Missä kohtaa on Croman laturin kannake?
Kas kun tuota Croman lohkoa sovitan 131 koriin, eikä lohkon mukana tullut kaikkia rojuja.. Onko se laturi siinä "vetoakselin" laakerin korvakossa vai missä? Onko kuvaa tarjolla havainnollistamaan? Onko kukaan kokeillut tuohon korvakkoon takavetoisen laturia, liekkö samanlainen?
Marko
http://www.131abarth.com
__________________
__________________
- Croma T.i.e
- Viesti:
Croman laturin on alapäässä kiinni samassa hässäkässä kuin öljynsuodatinkin, ja yläpäästään tulee kiinni pakonokka-akselipukkiin tulevaan rautaan alta. kuva ainakin ylemmästä korvakkeesta löytyy mm. http://home1.stofanet.dk/fiatturbo/topslut.htm
- Croma T.i.e
- Viesti:
No höh, ihan eri puolella konetta.. Mikäs kiinnike se on siinä vesipumpun vieressä toisella puolella lohkoa, siihen missä normaalisti on laturin yläkiinnitys takavedossa? Tässä on samassa kohtaa kierre mutta tuotu vielä 3cm ulommas kuin takavedossa?
Viimeksi muokannut 131rally, 02.02.2003 21:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Marko
__________________
__________________
- Croma T.i.e
- Viesti:
Jaas, no onkos noiden kiinnitys alapäästään edes likimain kuten laturin? Eli olisiko se sovitettavissa? Paras keksintöni tuon korvakon tekemiseksi on (jos ym. ei onnistu) vetää rällällä laturin kiinnityksen paikka kokonaan mirkulan lohkosta pois ja koneistaa siihen sileä takapinta ja reiät kiinnitykseen. On vain sen verran iso homma etten viitsisi ihan vähällä. Toinen on tietty väsätä ihan suorasta raudasta/alumiinistä tuo, mutta on sekin iso homma
Marko
__________________
__________________
- Croma T.i.e
- Viesti:
Muistaakseni ainakin ilmastoinnin kompuran kiinitys on likimain samanlainen kuin laturissa, mutta leveämmällä "välillä".. kyllä croman alkuperäsen laturin sais mun mielestä sinne sovitettua aika yksinkertasesti. toi sun ideas kuulostaa kyllä hyvältä... tosin työläältä..
