850:n etupään madaltaminen?
Eli mitenkä onnistuu? Onko helpoin sirtää jousen kiinnitys paikkaa (jossain oli siittä juttua) vai taotuttaa jousi vaan uuteen muotoon? Siis lehtijousuhan on kyseessä..
madaltaminen
Itse teen omaan 133 silleen että muutetaan sitä missä lehtijousi on kiinni niin teen sen kokonaan uudesta samalla korotan sitä jolloin jousi siirtyy alemmas.Siis teen uudesta kiinitys palkista 3-5cm korkeamman
Mikäli jousipakkaa lasketaan alaspäin koriin nähden, niin silloin auto korottuu tuon saman matkan, mutta olisihan tuollaisella varmaan vinkeätä osallistua off-road kisoihin... Jos haluat oikeasti laskea sitä keulaa, niin toimita jousi takomolle ja pyydä kääntämään jousen lenkit ylöspäin. Näin saat keulan noin 7 cm matalemmalle. Samalla sitä jousta voidaan takoa jäykemmäksi. Ainakin Vallilan Takomo Helsingissä on tehnyt näitä.
-Kalle-
-Kalle-
"Anyone can modify an American 5 - 6 liter engine. Only a true artist can get the maximum of a small engine, and a small engine in a way remembers this." (Camillo Alquati)
Vallila
onko tietoa mitä vallilan takomo ottaisi tuollasesta etujousen taivutuksesta toisinpäin??
Noin 10 vuotta sitten hinta oli jotakin 400 mk:n luokkaa. 100 euroa voi olla lähellä nykyhintaa. Soita ja kysy (09) 5617880.
-Kalle-
-Kalle-
