Kuinka paljon kärkien pitäisi liikkua, kun siihen alipaine letkuun imee. Epäilys nimittäin kaivertaa mieltä, että toimiiko koko paska olenkaan kun moottorin tehoissa ei huomaa mitään eroo letkun ollessa irti...
Niin ja en satu omistamaan ajotuslamppua, joten sillä en pysty kattoon toimiiko systeemi. Kone laulaa muuten ihan hyvin... Staattinen säätö on 10 astetta EYKK
Voit testata tuon alipainesäätimen helposti ns. "blonditestillä" ts. avaa jakajan kansi ja aseta esim. pissapojan letku kiinni alipainesäätimeen. Sitten vain imet posket lommolla ja näet liikkuuko kenttätaso (jossa kärjet on kiinni). Tunnet myös heti imiessä vuotaako alipainesäädin.
Sorry, tuli luettuu vähän hätäiseen. Fiatin jakajista (kun alipaine ei ole koskaan käytössä) en osaa ihan tarkkaan sanoa mutta Bosch:in jakajassa arviolta 15 - 20 astetta. Jos se liikkuu mainitsemasi verran niin se ei käytännössä voi toimia olleenkaan. Kun sä imet niin falskaako kalvo vain onko se kärkisilta muuten vaan jumissa ?
