tmi Samitekee / Saminosat Fiat-osien verkkokaupan kuulumisia
Re: tmi Samitekee / Saminosat Fiat-osien verkkokaupan kuulum
ViestiKirjoittaja Sämpy » 04.06.2017 16:28
Sämpy kirjoitti:Nyt on lisätty kytkinosasia:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=42793/
Pistin samalla aihealueitakin uusiksi. Nyt on alusta-ohjaus erikseen ja vaihteisto-voimansiirto omana pakettinaan. Kytkinosat laitoin tuohon jälkimmäiseen ja moottori-osiossa on tosiaan vaan moottorin osia. Yläpalkista "varaosat" lodjusta aukee alavalikko. Niin ja nyt pitäis olla SSL suojaus kondiksessa ettei selaimet herjaa.
Auton takakontissa edelleen viimeisin lähetys, 3 isoa laatikkoa. Kaikki jarrujen hydrauliosat, suodattimet, korin osia ym. Ja ensi viikolla tulee lisää.
Paljonko maksaa lisätunnit vuorokauteen, voisin ostaa muutaman. :D
Niin lisäyksenä, että itsellä on kokemusta e.Sassonen tuotteista erittäin laadukkaina ja kestävinä. Joskus Mirafiorista räjähti kahdesta QH:n kytkimestä keskiö, sen jälkeen ostin Jarkolta e.Sassonen kytkinlevyn ja se sama levy on tummansinisessä Supermirafiorissa vieläkin. Liekö sillä ajettu 150tkm ainakin ja viimeiset vuodet pelkästään rata-ajoa, joten kenkää se levy on saanut ja nopeita vaihteen vaihtoja. Myös Coramin e.Sassonelle valmistamat painelaakerit ovat ainakin ulkonäöllisesti erittäin laadukkaan näköisiä, kaikki osat metallia ja hyvin viimeisteltyjä, joten näitä on mukava myydä. Lisäksi ulosmyyntihinnat näillä pienillä katteilla on erittäin kilpailukykyiset ihan halpiksiinkin verrattuna.
Tuolta saisi myös paineasetelmia ja sarjoja joissa on kaikki osat, selvittelen niiden hintoja tässä jossain vaiheessa. Nyt otin pelkästään levyjä ja painelaakereita, useimmiten harrasteajoilla ei paineasetelman vaihtotavoitetta esiinny mutta toki jos koko sarjan saa järkevään hintaan niin hankin niitäkin.
Tässä kuussa teen tilausta joten vielä ehtii kyselemään. Kovin vanhoihin ei enää asetelmaa saa, esimerkiksi 850:seen saa tuolta pelkkää levyä. Mutta tällaiset "normaalit" kuten 127, 131, Ritmo ym onnistuu.
Tuolta voi katsella itsekin, mutta tämä nettisivu ei listaa enää 60-lukuisiin, ne olen selvittänyt toista kautta. Sama homma on muillakin valmistajilla, että nettikataloogit tuntee vaan uudemmat mallit, mutta vanhojakin vielä voi saada kun tietää tilausnumeron.
http://www.esassone.com/clutch-kit-car/fiat
ViestiKirjoittaja Sämpy » 04.06.2017 18:20
Voimansiirtopuolelle öljyn ja rasvan tiivistystä:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=42794/
Varuiksi vetarinkumeihin löytyy pelkkää stefaakin, vaikka useimmiten halutaankin vaihtaa koko suojakumi. Tällä hetkellä seiskan/kasin vanhempaa eli 25mm akselille olevaa suojakumia on vähän vaikea saada, mutta koitetaan toista kautta. Eli se tuolta vielä puuttuu. On sitä osatoimittajien listoilla, mutta sitten kun tilaa niin ei tulekaan.
Ja kannattaa huomioida, että "suojakumisarjana" myytävät sisältää myös vetonivelrasvan ja metalliset nippusidetyyppiset kiinnityspannat, jotka on helpompi kotimekaanikon kiristää kuin yleensä näissä tulevat perma-quick tms mallit, jotka melkein vaatii omat erikoispihtinsä.
ViestiKirjoittaja Sämpy » 04.06.2017 23:50
7 laatikollista tavaraa inventoitu. Kauppaan ei ehtinyt pistää kuin osan rumpujarrujen sylintereistä:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38960/
ViestiKirjoittaja Sämpy » 06.06.2017 02:15
Tiivistesarjoja:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=7/
Joitain ilmanputsareita
Hiukan huonosti toimineet Firefoxissa nuo sivut SSL suojauksen jälkeen, joutuu tekemään toisinaan uudelleenlatauksen, jää kuvia aukeamatta.
