Bravo V1600 Ralli projekti.
Re: Bravo V1600 Ralli projekti.
ViestiKirjoittaja jaketech » 24.11.2015 20:42
nyt on julkastu vuoden 2016 säännöt. sääntöihin on tullut muutoksia ja v1600 luokan autojen ikärajotusta muutettu.
http://www.autourheilu.fi/site/assets/f ... et_low.pdf
jaketech
ViestiKirjoittaja MSalmela » 27.11.2015 21:13
Bravo kaaripajalla. Pitäis kuulemma päättää miten oviputket tulee. Ristiin vai päällekkäin? Mikä on parempi?
Linea 1,3Multijet (2007)
Ducato 2,8 (2003)
Bravo V1600 projekti
MSalmela
ViestiKirjoittaja AV » 28.11.2015 09:53
MSalmela kirjoitti:Bravo kaaripajalla. Pitäis kuulemma päättää miten oviputket tulee. Ristiin vai päällekkäin? Mikä on parempi?
Päällekäin.
AV
AV
ViestiKirjoittaja Wesulius » 28.11.2015 13:24
Ristikkäinen on vahvempi, riippuu tietysti kuljettajastakin.
Jos on pieni kuljettaja mahtunee hyvin x ylikin . mutta meillä enduautossa nuo on päällekäin ja eteenpäin laskeva on sitte helpompi vaihtaa kuskia.
ViestiKirjoittaja jaketech » 28.11.2015 14:00
päällekkäin ja alempi putki nii alas ku saa ni suojaa ku menee esim pohja edellä puuhun tai kiveen.
jaketech
ViestiKirjoittaja MSalmela » 28.11.2015 22:24
Tuleva kartturi (reilusti yli 100 rallia takana) oli sitä mieltä että päällekkäin. X on ehkä turvallisempi mutta kun autosta pitää poistua nopeasti niin päällekkäin on parempi.
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
ViestiKirjoittaja kappa12 » 29.11.2015 18:20
MSalmela kirjoitti:Tuleva kartturi (reilusti yli 100 rallia takana) oli sitä mieltä että päällekkäin. X on ehkä turvallisempi mutta kun autosta pitää poistua nopeasti niin päällekkäin on parempi.
Mulla on seiskas ristis oviputket, kyllä sieltä näppärästi pääsee 187cm ja n.90kg kuskikin pihalle, kun vain putket jää riittävän alas.
kappa12
ViestiKirjoittaja MSalmela » 29.11.2015 23:05
Ovet, takaluukku ja konepelti maalattu sisäpuolelta. Pinta ei oo näyttelytasoa mutta saa kelvata. :roll:
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
ViestiKirjoittaja MSalmela » 01.12.2015 23:17
Bravo haettu takaisin. Mun mielestä ihan ok.
http://s1328.photobucket.com/user/Mikko ... g.html?o=0
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
ViestiKirjoittaja jaketech » 02.12.2015 13:48
ovi putket X ? jos on ni onko vahvikeet paikallaan ku ei kuivista näe?
jaketech
ViestiKirjoittaja MSalmela » 02.12.2015 16:18
jaketech kirjoitti:ovi putket X ? jos on ni onko vahvikeet paikallaan ku ei kuivista näe?
Ei oo. Teen itse.
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
ViestiKirjoittaja Jankos » 05.12.2015 08:21
Pari oleellisinta putkea näyttäis puuttuvan... "wrc" putket eli a-pilarin yläreunasta alas ja sitten vinoputket pääkaaresta eteen/ylös eli pään viereen.
Näyttääkö vain kuvissa vai onko pääkaari yllättävänkin kaukana korista?
Jankos
ViestiKirjoittaja jaketech » 05.12.2015 12:06
Jankos kirjoitti: sitten vinoputket pääkaaresta eteen/ylös eli pään viereen.
mun autossa ei mahu putket läppäpenkin kans.
jaketech
ViestiKirjoittaja Höris » 05.12.2015 13:26
Onko kapein mahdollinen läppäpenkki? Suosittelen myös noita samoja putkia lisättäväksi...
Höris
ViestiKirjoittaja MSalmela » 05.12.2015 23:14
Jankos kirjoitti:Pari oleellisinta putkea näyttäis puuttuvan... "wrc" putket eli a-pilarin yläreunasta alas ja sitten vinoputket pääkaaresta eteen/ylös eli pään viereen.
"WRC" putket tulee. Oli kuulemma vaikea tehdä ilman kojelautaa, no kojelauta on paikalla ja putkien mallit valmiina. Pääkaari on aika kaukana korista. Jotenkin tulee vaan sellainen fiilis että olis sittenkin pitänyt viedä muualle tai sit ostaa putkentaivutusvehkeet... Oviputkien vahvistukset ei kuulemma olleet pakolliset, no nyt on tehty ja oikein viimeisen päälle...
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
EdellinenSeuraava
Paluu Moottoriurheilu
