fiat croma
crooma
fiat croma
Viesti Kirjoittaja crooma »
olen ostamassa cromaa,mut siinä on lämppärin "boksi" sökö,joku ehjä tulis mukaan(miks ei o vaihdettu?)mittaristossa palaa punainen check-valo mistäs sellanen valo ilmottelee,ei kai vaan moottorin toiminnoista,myyjä väitti sen johtuvan siitä rikkinäisestä boksista??jotain releiden napsetta kuuluu mittariston alta sekin johtuu kuulemma tosta boksista???eniten hämää et miks toi check-valo palaa.auto on croma turbo-92.tekis mieli ostaa mut mut...
am
Viesti Kirjoittaja am »
muokattu
Viimeksi muokannut am, 14.10.2007 21:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
crooma
tota...
kannattaa vissiin unohtaa koko auto ,kun tuntuu niin hämärältä...(siis kallilta)se on siis mootoriin ja siihen liittyviin asioihin liittyvä varoitusvalo?auto on kyl katsastettu pari kk sitten.
Mikä sitten on hintapyyntö? Tuollainen turbo-croma on kyllä oikeasti hauska auto.
Lämppärin poikiminen on eräänlainen tyyppivika, ensin sieltä menee se Boschilainen säätömoottori ja sitten palaa boksista pääteaste. On tosin vaihdettavissa.
Sytytys ja ruiskuhan tuossa ovat erilliset joten sytytyksen merkkivalo ei voi viitata lambdaan joka on ruiskun osa - vaikea sanoa kun croman mittaristo ei ole tuttu. Joku kommentoikoon tähän...
am
muokattu
124 AC
Check valon
Viesti Kirjoittaja 124 AC »
palaessa tulisi palaa myös mittaristossa olevan autonkuvan pikkuledeistä jokin. Siellä on varoitukset palaneista lampuista, öljyn, jarrunesteen ja jäähdytinnesteen korkeudet. Onko kys. paneelissa kaikki lamput ehjiä saat selville kun käännät virrat päälle jolloin heteksi tulee kaikkien punavalojen syttyä!
Joku "kätevä" voi katkaista vaikka johdot poikki paneelista :evil:
Voi olla ihan anturivika joka ei montaa Euroa kustanna!
Todennäköisesti jokin lämmityslaitteen kääntömoottoreista siellä tosiaan naksuu. Eli vika on syytä korjata ennen kuin asentaa uutta ohjainta.
Croma T.i.e omistaa just samanlaisen joten eiköhän täältä löydy tarkempaakin tietoa juuri siitä mallista.
Mikä on muuten väriltään kyseinen auto, hopea??
16" Vanteet? 2-kilvet?
crooma
autosta pyydetään 1800E,mut tosiaan se lämppäri on sökö+se check-valo valaa+releet räpsyy.tuleeko kalliiksi korjata??
124 AC
Nuo välkkyvät varoitusvalot
ovat korjattavissa pikkuvaivalla, ja jopa lämppärin boxiin löytyy korjaajia nykyään. Ja kyllä niitä boxeja Euroopasta löytyy kun kokonaisia autojakin saa 100-200 Eurolla.
Kannattaa muistaa ettei II-koppa Croman boxi ole 100% sama kuin vanhemmissa!
Onkos siinä muuten automaatti ilmastointi?
Vaiko Suomessa jälkiasennettu Diavia tms.
Ilmastoinnin kytkentärelekin voi napsua jos on kylmäaine vähissä.
Tarkistaa kannattaa ainakin taka-akseli, ja etupään nivelet&puslat, hammastanko (onko väljä/vuotoa), pakoputki, iskarit, jakohihna ja takajarrut eli ihan perusjutut jotka kuluvat.
Kulutusosia saa hyvin, katso vaikka Motonetistä tarjontaa.
Mutta kun kaikki uusii kerralla tulee autossa kuin autossa 1000 Euron pieti.
Eikös tuo ruisku ole LE-jetronic ilman mitään vikavaloa turbossakin?
crooma
kyllä siinä on automaatti-ilmastointi.kyllä mä aattelin sen maanantaina ostaa.mites toi kylmäaineen lisäys oikein tapahtuu ja paljonko kustantaa,jos vaikka sais tingittyä hinnasta pois :wink:
Croma T.i.e
Viesti Kirjoittaja Croma T.i.e »
morjens... kylmäaineen lisäys cromaan oli vajaa 400 vanhaa markkaa, tosin ei nämä uudet aineet kuuleman mukaan pysy siellä systeemissä. BTW näissä uudemmissaei enää virrat päälle laitettaessa syty kaikki ledit niinkuin vanhemmissa, joten siitä ei voi tarkistaa toimintaa enää. LE-jetronikissa ei ole mitään varoitusvaloja toimimattomuudeta, eli check valosta ei kannata säikähtää. Ne viittaa vaan siinä lämppärin yläpuolella oleviin pikku ledeihin. Ja uudemman kopan cromasta ei liiemmin ole negatiivista sanottavaa pikku taisteluita ton lämppärin kanssa huolimatta, kaikin puolin hyvä peli että osta pois vaan jos noinkin halvalla saat hyväkorisen. :wink:
Fiat 500, Integrale 16v, Alfoja + Maserati