ViestiKirjoittaja Sämpy » 07.06.2017 01:29
Jakopään ketjusarjoja. Alahihnapyöriä. Öljypumpun käyttörattaita. VIhdoinkin!
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=9/
Se ainokainen SOHC-moottorin öljypumpun käyttöratas meni jo varaosapäivillä, mutta jossain vaiheessa sitten lisää! :D
Noissahan on aika onnettomat spoorit rattaan ja öljypumpun akselin välissä. Kuluvat pirullisen huomaamattomasti, kunnes yksi päivä öljypumppu lakkaa pyörimästä. Siinä kohtaa on hyvä olla paineanturi ja merkkivalo kunnossa..
ViestiKirjoittaja Sämpy » 08.06.2017 00:41
Jarrupääsylintereitä:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38959/
Lisäksi pari hammastankoa, kytkimen hydraulisylintereitä ym.
Vielä olisi 4 laatikkoa tästä lähetyksestä, vaijerit ja korin osia kuten kahvoja/lukkoja. Sekä sähköosat ja öljyn/bensansuodattimet. Ja 3 laatikkoa sekalaista joita en ole edes avannut. Mutta kyllä se tästä.
ViestiKirjoittaja Sämpy » 08.06.2017 20:32
Öljynsuodattimia. Epätoivoista sopivuuksien selvittelyä, ei ole yhtään suodatinta josta 2 valmistajaa olisi samaa mieltä mihin se sopii. Edes tehtaan kirjat ei aina pidä paikkaansa.
Mutta toisaalta ei sisärakenteissa nyt isoja eroja ole, tärkeintä on tietenkin, että sopii paikallensa ja jos tulee kyljelleen tai ylösalaisin, olisi hyvä olla takaiskuventtiilillä. Bypass-venttiilissä toki on aika iso säätöalue, n. 0,6-2,0 bar eli koska alkaa laskemaan suodattimen ohi, jos suodatin tukkeutuu ja paine-ero kasvaa. Mutta harrasteautoilla joilla ei öljynvaihtovälillä tule edes kilsat täyteen, niin ei ole aivan niin oleellista kuin pitkäaikaisella käyttöautolla.
Mietiskelin ja selvittelin, että yrittäisikö hommata jotain oikeen hyvälaatuisia suodattimia. Mutta toisaalta kuka maksaa sitten 2-3x Motonetin hinnan suodattimesta, jos sille tulee kesässä kilsoja pari tuhatta.. Joten menin hinta edellä. Eikä nää nyt muutenkaan liene päämyyntiartikkeli, kun suodattimia saa joka kaupungista? Mutta menee sopivasti samalla jos jotain ostelee.
Mutta joo, mennään pääpiirteissään kolmella suodattimella. F240, 77x100 jossa takaiskuventtiili, F238 77x100 ilman sitä, F1816 joka pienempi 77x88 noin suunnilleen. Eli kaikki on kohtuullisen kompakteja ettei toivottavasti tule sopivuusongelmia. Joskus oon saanu varaosaliikkeestä mirafioriin sellasen ämpärin, ettei pohjapelti sopinut enää kiinni.. toisaalta M-filterillä oli minikokonen ehkä 6cm korkea suodatin joka tarkoitettu samaan autoon. Kovin on vaikea bisnes tuo suodattimien valmistus.
Sitten erikseen suodatinpatruunoita 50-60 luvun malleihin. Pitäisi löytää jostain suodatin uudempaan Fiat 600:een, siis kierteellä tuleva. Yhden ilmo on jäänyt tuonne kauppaan kummittelemaan, se on jo myyty. Osanumeroilla hakien ei tunnu olevan kellään, joten ehkä pitää vaan mennä koon mukaan ja katsella listoilta.
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=42842/
Ja sitten kässärivaijereita: (pitää vielä lisätä 128 69-71 vaijerit tonne)
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38965/
Kaasuvaijereita joitain:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38958/
Kytkinvaijereita sivun lopussa: (131 78-85 vaijerit on jälkkärissä)
Vesipumppuja löytyy nyt jäähyosion lopusta:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=7388/
ViestiKirjoittaja Sämpy » 08.06.2017 23:29
Lisäilin korin osia ilman kuvia suoraan paperilistalta. Jos huomenna ehtisi ottamaan kuvat.
Eli lukkoja/mekanismeja, ikkunannostimia, ovenkahvoja, hattuhyllyn naruja, sivupeilejä ja sen sellaista. Niin ja sitä kromilistaa katon nurkkaan metritavarana. Koitan saada siitä tarkemmat mitat huomenna.
