1.2 8v punto pitää sellaista ääntä välillä kuin teepannu kiehuisi
MutanttiMake
Viesti Kirjoittaja MutanttiMake »
Elikkäs 2001 vuosimallin ferrarin puolikas kyseessä. Jakopää+vesipumppu vaihdettu, termostaatti vaihdettu, kansipahvi vaihdettu, glykolit vaihdettu useampaan otteeseen(remonttien yhteydessä), järjestelmä ilmattu, letkuja kiristetty mutta ei pyhä pietari sentään löydy vikaa mistään. Meteli kuuluu koneen takaa jostain ja en saa sitä paikallistettua. Ainoa mikä huutoon/vinkumiseen auttaa on laittaa puhallin 2 nopeudelle vähintään ja lämpöä yli puolen välin. Alkaa palamaan käämit itseltä hiljalleen. Kaikki on kunnossa päällisin puolin ja korjaajan kanssa ei löydetä vikaa. Ajattelin josko urheiluautojumalia olisi vielä olemassa jotka pelastaisivat tilanteen. Autolla siis ajetaan ns. nurkkarunkkausta eli jakelen sillä yöaikaan sanomalehtiä ja kilometrejä tulee n.200 yön aikana siirtymineen. Ääni alkaa ilmoittamaan itsestään n.30min runnomisen jälkeen ja meteli on valtava. Ääntä ei siis tule muuten kuin tuossa pikkuajossa. Se rauhoittuu aina silloin kun ajan hetken aikaa suoralla että auto saa ilmaa jos en ulkolämpötiloista johtuen voi pitää puhallusta lämpimällä. Mikään ei vuoda ja mistään ei tule väärän väristä savua. Auto on rakas työväline ja itselleni tärkeämpi kuin "ykkös"auto joten vika olisi mahtavaa paikallistaa. AUTTAKEE PLIIS!!
mauricio
Re: 1.2 8v punto pitää sellaista ääntä välillä kuin teepannu kiehuisi
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Oletko vaihtanut paisuntasäiliön korkin? Kenties kannattaisi. Kupliiko jäähdytysneste?
Mikä tuo voisi olla niin ilmaa lämmityslaiteen kennossa tai muualla jäähdytysjärjestelmässä, ellei sitten edelleen se kannentiiviste vuoda.
Millainen ääni? Porina, vihellys vai ujellus? Kuinka kova ääni? Vaikuttaako moottorin kierrokset ääneen? Entäs sisäpuhaltimen nopeus?
Koska ääneen vaikuttaa lämpimän säätö, liittyy oletettavasti joko jäähynesteeseen tai puhaltimeen/ilmaläppiin.
Kennolle menevän letkun ilmausnippa, onhan kiinni?
Onhan järjestelmä ilmattu oikein? Punton järjestelmä on aika työläs ilmata ja parhaiten olen itse onnistunut seuraavasti:
- moottori seis
- Auton keula reilusti ylös, mahdollisimman ylös
- Avataan paisarin korkki
- Avataan syylärin yläkulman- ja kennon vesiletkun ilmanipat kokonaan
- Kaadetaan nestettä hitaasti paisariin
- kun jommasta kummasta nipasta alkaa tulemaan vettä, kaadetaan vielä senverran, että vesi tulee tasaisella vuodolla (kaari, ei ilmakuplia) ilmausnipasta
- tämän jälkeen kyseinen nippa kiinni
- jatketaan nesteen kaatamista ja toistetaan sama operaatio toisen nipan kanssa
- lopuksi paisarin korkki kiinni ja auto käymään
- odotetaan, että flekti toimii ja sisälle tulee kuumaa tyhjäkäynnillä
- keula alas ja valmista
Ääntä voisi pitää myös ilmanohjauksen läppä kojelaudan sisällä, mutta tällöin ääni olisi auton sisällä, ei ulkona.
Joskus on tullut vastaan haljenneita 8v sylinterikansia, mutta tällöin on tehnyt kyllä painetta ja kylmänä käynyt huonosti.
Jos puhaltimen ja lämmön säätö vaikuttaa ääneen, niin silloin lähde on lämmityslaitteessa. Joku läppä saa jossain asennossa ilman virtaamaan niin, että tulee vihellystä. Mulla on sama homma vanhassa Mazdan pikkarissa, maantienopeuksissa joutuu joskus hakemaan lämppärin vivuista melutonta asentoa.
Jos tämä on vikana, korjaus vaatisi lämmityslaitteen purkamista, mikä tuskin kiinnostaa, kun edellyttää myös kojelaudan irrotusta. Toimiihan lämmityslaitteen ilmansuuntauksien säädöt, niitä muuttelemalla saattaisi löytyä meluton kohta?
MutanttiMake
wellu kirjoitti: 11.08.2021 09:30 Millainen ääni? Porina, vihellys vai ujellus? Kuinka kova ääni? Vaikuttaako moottorin kierrokset ääneen? Entäs sisäpuhaltimen nopeus?
