Ducaton jarrujen kulumisilmaisimen tappaminen
Cutter
Viesti Kirjoittaja Cutter »
Ducato mallia -98. Alkujaan 1,9 koneella, mutta vaihdettu 2,5. Jarrun merkkivalo vilkkuu, välillä pysyy enemmän pimeänä ja sitten taas palaa koko ajan. Jarrunesteet ok. Etujarrupalojen kulumisilmaisimen johdot on katkottu jo edellisen omistajan toimesta, mutta päättelin merkkivalon vilkkumisen johtuvan siitä, että jompikumpi kulumisvaroittimien johdoista ottaa maihin jossakin. Jos johtojen vapaan pään vie runkoon, niin merkkivalo luonnollisesti palaa. Kysymys kuuluukin, missä on ko. piuhojen toinen pää sijaitsee. Seuraamalla löytyisi, mutta ovat aika hyvin paketoitu tuonne johtonippuihin. Vai onko ongelmaan muuta ratkaisua?
Re: Ducaton jarrujen kulumisilmaisimen tappaminen
Miten jarrunesteen määrä? Omko säiliön korkissa kohoa?
Nestepinnan anturi toiminee niin päin, että johtojen irrottaminen sytyttää valon, joten piuhat irti säiliön kannesta ja johdolla yhteen. Sitten selviää, onko vika pinta-anturissa vai muualla. Voihan se olla kosketushäiriö liittimissäkin.
Cutter
Nestesäiliössä on anturiton korkki. Luulisin siis tuon merkkivalon välkkymisen johtuvan etujarrupaloilta tulevista kulumisvaroittimien johdoista. Ovat siis paloilta irti, mutta ottanevat maihin jossain matkan varrella. Minne nuo johdot menevät?
Olisikohan ihan suora kytkentä vielä tuon ikäisessä, eli virta menee merkkilampulle ja lampun maadoitus mittaristolta jarrupaloille.
Kenties mittaristossa perinteinen polttimo jonka voisi irrottaa?
Ihmettelen kyllä, jos nestepinnalle ei ole anturia. Säiliön kyljessä ehkä?
On vain omalle kohdalle sattunut tuolla lailla vikaantunut anturi, tai oikeastaan edellisen omistajan, joka oli fiksaillut homman hyppyjohdolla.
Cutter
Vielä tarkemmin tarkastellessa jarrunestesäiliön sisäpinnalla on kyllä kontaktiliuska, mutta itse korkki on vain korkki. Epäilen, että anturillinen korkki on vaihdettu "tyhmään", koska koko asetelmaan ei tule mitään anturijohtoja tms. Sinnikkäästi jarrupalojen kulumisvaroittimien johtoja seuraamalla ja liikuttelemalla johtopaketeissa ongelma kuitenkin nyt korjaantui. Ei vilkuta merkkivalo enää tyhjää. Case closed.
