nostopisteen välissä on monasti aika hyvä. En kyllä pelkällä tunkilla uskaltaisi nostaa vaikka noista "runkopalkeista", mutta kun väliin heittää vaikka 40 cm kakkosnelosen..
Tosin siinäkin on eroa, että nostaako vaikka Unoa tai sitten näitä uudempia. Tuo Freemonttikin on jotain 1900 kg, niin hurja on pistekuorma jos pelkällä tunkilla nostaa.
En muista miten on puntossa moottori kiinni, mutta noita muita pienempiä fiatteja olen nostellut edestä joko apurungon keskeltä, tai kuten Bravossa tekniikan keskimmäisen ala/takakiinnikkeen koripultista (tai siis sen pultin kohdalta). Sama pultti löytyy ainakin Tipo/Tempra/Bravx/Marea, joten ehkä myös pundo.
Takaa sitten pyörä kerrallaan, kun ei siellä oikein paikkaa ole. Vetokoukku tietenkin olisi "hyvä", mutta silloinkin tulee melkoinen vääntövoima koukun kiinnityspisteisiin.
Wanhaan hywään aikaan oli autoissa kone pitkittäin ison rautapalkin päällä, takana paskakärryn jäykkä akseli ja ympärillä käsivarren paksuisia tukivarsia. Melkein se ja sama mistä nosti. :lol:
Stefa kirjoitti:Lankunpätkä tunkin ja nostopisteen välissä on monasti aika hyvä. En kyllä pelkällä tunkilla uskaltaisi nostaa vaikka noista "runkopalkeista", mutta kun väliin heittää vaikka 40 cm kakkosnelosen..
Joo pitkää lankkua helman ja tunkin väliin niin ei se helma silminnähden väänny :lol:
Puntossa oli nostokohta vaihteiston alta samoin uunossa. Ketään ei näin kuitenkaan nosta koska ei välttämättä tiedetä miten vaihteiston tai moottorin tuenta on toteutettu plus että ei tiedosteta että se kori on aika kevyt ja moottori laatikko paketti painava. Nämähän kantaa tontilta minunlaisenikin himpula jos kone ja laatikko on irti :mrgreen:
väisänen kirjoitti:
PS. se on kuulkaas niin , että aika harvaan autoon tänäpäivänä mahtuu helman alle tunkki ja kakkosnelonen.
Mutta 98% autojen helmat on nostettu ryttyyn ja siitä ne sitten ruostuu.
Wesulius kirjoitti: PS. se on kuulkaas niin , että aika harvaan autoon tänäpäivänä mahtuu helman alle tunkki ja kakkosnelonen.
Niin. Stenhojin lattianostin mallia "kaksi lätkää jonka päälle ajat", joka nostaa helmoista, mutta väliin laitetaan semmoinen ~2cm paksu kumikäikäle.
Se tunne, kun ajat auton niin hitaasti ja varovaisesti siihen lätkänosturille, kuin kytkimellä pystyy ja viimeisen 5cm:n matkalla kuuluu "krrruiiinks". Jahas, helmat on nosturia vasten ja tämä auto on vakiokorkuinen...
jarikin
Viesti Kirjoittaja jarikin »
http://1.bp.blogspot.com/-WJjzWSgPCZs/V ... 211216.jpg
Tuosta samasta kohdasta sitä hallitunkillakin voi nostaa, missä on tuo valkoinen palikka helman kanttia vasten.
Joissain autoissa voi olla ohjekirjassa kerrottu kohdat, josta voi nostaa kerralla koko takapään ilmaan.
Missään nimessä autoa ei nosteta akselipalkista tai tukivarsista.