Todella kova ujellus. Ei vaikuta kierrokset. Eikä puhaltimen nopeus sen enempää kuin että 2 asennossa pitää olla vähintään että puhaltaa lämmintä ilmaa nopeammin. Tuota jäähynestettä itsekin epäilen edelleen. Tarvii huuhdella koko roska huolellisesti ja lykätä uudet nesteet sisälle.
Korkki on eilen ostettu eikä vaikutusta ääneen. Koska ääni tulee sellaisesta paikasta että se ei lämppäristä voi tulla niin tarvitsee tosiaan ilmata ja vaihtaa nesteet jälleen kerran.
Ääni tulee siis sykleissä ja vain ja ainoastaan silloin kun kone on todella lämmin eli ei ehdi jäähtyä kunnolla flektin yrityksistä huolimatta. Ilmavirran tullessa hieman suuremmalla nopeudella kuin tyhjäkäynnillä niin ääntä ei kuulu eli jäähdytykseen sen on kaiken järjen mukaan liityttävä. Ai niin ja ääni ei siis tule jos tyhjäkäytän sitä pihassa vaan heti kun motti joutuu rasitukseen niin sitten alkaa.
Ompas omituista... Tuo, että ainoastaan moottoria kuormittaessa kuuluu, viittaisi mielestäni kaasuläpän ympäristöön, tai pakoputkistoon, mutta tällöin ei kyllä sisälle puhallettavan ilman lämpötilan pitäisi vaikuttaa mitään.
Eihän puntossa ole ilmastointia?
MutanttiMake
Ei ole ilmastointia. Toi on niin karvalakkimalli kuin vain olla ja voi. Eli ei mitäään ylimääräisiä härpäkkeitä. Omituinen on omistajakin mutta musta sentään on tohtorit viat löytäneet. Tästä kotterosta ei tunnu vikaa löytyvän vaikka sellainen selkeästi on jossain. :lol:
Eikä jäähdyttimen flekti ota satunnaisesti kiinni koppaan ? Moottorin puslat kun loppuu niin alkaa siipi valtaamaan.
MutanttiMake
Ei tuu flektistä ääni. Nyt näyttäis siltä että wellun ohjeet toimi ja kone lakkasi ääntämästä. Toivotaan että ääni pysyy poissa.
MutanttiMake
Ja sieltähän se meteli jälleen tuli :D Kun kone on lämmin ja monesti lähtenyt peräkkäin pysähdyksistä liikkeelle niin kytkimen noston jälkeen se meteli alkaa. Kytkimen vaihto ei vaikuttanut meteliin laisinkaan vaan sama homma jatkui kytkinremontin jälkeen kun se tossa reilu kk sitten vaihdettiin. Jännä juttu vaan että kun lämpöjä pitää päällä niin ei kuulu meteliä. Mä en enää ymmärrä tota koslaa laisinkaan. Pari yötä sen kanssa ajelin ilman minkäänlaisia ongelmia ja nyt viime yönä taasen alkoi. Tuntuu että jäähdytinletkuista on paine kadonnut eli voisikohan jossain olla vuoto vaikka vettä ei kulu eikä tiputa allensa mitään? Wellun ohjeilla ilmasin ja pari päivää vesi kiersi hyvin eikä ollut mitään ongelmia.
Kuumaa tulee tyhjäkäynnillä?
Onko lattiamatto märkä? Huurtuuko lasit? Vajuuko nestepinta? Kuuluuko lorinaa, kun tyhjäkäynniltä nostaa kierroksia?
Jos sinne tulee uudestaan ilmaa, niin sitten joko jossain on ulkoinen vuoto, tai sitten sisäinen. Jälkimmäinen meinaisi lähinnä kannentiivisteen vuotoa, mutta vesipumppu tai pumpulle tulevan putken O-rengas on myös hyviä ehdokkaita, varsinkin kun kansipahvi on jo vaihdettu. Tietysti jos on oikein huolella joskus konetta saatu keiteltyä, niin voi kansi olla kiero tai halkikin, jos sitä ei tarkistettu vaihdon yhteydessä.
mauricio
Sylinterin vuototestiä kannattaa harkita seuraavaksi, niin selviää onko jäähdytysjärjestelmässä pakokaasua. :thumb:
MutanttiMake
wellu kirjoitti: 16.08.2021 09:37 Kuumaa tulee tyhjäkäynnillä?
Tulee kuumaa, ei ole märkä, ei huurru lasit, ei tapahdu nestepinnassa muutosta tai kuulu lorinaa. Poltan koko paskan piakkoin. Ei vaan jaksa enää tuhlata aikaa ja rahaa kyseiseen laitokseen. Tarvinnee harkita seuraavaksi tota sylinterin vuototestiä. Kansi tarkistettiin ja kaikki kunnossa. Tää alkaa olla jo niin epäuskottavan kuulosta että kohta kukaan ei usko mua enää :D
woimasavu
Onko ilmastointia? Jos on, painekytkin todennäköisesti vinkuu siinä rintapellin rajamaastossa, aineet vähissä/loppu.
Fiat 500L 1.4 95
