Fiat bravo 1.9 diesel vm 2008 päästöt
pentozal
Viesti Kirjoittaja pentozal »
Oli se aika vuodesta kun bravo piti käyttää konttorilla. Hylsyn anto kun kuulemma savuttaa? Se arvo joka tuosta asiasta kertoi oli jotain 1,6-1,7 välillä. Sais olla vissiin 1,5.. Joko paalain kutsuu vai olenko oikeasti liian kevyt jalkainen kuljetta niinkuin minulle vihjailtiin? Kävin kuiteskin ostamassa fixukselta jotain ainetta tankkiin jonka pitäisi herkistellä. Ja mikähän tuossa muu voisi olla aiheuttajana?
Re: Fiat bravo 1.9 diesel vm 2008 päästöt
Käy ajamassa 50 km motarilla 4-vaihteella 120 km/h ennen päästömittausta.
pentozal
Pitää nyt ajella ja unohtaa tuo 5. vaihde. Loppuviikosta olisi tarkoitus ottaa päästöt ja kahtoa että vieläkö savuttaa..
mauricio
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Se lukema usein kertoo vain sen miten paljon nokea sieltä lähtee liikkeelle. Vanhaa dieseliä pitää ajaa 3 km 80km/h 3. vaihteella välillä. Sama periaate taitaa olla näissä uusissakin. Vedonpuutteesta sen huomaa, että on tukossa.
MultiplaJTDmies
Ole huoletta, ei kutsu paalain! Multiplalla samalla 1,9 jtd koneella nyt kohta 472 000 km, ja ennen katsastusta olen lasketellut juuri ennen katsastusta edellisiä ohjeita vieläkin reippaammin eli kakkosella melkein huippunopeutta (jossain 70 km/h tietämillä) 10-15 km; aina ollut k-arvo rajoissa. Muuten ajotyyli melkoisen rauhallinen. Eli "kevytkenkäisyydestä" lähinnä saat vaan "pyyhkeitä", Bravolle vaan nyt hieman kengitystä...
Toiseksi: toki voi olla, että ilmamäärämittari on lopuillaan, silloinkin muuten terve jtd savuttaa. Minä vaihdoin aikoinaan tuosta johtuen boschilaisen tilalle Pierburgin, lienee toiminut nyt jo kohta 300 000 km (tosiaan tilalle joko boschilainen tai pierpuri, ei kannata edes haikailla halppisosia). Tämän osan ollessa lopuillaan auto silminnähden savutti ihan pintakaasullakin, mutta lisäksi myös voima oli hukassa. Voisit silmämääräisesti katsoa, tuleeko savua tyhjäkäynnillä tai näkyykö takaikkunasta tasakaasulla mustaa nokea peräpeilissä, sekä onko tuota voimattomuutta. Jos nappaat ilmamäärämittarin liittimen irti, niin menon pitäisi palautua reippaaksi ja savutuksen vähentyä, jolloin vika on tuossa osassa. Multiplassa ei liitin irti ajaminen aiheuttanut mitään vikavaloja tms., joten jäi hyvin aikaa hakea uusi osa.
pentozal
Ei tuo savuta oikeastaan yhtään ainakaan mitä silmillä näkee ja vetojakin on ihan kivasti. Olen luottanut että työmatka joka on 100km päivään riittää pitämään tukkoisuuden poikessa mutta välillä pitää näköjään kengittää. Nyt olen huudattanut tuota aika huolella ja ens viikon aikana käyn ottamassa päästömittauksen kaverin luona.
pentozal
Nonniin.. Reilun viikon rällääminen kovimmilla kierroksilla mömmöt tankissa saatiin K-arvoksi 0,8. Tippu ihan reilusti. Tulos tuli ensimmäisellä mittaus kerralla.
Hyvä homma. Viiatin dieseliä pitää komentaa välillä. Kohta 20 vuotta viiatin dieseleitä ajanut. Kenkää en ole säästänyt ja kaikki ovat kestäneet.
