Coupe 2.0TB: Jarrusatula ja sen pidin
Varaosien ostoilmoituksia. Lue säännöt ennen ilmoittamista.
ViestiKirjoittaja Giovanni Andreo » 14.05.2019 21:01
Tarvitsen Fiat Coupéeni vasemmalle eteen jarrusatulan pidikkeineen. Jos sinulla on myydä sellaiset ja/tai neuvoa, mistä hankkia sellaiset, kiitän. Bremboon ei tunnu hevin satulaa ja pidikkeitä löytyvän.
Giovanni Andreo
Re: Coupe 2.0TB: Jarrusatula ja sen pidin
ViestiKirjoittaja FulviaHF » 14.05.2019 23:50
Ei Brembossa ole pidikettä. Jarrusatula kiinni suoraan pyörännavassa. 4 vai 5 pyttyinen? Yksimäntäisissä on "pidin" johon satula tulee kiinni
FulviaHF
ViestiKirjoittaja Giovanni Andreo » 15.05.2019 00:07
5-pyttyinen. Ostin Coupén runsas vuosi sitten ja laitettavaa on jotakin, kaikki muu on löytynyt, mutta tuo satula. Ehkei minun kaltaiseni pitäisi harrastaa, kun tekniikan tietämykseni on mitä on. Metroauton mekaanikko kirjoitti näin: "Etusatulan sisäpalan pidike muuttanut muotoaan ja jarrupala ei mene kunnolla paikoilleen, pidike ja jarrusatula uusittava."
Giovanni Andreo
ViestiKirjoittaja FulviaHF » 15.05.2019 23:02
Mitähän pidikettä oikein tarkoitti. Täytyy katsoa omista Bremboista mitä oikein asentaja tarkoittanut. Tuossa linkki jossa korjaussarja Brembon satulalle. Taitaa tarkoitta noita peltilisuja jotka ovat palan päätyjä vasten. https://caprisport.co.uk/p/fiat-turbo-c ... 2-calipers
FulviaHF
ViestiKirjoittaja Giovanni Andreo » 16.05.2019 00:33
Kiitos! Panin tilaukseen.
Giovanni Andreo
ViestiKirjoittaja Keltsi » 16.05.2019 10:39
Tuo on ihan tyypillinen ongelma noissa Bremboissa. Rosteri, mustarauta ja alumiini keskenään kosketuksissa ja seassa vielä tiesuolaa sekä jarrupölyä... Se satulan alumiini lähtee "hapettumaan" rosterisen liukupinnan alla ja taivuttaa liukupaloja jotka sitten jumittaa jarrupalan. Itse olen hionut jarrupaloista pois sen verran, että menee paikoilleen ja liikkuu suht herkästi. Hiominen siis palan ala- ja yläpinoista, kun katsotaan palaa siinä asennossa missä se on autossa.
Keltsi
ViestiKirjoittaja Giovanni Andreo » 17.05.2019 19:30
Kiitos! Arvostan tuota tietoa.
Giovanni Andreo
Paluu Osto & Vaihto / Varaosat
cron
