1.2 8v punto pitää sellaista ääntä välillä kuin teepannu kiehuisi
mauricio
Re: 1.2 8v punto pitää sellaista ääntä välillä kuin teepannu kiehuisi
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Tuo on sen verran vanha auto, ettei sitä oikeasti kannattaisi edes korjata jos vaivaa ja kustannuksia ajattelee. Jatkuvasti saa olla jotain tekemässä ja tarvikeosat on usein huonoja.
Ajaa vaan niin pitkään kunnes tupsahtaa koko kippo.
Ja uudehkossa autossa taas arvonlasku ja pääomakulut vie rahat, eikä mitään autoon laitettua rahaa saa myydessä takaisin.
Parasta olisi muuttaa maakuoppaan asumaan. :lol:
Kun auto on seissyt niin, että kone on kylmennyt, niin vilkaisisin vesipumpun alle, ja vesipumpulle tulevan metalliputken (pakosarjan takana) juureen. Joskus vuodot näkyy vain kylmänä, ja pieni vuoto ei välttämättä nestettä kovin nopeasti vajenna, mutta tekee ilmakuplia järjestelmään. Muuten ajelisin kohti auringonlaskua, kunnes vika tulisi kunnolla näkyville, tai menisi pois. Puhutaan mitä puhutaan ja sanotaan mitä sanotaan, mutta sellaisiakin asioita sattuu maailmassa. Harvoin, mutta sattuu silti.
MutanttiMake
Viesti Kirjoittaja MutanttiMake »
https://youtube.com/shorts/mAKKivsbmg0?feature=share
Sain vihdoin nauhoitettua äänen eli tollasta meteliä pitää.
Nauhotuksesta ei aina saa hyvää arvausta, mutta kyllä toi kovin mekaaniselta kuulostaa. En osaa kuvitella, miksi lämmityksen päällä pitäminen vaikuttaa. Luulisi äänen kuuluvan kun jäähdyttimen flekti käy. Oli lämpö päällä tai ei. Itse ottaisin ensin laturin hihnan pois ja kuuntelisin vaikuttaako. Sitten katsoisin jakopäähän. Onko todella tiukalla remmi, tai näkyykö kosketusjälkiä jossain, Ja kepillä kuuntelisin ohjainlaakerin.
MutanttiMake
Sepä se ku flektin toiminto ei tuohon vaikuta ja ääni tulee aivan eri nurkasta kuin jakopää on.
Uno_mas
Viesti Kirjoittaja Uno_mas »
Tiedän yhden Punton jossa alkoi jakoremmi ujeltamaan, kun moottori lämpesi kunnolla. Se hiljeni, kun jakoremmin kiristintä hiukan löysensi.
Tästä oppineena on tullut vastasuudessa jätettyä 1.2 8v Puntossa jakohihna hiukan löysemmälle kuin mikä sormituntumalta tuntuisi hyvältä. Hiljaisia ovat olleet ja hienosti on remmi kestänyt vaihtovälin.
Fiat barchetta -98
Fiat 126 -75
MutanttiMake
ja päivitystä jälleen. Nyt se huutaa jo yli satasen nopeudessakin eli taitaa mennä kokeiluna laturi vaihtoon koska kaverilta sellainen hyllystä löytyy. Mekaaninen ääni tuo kerran on ja siinä kohdassa mistä ääni tulee ei ole kuin laturi ja startti.
Joo, laakerivialta tuo kuulostaa. Laturi on vahva ehdokas, kun pyörii kovemmilla kierroksilla. Ei ole nestekierron kanssa mitään tekemistä (ellei jotenkin sattuisi vesipumppu olemaan - en ole kyllä ikinä tuolla tavalla huutava vesipumppua vielä tavannut.)
Päälle jäänyt starttikin pitää tuon tapaista ääntä, mutta viimeistään satasen vauhdissa se olisi loppunut jysäykseen osien siirtyessä pitkin konehuonetta ja maantietä.
matti
Viesti Kirjoittaja matti »
MutanttiMake kirjoitti: 18.08.2021 04:58 ja päivitystä jälleen. Nyt se huutaa jo yli satasen nopeudessakin eli taitaa mennä kokeiluna laturi vaihtoon koska kaverilta sellainen hyllystä löytyy. Mekaaninen ääni tuo kerran on ja siinä kohdassa mistä ääni tulee ei ole kuin laturi ja startti.
Ennenkuin laturin irrotat kokeile ilman laturinhihnaa kuuluuko ääni.
pessimisti ei pety.
MutanttiMake
Muuten voisin noin tehdä mutta kun se ääni ei tule kuin satunnaisesti ja välillä tarvitsee autolla ajaa hetken aikaa ennen kuin se tulee. Oon yrittänyt saada sitä ääntä tulemaan tossa kotipihassa mutta eihän se niin toimi vaan alkaa aina silloin kun ei tarvitsisi 😁
rehnman
Viesti Kirjoittaja rehnman »
ootko katsonut jäähdyttäjän fiektiä sen moottori akseli menee väljäksi ja siipi ottaa sinne alas kiinni ja vinkuu kun lähtee pyörimään :o
swap
Viesti Kirjoittaja swap »
Jarru tehostin voi viheltää myös hieman. Omassa ducatossa 35v vanhassa kuuluu. Muttei häiritseväna. Jarrut vielä ok
iveco-fiat daily 30.8 umpi varaosaksi. Ducato 13 lavahytillinen van, kayttis.