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=5/
ViestiKirjoittaja Sämpy » 09.06.2017 10:40
Mirafiorimiehiä ja -naisia voi kiinnostaa tällainen:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38948/574221
Mielelläni myisin noita vaikka 100kpl, mutta valmistus lopetettu... poistomyyntivaraston kautta hommasin 3kpl + tiivistekumi omasta jemmasta. Nyt kaupassa 2kpl ja 1 jää itselle. Ehkä tulee lisää, ehkä ei.. Hinta ei ole aivan halpa, 49,90.
Kromilistaa katon nurkkiin:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38949/574218
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38949/574215
ViestiKirjoittaja Sämpy » 09.06.2017 17:10
Bensapumppuja, aika laadukkaan oloisia ja samanlainen purettava rakenne kuin alkuperäisissäkin, ei umpeen prässätty peltikippo kuten tarvikepumpuissa yleensä.
ViestiKirjoittaja Sämpy » 10.06.2017 14:25
Vaihteiston stefoja: (Ritmon vaihteensiirron helasarja meni muutamassa tunnissa kun sain sen kauppaan, joten seuraava tulee muutaman viikon päästä..)
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=42792/
Moottoritiivisteisiin lisätty moottorin stefoja ja sisäisiin osiin laakereita ja päittäislevyjä.
En viikko näyttää niin reissupainotteiselta, etten ehkä pysty postittamaan yhtään tilausta. Mutta viikonlopun aikana tehdyt (ennen Su klo 22) saan lähtemään maanantaina.
ViestiKirjoittaja Sämpy » 11.06.2017 00:03
Jotain perusantureita löytyy sähköosion lopusta:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38957/
Startti ja laturiosioon lisätty hiukan säätimiä ja hiiliä:
https://www.saminosat.net/tuotteet.html?id=38956/
ViestiKirjoittaja Sämpy » 11.06.2017 13:24
No niin, kolme viimeistä laatikollista purettu ja inventoitu. Aletaan pikkuhiljaa naputtelemaan noita listoille.
Ehkei joka taitteessa ehdi mainostelemaan mitä uutta löytyy, mutta suunnitelma on, että
Avajaiset olisi juhannuksena!
Jotain on jälkitoimituksessa tai myyty loppuun, joissain pitää etsiä vaihtoehtoinen toimittaja, mutta kaikki mikä tällä erää kuuluu valikoimiin tulee löytymään vähintään 0-saldoisena listoilta.
Pistetään sitten juhannuksesta viikko eteenpäin jotain tarjouksia esim. toimituskulujen osalta.
Bella Italian osalta ei ole ehtinyt tekemään mitään ja alkanee jo olla myöhäistä. GFF kokoontumisajoihinkaan en pääse. Mutta töllinmäessä viimeistään tavataan!
ViestiKirjoittaja Sämpy » 22.06.2017 19:15
Noh, nyt saa riittää näpertely. Kauppa olkohon tällä erää valmis. 8-)
NYT TARJOUKSENA 22-29.6 klo 18 KAIKKI TILAUKSET PAINOSTA RIIPPUMATTA POSTIKULUT 6€ (norm. 12€ yli 4,2kg).
ps. jos löydät virheitä, niistä saa pistää infoa :thumb:
Olemme matkoilla 30.6.-3.7. joten sinä aikana ei lähetyksiä postitella.
ViestiKirjoittaja Sämpy » 01.08.2017 21:32
Osia on virrannut mukavaan tahtiin, kiitoksia asiakkaille. Mukava on ollut kuulla, että olemme voineet olla avuksi äkillisissä esimerkiksi katsastuksen aiheuttamissa osapuutteissa.
Vaihdoimme pankkia ja kaupassa on nyt uusi tilinumero. Vanhakin tili on yhä olemassa ja pidämme sitä varmaan pari vuotta, mutta sutjakamminhan kaikki sujuu kun käyttää tuota uutta tilinumeroa.
Niin ja muistattehan laittaa tilaukseen puhelinnumeron, useimmat paketit lähtevät pakettiautomaatin kautta, josta tulee vastaanottajalle tekstiviesti perinteisen paperilapun sijaan. Tällöin tieto tilauksen perille saapumisestakin tulee nopeammin, ne paperilaput kun joskus matkaa parikin päivää postilaatikkoon, jos ikinä edes saapuvat perille..
Terv. Sami
EdellinenSeuraava
Paluu Yritykset
