Pandan sähköt
Pandan sähköt
Minulla on Panda-04 jonka olen uudesta asti omistanut. Ongelmia on vuosien varrella tuonut erillaiset sähköongelmat. Nyt on vuorossa tuulilasinpyyhkijät, ne kuin toimii vain 2-asennossa eli täysillä. Pissapoikakin tyrehty samalla kuin tihku ja 1-asento hävisi pyyhkijöistä. Onko autossa relettä pyyhkijöille? Vai mikä voisi olla vikana?
Sähköongelmaan liittyy aina se että takaluukkun lukko aukeaa. Ihan villiksi meno muuttuu jos kytken radion/cd-soittimen, sen jälkeen ei toimi lasinnostimet, ei pyyhkimet.
Äänimerkkiä ei olla saatu toimimaan enää vuosiin.
Re: Pandan sähköt
Kaikki nuo lienee koritietokoneen takana, jos autossa on sellainen. Ulkomaan foorumilta ei löytynyt mitään tämänkaltaisia tyyppivikoja.
Onko ratissa radion säätimiä?
Re: Pandan sähköt
Ok, mistä osaan tällaista koritoetokonetta hakea, ja voiko ongelmalle tehdä itse mitän, vai pitääkö ostaa uusi ohjauslaatikko?
Re: Pandan sähköt
Ongelma lienee laitteiden maadotuksessa.
Re: Pandan sähköt
Lasinpyyhkimen toimimattomuus muutakuin täysillä saattaisi korjaantua ihan pyyhinmoottori vaihtamalla.
Re: Pandan sähköt
Noissa kaikissa yhteinen tekijä taitaa olla ratin viiksikytkin. Jospa tarkistaisi vaikka sen liittimet, ennenkuin alkaa isolla rahalla osia keräämään...
Yhteinen siis pyyhkijälle ja pesurille. Muuten tosiaan saattaisi maavikaa olla.
Re: Pandan sähköt
Kiitos. Maavikaa kaveri ehdotti pari vuotta sitten, mutta sitten kun kysyin neuvoa mistä lähteä asiaa korjaamaan niin neuvot loppu. Voiko johtua ihan jo akusta, tai akkukengistä? Tänä talvena kun piti antaa virtaa, niin ei oikein millään meinannut saada kunnon kontaktia.
Re: Pandan sähköt
Akun kengät tuskin vaikuttavat mutta jos akunkengästä lähtee johtoja tai lähellä on sulakkeita ja merkillisiä sulakerasioita ne kannattaa katsoa, mutta tuskin on niin helppo vika kumminkaan.
Lisämaadoituksia voi kokeilla askarrella ja on helpoin tapa lähestyä asiaa ja kannattaa siis ehdottomasti kokeilla mutta epäilenpä ettei vika ole niinkään ratkaistavissa. Kytkentäkaavio varmasti auttaisi asiaa lisämaiden asenteluissa ja muutenkin.
Viiksipaketteja en ole fiateista ikinä vaihtanut mutta ovat usein monessa autossa rikki ja tekevät sitten vaikka mitä.
Re: Pandan sähköt
Koritietokoneelta lähtevä harmaa pistoke sulanu.. Löytyy jalkatilasta kytkin jalan kohdilta.
Ainakin tuo pissapoika ongelma todennäköisesti on sieltä. Toimiiko ajovalot molemmin puolin?
pessimisti ei pety.
Re: Pandan sähköt
Panda ei ole tuttu kapistus mutta olettasin että kuskin puolelta kun kojelaudan alapuolisia muoveja purkaa ja mattoa raottaa, saattaisi maadotusliitin löytyä.
Pandan kirjallisuutta omaavat voinevat kertoa maapisteiden sijainnin.
