Bravo V1600 Ralli projekti.
Re: Bravo V1600 Ralli projekti.
ViestiKirjoittaja mikah » 29.10.2015 10:03
Ilmasuodatin kotelon ja kaasuläpän välinen putki on sitten erilainen lyhyt- ja pitkäiskuisissa.
Fiat Stilo Abarth -02
Fiat Stilo 1,6 16v -03 V1600
Lancia Delta r.A ex.KKK
Ritmo 105 TC r.F
Cinquecento Trofeo Kit Car
Fiat 128 Rally r.2
mikah
ViestiKirjoittaja MSalmela » 29.10.2015 22:23
Kaaret tulee näillä näkymin vasta joulukuussa. Menee vähän väärin päin mutta maalaan auton ennen kaaritusta. Pari päivää olisi vielä valmistelua mutta ei kai se haittaa vaikka kaikki on ok päällisin puolin?
Linea 1,3Multijet (2007)
Ducato 2,8 (2003)
Bravo V1600 projekti
MSalmela
ViestiKirjoittaja kappa12 » 29.10.2015 22:42
MSalmela kirjoitti:Kaaret tulee näillä näkymin vasta joulukuussa. Menee vähän väärin päin mutta maalaan auton ennen kaaritusta. Pari päivää olisi vielä valmistelua mutta ei kai se haittaa vaikka kaikki on ok päällisin puolin?
Suosittelen kuitenkin ensin kaarittamaan ja sitten vasta maalaamaan... Saat samalla maalattua sisältäkin...
kappa12
ViestiKirjoittaja jaketech » 01.11.2015 16:54
MSalmela kirjoitti: Mikä on paras keino jos yrittää saada lasit pois EHJÄNÄ?
http://www.biltema.fi/fi/Tyokalut/Sahko ... 000024006/
kaveri otti bemarista ja mä otin kolfista tommosella lasit irti ja eikä mennyt kauan. terä ei yllä joka paikaa mutta niitähä voi modifoida ;)
jaketech
ViestiKirjoittaja MSalmela » 01.11.2015 18:44
jaketech kirjoitti:
Täytyy käydä lainaamassa faijan Fein Multimasteria. Samanlainen kuin Bilteman mut huomattavasti kalliimpi. Hyvä että sekin tulee hyötykäyttöön :D
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
ViestiKirjoittaja MSalmela » 10.11.2015 17:59
Bitumilevyt poissa. Kuumailmapuhaltimella ja lastalla lähti suht helposti. Nyt pitää vielä pestä mutta millä?
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
ViestiKirjoittaja mikah » 10.11.2015 18:23
MSalmela kirjoitti:Bitumilevyt poissa. Kuumailmapuhaltimella ja lastalla lähti suht helposti. Nyt pitää vielä pestä mutta millä?
Tinneri tai bensa...
mikah
ViestiKirjoittaja jaketech » 12.11.2015 02:35
mikah kirjoitti:
brakecliineri mutta kallista.
jaketech
ViestiKirjoittaja mikah » 12.11.2015 19:59
jaketech kirjoitti:brakecliineri mutta kallista.
Se ei ainakaan toiminut minulla yhtä tehokkaasti kun tinneri. Ja se haihtuu turhan nopeesti.
mikah
ViestiKirjoittaja MSalmela » 12.11.2015 23:12
mikah kirjoitti:
Kokeilin. Tinneri on hyvä. Pahoissa paikoissa pistin tärpätillä lioitetun rätin päälle ja hyvin lähti,
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
ViestiKirjoittaja mikah » 13.11.2015 00:02
MSalmela kirjoitti:Kokeilin. Tinneri on hyvä. Pahoissa paikoissa pistin tärpätillä lioitetun rätin päälle ja hyvin lähti,
Jep, se on hyvä konsti että antaa vähänaikaa liota rätin alla. Toi pikipahvien irrottelu on se kilpurin rakentelun pahin homma.
Sen jälkeen kaikki on melkein pelkkää juhlaa....
mikah
ViestiKirjoittaja MSalmela » 18.11.2015 22:58
Naarmujahan siinä tuli. Ruiskukitti peitti hyvin mutta ruosteenesto on vähän niin ja näin. Autohan on vuoden ympäri lämpimässä tallissa eli pitäis kestää vaikka pohjat on mitä on. Temadur 90 mikä tulee päälle on ainakin ennen toiminut hyvin ja ei oo ruostunut.
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
ViestiKirjoittaja MSalmela » 21.11.2015 00:09
Penkkiraudat kannattais varmaan tehdä ennen kaaria? Olisi vielä muutama päivä aikaa. Ei oo sääntökirjaa mistä katsoa eli mistä aineesta jne?
Ducato 2,8 (2003)
MSalmela
ViestiKirjoittaja jaketech » 21.11.2015 01:27
MSalmela kirjoitti:Penkkiraudat kannattais varmaan tehdä ennen kaaria? Olisi vielä muutama päivä aikaa. Ei oo sääntökirjaa mistä katsoa eli mistä aineesta jne?
kannataa samalla ku tekee kaaria ni laittaa penkin kiinnikkeet ja sovittaa penkkiä paikalleen, voi muuten tulla ongelmia penkin asennon kans jos ottaa esim putkiin kiinni tai jms. kaveri kokeile tän ja onkoha se jo kolmekertaa joutunut kaaria muuttelee ku ei mahu autoon istumaan.
sääntökirja löytyy akk sivuilta.
http://www.autourheilu.fi/lajit/tekniikka/saannot/
jaketech
ViestiKirjoittaja Wesulius » 21.11.2015 18:00
jaketech kirjoitti:
Niin ja ihan kypärä päähän ja kattoo ettei ota potta putkiin kiinne.
meillä endu autossa mulla otti kypärä putkiin kiinni kun tykkään istua lähempänä rattia ja polkimia.
Kaarien rakentaja oli jättänyt kattoluukun rungon paikoileen ja kaaret on 3-4cm alempana kuin mitä ne voisivat olla.
Penkkiä 5cm alemmas , nyt mahtuu pää pyörimään ja toi kattoluukun runko täytyy vielä jotenki leikellä pois kaarien välistä prkl.
Samalla kannattaa miettiä ne vöiden kiinnikket.
EdellinenSeuraava
Paluu Moottoriurheilu
