Kannen madaltamisesta!!?
Tero
Viesti Kirjoittaja Tero »
Olen ajatellut ottaa kannesta 0,8mm onko liikaa vai sopivasti?
Niin auto oli 133 fiatti
Viimeksi muokannut Tero, 05.01.2003 17:04. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
juha
Viesti Kirjoittaja juha »
Kannattaa lukea keltainenpörssi/palsta
Niissä ainakin on ollut firmojen mainoksia jotka tekee kansi hommia
Luulisin hintojen alkavan 100 ekusta ylös päin riippuu tietysti siitä mitä kannelle tehdään
Jokke
Viesti Kirjoittaja Jokke »
Mikä kone mahtaa olla kyseessä??? TC:een kannesta ei kyllä kannata mennä ottamaan pois ei tuu oikeen hyvä... Forssassa on ainaki JR-Tehokansi joka on edullinen hinnat 500 mk:sta ylöspäin ja laatu on aika hyvä 20 vuoden kokemus muistaakseni keltaisessa pörssissä oli tollanen ilmotus
JARSKUG
Kannen viritys!!!!
Viesti Kirjoittaja JARSKUG »
Ensinnäkään JR-Tehokansi toimii kankaanpään kupees. Ei missään tapaukses likikään Forssaa.Ei muuten taida olla kovinkaan kummoses mainees, jollet tietty halua ns.isoventtiilikantta ilman hepokatti takuuta!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Joten mikäli kunnon kannen haluaa,pitää viedä kunnon paikkaan!!!!Sehän on helppoa...viilaa sieltä ja täältä ja voimaa tulee????
En ole parempim kuin muut, mutta muistakaa kohtuus kaikessa ja venttiilikoossa.............
No eipä muuta kuin hyvää uutta vuotta............
Jokke
joo meni jr tehokansi ja forssan tehokansi sekasi
SJS127
Ruttua lisää
Viesti Kirjoittaja SJS127 »
Siis jos tahdot lisää puristuksia niin kannattaa tehdä se niinpäin että ottaa lohkosta pois sen 0.3-0.5 mm. Silloin koko palotapahtuma tapahtuu kansipahvin yläpuolella. ja kannen rakenne ei heikkene.
Mä ihmettelin itsekin miksi näinpäin mutta eräs vanhempi asentaja/virittäjä selosti asian ja tuntui senverran järkeenkäyvältä että saattaa olla tottakin. Ja jos joku osaa kertoa lisää niin sehän olisi positiivista.
SJS127
meinas unehtua
Siis joo. Muisti pätkii. Jos tahdot välttämättä ottaa kannesta niin esim. Keravalla on R-koneistus. Tekee muuten hyvää jälkeä. Ja ei saa unohtaa sellaista firmaa kuin Kansiset. Väittävät parhaaksi.
kasipätkä
Viesti Kirjoittaja kasipätkä »
GT-motors helsingissä laskee fiuden kannen 50 eurolla, voi viedä aamulla ja hakea illalla pois. omasta olen ottanut 1.5mm eikä ollut mitään ongelmia. mutta jos haluaa kestävän niin ottaa mielummin lohkosta.
Tero
Laskin kantta 1mm ja maksoi 30e ja kansi pestiin vielä
131rally
Viesti Kirjoittaja 131rally »
Olen teettänyt kannen JR-tehokannella. Oli edullien, nopea ja olin ihan tyytyväinen. Hintakin oli alle puolet siitä mitä muut halusivat, ja ihan kivasti potki!
Marko
http://www.131abarth.com
__________________
kivi
Viesti Kirjoittaja kivi »
Tero kirjoitti:Laskin kantta 1mm ja maksoi 30e ja kansi pestiin vielä
Missä käytit ja mimmosia eroja oot huomannu?
Hazard
Kansi
Viesti Kirjoittaja Hazard »
Mikä sitten lisää tehoa kannen madalluksesta? Käsittääkseni terminen hyötysuhde nuosee. Korkeammassa puristuksessa bensa syttyy nopeammin ja palaminen lisää männän nopeutta -> lisää kierroksia. Kaasujen hengitykseen puristussuhteella ei ole juuri merkitystä, tilavuus pytyy suht samana ja paineet eivät juuri muutu. Olenkohan aivan väärässä?
Olisin myös kiinnostunut Kuopion ja Iisalmen seudun pajoista, jotka höyläävät kansia. Leväsellä on ilmeisesti joku paja, jossa hintaa on ~30€.
juha
ahaa.. alkuperänen viesti ei ole enää sama....
No ei se mitään..
Ei se pelkkä kannen/lohkon madallus
Kansi täytyy myös virrata hyvin
