Vanteiden hiekkapuhallus
Re: Vanteiden hiekkapuhallus
wellu kirjoitti:Hmmm, oliko aisa ja vanne pahastikkin rupisia ennen vesipuhaltelua?
Vanne oli vararenkaan vanne, ollut lavan alla yli 20 vuotta, enemmän ruskeaa pintaa, kuin maalia. Aisat taas oli tavanomaiseen tapaan jo ohueksi lahonneet, ja paikoin sai vaihtaa tervettä plootua. Tuo oli joskus suojautettu suojaamossa, ja aisojen päällä oli massaa, mikä huolestutti, mutta "onneksi" olivat ruiskineet ruosteen ja paskan päälle, niin lähti melkein kaikki pois jo vesipuhalluksella. Muutenhan massa on hiekkapuhallukselle aika ongelmallinen aine, ellei laitteissa ole oikeasti tehoa.
Okei, aika hyvä lopputulos. :shock:
Tommonen toimisi esim. käyttöautojen helmojen entraamisessa. Aikanaan Bravosta hioin ja maalasin helmat eikä siitä hyvää tullut, koska mikään pyörivä hiomaväline ei syö sitä ruostetta pisteiden pohjalta ellei poista materiaalia. Hapotus taas voi kestää kauan, jos on kuoppia joiden pohjalla reilummin oksidaattia.
Tuo vanne oli itse asiassa pinta-alaansa nähden vähän työläs puhallettava, kun maali oli paksua (japsipikkareiden valkoiset vanteet) ja samoin ruoste sen alla. Runkoaisat oli helpompi tapaus. Jokunen tumma huokospiste meinaa sitkeästi jäädä puhaltaessa, mutta ne on aikalailla lähtenyt sitten hapon sumutuksen jälkeen. Pintapeltejä en ole tuolla kokeillut vielä, mutta isot pojat on kertoneet, ettei vesihiekkapuhallus niin pahasti niitäkään venyttäisi. Asia tulee kokeiltua, kunhan pääsee etenemään tuon Flaminia-projektin kanssa.
hankala
Viesti Kirjoittaja hankala »
Tilasin tuolta ebayn-ihmemaailmasta tuollaisen vesipuhallus-jutun, voisi olla näppärä moneen hommaan.
Pitää kysäistä vielä tuolta ermaililta myös.
Kaikki on aina vaikeeta!
