LCF Ratapäivä Jurvassa, 30.7.2006
- tommi nylund
ei ole boori kiinnitystä, vaan lukite ja hitsaus sauma
tein testin, ennen kun rupesin oikeisiin kappaleisiin mitään tekee.
romu napaan 12,9 pultti pelkällä saumalla kiinni, ja kauheella jatkolla vääntäen, etsin heikoimman kohdan... pultti katkesi keskeltä
luulisi siis kestävän auton alla 8)
Viimeksi muokannut hepe75, 12.12.2006 18:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- tommi nylund
Duota noin mitä tarkoitat lukitteela? Kyllähän tulppahitsi kestää aikansa mutta hitseillä on taipumusta mennä poikki jatkuvassa nitkutuksessa! Eli vaarnapultti jonka pään pääsee tyssäämään niin ei ainakaan pyöri auki! Kierteen päätekohdat pitää vielä pyöristää ja lopuksi nitrata tuo 12.9 tavarahepe75 kirjoitti:ei ole boori kiinnitystä, vaan lukite ja hitsaus sauma
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
siis noi pinnapultit on tarkoitettu juuri tuohon tarkoitukseen, ja myyjä vakuutti että pelkällä loctiten lukitteellakin pysyy.
mutta varmistin hitsillä sen
navat on vaihdettu uusiin, ja kaikissa ehjät kierteet...
näin niinkuin lisää taustaa asiaan.
No sitten kestää kyllä jos pinnapultti tulee läpi ja liimalla kiinni! Varmaankin käytit sitten kapilaari locua hitsaamisen jälkeen ! Hitsaamisen haittapuoli on se että kierre saattaa ottaa nokkiinsa kun vaihdat pultia! Niittaa ennemmin! Toinen on se että vetareita ja napoja ei saa hitsata Itse välttäisin hitsaamista voimansiirron osissa!hepe75 kirjoitti:siis noi pinnapultit on tarkoitettu juuri tuohon tarkoitukseen, ja myyjä vakuutti että pelkällä loctiten lukitteellakin pysyy.
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
326 km/h
+10s
HX 52 Pro
Sumeaa logiikka
En mä kyllä tuollaisia kanssa hitsais - ellei luota lukitteeseen niin sitten olisi vaikka pistepuikolla sisäpuolelta "lukinnut" nuo paikalleen jos kerran tuli läpi sieltä. Tai jos pakko hitsata niin pieni hefti vaan. Mutta toivotaan että kestäis
Se joka tunnistaa omakseen videolla näkyvän valkoisen Beta:n ota yhteyttä
tuli youtuben kautta kyselyä autosta.
video
Osa viestistä...
"In your movie with your red Delta, there is a white Beta Coupé with a rack on it's trunk (not easy to see in your film). Do you know this owner or do you have his emailadress?? It's because I have such thing here, but I need info about itand I can't find anything about it on the internet.
video
Osa viestistä...
Lancia Delta Integrale 16V
