Fiat Panda 2009 max vannekoko
pentozal
Viesti Kirjoittaja pentozal »
Mikä on pandaan maximi kokoinen vanne ja rengaskoko? 14" perus punton vanteet varmaan mahtuu? Ei ole tarkoitus mitään överiä laittaa mutta kyllä nuo 13" renkulat on aika onnettoman näköiset jopa noinkin pienessä autossa :D
matti
Re: Fiat Panda 2009 max vannekoko
Viesti Kirjoittaja matti »
Miulla on 15" alla, kuten pojankin autossa.. Kai sinne isompikin mahtuis jos oikein matalaa profiilia kumeissa käyttäs
pessimisti ei pety.
pentozal
Millaiset gummit teillä on vanteilla?
matti
185/55-15 ulkohalkaisija samaa luokkaa 155/80-13 :n kanssa.. Ellei karvan pienempi..
Vielä miellyttävät ajaa.. Renkaat on jotkun kiinan kumit tuolta Camskilliltä, kun halvalla sai..
Meillä on myös Eibach prokit vieterit myös alla.
Kai sinne jotkut 16" mahtuis, mut joutuu varmaan aika matalaa profiilia käyttää..
pessimisti ei pety.
En tiedä kuinka iso sinne menee (eikös Pandasta ole joku "sport" versiokin, missä 17" vanteet?), mutta tässä hyvä sivusto miettiä, minkä kokoinen limppu milläkin ET -lukemalla ja renkaalla menee "vanhoihin raameihin": https://www.willtheyfit.com/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tältä sivustolta pikaisella googlauksella löytyi vanteiden ET -lukemia:
https://www.wheel-size.com/size/fiat/panda/2004/" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuon sivuston taulukon mukaan näyttäisi Pandassa ET-luku pienenevän (vanne tulee ulommas) renkaan leveyden kasvamisen mukaan. Onko sitten syynä mahdollisesti ahtaalla oleva pyöräkotelo/tukivarsi/iskaritolppa, en tiedä, mutta tällöin voi esim. Stilon 15" vanne olla aika tiukilla mennä (siinä ET on 43, eli vanne on 8mm sisempänä, kuin Pandan 15").
matti
Vannetukun sivulla on myös hyvä laskuri tuon halkaisijan suhteen..
Joo miulla on ET20 kesävanteissa mahtuu hyvin pyörii ja talvella on 14" punton vanteet ET45 niin pitää käyttää levikepaloja..
Pojan Pandassa on Integralen 6" leveet vanteet taitaa olla ET43.. Vaatii levikepalat.
Varmaan joo 17" kin menee, mut kumi jää melko matalaks.. tuolla miun käyttämällä koolla on vielä miellyttävä ajaa, kuitenkin huomattavasti tukevamman tuntuset alla kuin 155/80-13
pessimisti ei pety.
matti
Joo ja etutolppaan osuminen ongelma tuon ison ET :n kanssa
pessimisti ei pety.
pentozal
Kiitos näistä, pitää ruveta ettimään rengas-sarjaa :thumb:
