Fiat Scudo 2.0 multijet 120 vm2011 alavääntö
Eetvartti
Viesti Kirjoittaja Eetvartti »
Terve. Onko tosiaan niin että kyseisessä autossa on ihan olematon alavääntö? Tuntuu että on todella vaikea nostaa venettä ylös venerampilta, kun auto ei jaksa lähteä liikkeelle. Onko ominaisuus vai jokin mahdollinen vika. Vene ei kuitenkaan mikään mahdottoman iso ole reilu 4m pulpettivene.
Eetvartti
Re: Fiat Scudo 2.0 multijet 120 vm2011 alavääntö
Eikö tosiaan kenelläkään ole kokemusta trailerinvedosta kyseisellä autolla?
Manuaali?
Olen toki hinannut painaviakin lasteja tuollaisella, mutta ei jäänyt mieleen mitenkään olematonta alavääntöä. Ihan tyhjäkäynnillä nämä stumppaa helposti, mutta ei tarvitse mennä paljoa yli 1000 kierroksen, sanotaan 1200-1400 niin pitäisi alkaa vetämään.
Toki hukkasin auton pari vuotta sitten vaihtaessani vastaavaan uudempaan, joten muisti voi pettää. Mutta tuo tehottomuus on vähän subjektiivinen kokemus, että pitäisi melkein kokeilla toista vastaavaa.
Mielestäni isoin ongelma isojen lastien kanssa näissä on harva perä. Polttoainesäästön nimissä kun on menty siihen että maantiellä isoimmalla vaihteella kierrokset parissa tonnissa, niin ykkönen ja eritoten pakki on todellisia kytkimen polttajia kun lyödään täysi lasti perään ja varsinkin jos peruutetaan ylämäkeen ja vähän mutkan taakse. Tehoa kun ei ihan tyhjäkäynnillä ole.
Mielestäni 120:ssä ei ole muuttuvageometristä ahdinta joka voisi mahdollisesti olla jumissa. Mutta se ei ole varmaa tietoa.
Ja ilmeisesti renun ei-tuplaturbomalli se vasta tehoton onkin alakierroksilla.
Eetvartti
Manuaalilaatikolla on.
Tuntuu että stumppaa vaikka koittaisi antaa vähän alkukierroksia, viime viikonloppuna luulin että jää vene järveen, kun ei tuntunut nousevan vaikka kuinka antoi alkukierroksia. Aina vaan sammui. Renkaat ulvoivat, mutta kun esp tuli mukaan auto aina sammui, toki esp olisi ehkä kannattanut ottaa pois päältä.
Mielestäni ei ole muuttuvageometristä ahdinta.
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Renkaat ulvoivat..
Oliko kyse nyt myös siitä, että jäi ottamaan sutia? Silloin voi kyllä kytkimen tietenkin vapauttaa täysin.
Kytkin tosin voi olla kulunut, jos liikkeelle on entistä vaikeampaa lähteä. Eli on voinut lasittua levyt luistattamisesta vähintään.
Varmaan olet kokeillut nostaa kytkintä hieman ylemmäksi hitaasti. Olisiko kyse vain siitä, että kytkimen tuntuma on muuttunut. Ottaa liian alhaalla tai ylhäällä.
Vaikuttaakohan se mitään alavääntöön, jos EGR on jumittunut? Muutenhan alavääntö näissä modernimmissa vehkeissä on vähän ohut, kun maapallonsuojasysteemit estää riittävän määrän soppaa pääsemästä palotiloihin.
Eetvartti
Eli kytkin oli kyllä täysin ylhäällä kun sutia otti. Ja kytkin on uusittu muutama tuhat kilometriä sitten.
Egr venttiili hajosi vuosi sitten, silloin meno loppui täysin. Kävi tyhjäkäyntiä normaalisti, mutta ei jaksanut liikkua ollenkaan.
Eetvartti
Niin ja otti sutia pienen aikaa, mutta kun sutimisenesto tuli mukaan auto hyytyi.
mauricio
No voisi kokeilla puhdistaa maf/map anturia ja tarkistaa onko imuilmavuotoa.
Herkästi sutii mikä vaan auto kostealla ruohikolla esimerkiksi. Varmaan kannattaa ottaa se ajonvakautusjärjestelmä pois päältä. Ja tietysti hieman laahaava jarru pystyy tekemään tuommoista.
Aero
Viesti Kirjoittaja Aero »
Eetvartti kirjoitti: 17.09.2021 09:01 Renkaat ulvoivat, mutta kun esp tuli mukaan auto aina sammui,
Minusta tuo lause kyllä kertoo, että autossa on jotain vikaa. Scudosta ei omakohtaista kokemusta, mutta ei kai siinäkään ajonvakautusjärjestelmän kuulu koskaan saada autoa ihan sammuksiin asti. Nyt kuulostaa siltä että alhaalta on tosiaan kaikki voima hukassa ja kun ESP rajoittaa tehoa hillitäkseen sutimista, tippuu sinne kadonneelle alueelle ja stumppaa siihen.
Joops en osaa tuohon sanoa kun omassa autossa ei ollut ESPtä. Mutta ihan paskahan tuo on vetopidoltaan, kaksi lumihiutaletta asfaltilla niin olet jumissa. Joten jos pitää saada tilanne että ei sudi, niin voi vaatia espiltä reippaasti jarrua.. :roll: Mutta ihmekös tuo kun auto on suunniteltu niin että kaikki paino on takapyörillä ja kuskikin melkein lähempänä taka- kuin etuakselia.
Tuo oli ehkä suurin syy että auto lähti vaihtoon. Seuraava korimalli on jo parempi (jota ei saa fiiuna), mutta ei sekään niin hyvä kuin vaikka transit tai trafic. Eli Fiat Talento.
Ja tietty ykköskorinen on omaa luokkaansa, päihittää huonot nelivedotkin metsässä. Tai takavedot jääradalla.. :roll:
