Wurth rost stop
-TK-
Wurth rost stop
Viesti Kirjoittaja -TK- »
Onko kellään kokemusta aineesta? Toimiskohan hitsauspaikkojen suojauksessa?
https://www.puuilo.fi/Rost-Stop-Pohjamaali-750ml" onclick="window.open(this.href);return false;
Cicatrix
Re: Wurth rost stop
Viesti Kirjoittaja Cicatrix »
Kolojen peitto-ominaisuus jota mainostetaan on olematon. Eli ei siis ole filleripitoinen vaan ihan ohutta tavaraa joka hyvä ominaisuus tunkeutumisen kannalta.
Yksi hyvä esimerkki oli hyvin ruosteinen polkuauto jonka puhallin suurpiirteisesti eli ruostekoloja ja kraatereita jäi selvästi peltiin. Tuota evästä pellin molemmille puolille + 1K hiontaväri ja 1K pintamaali. Ei ole tullut patin pattia vaikka auto aina kylmässä tallissa ja kosteuden vaihtelun armoilla. Tekemisestä tulee tälle keväälle täyteen 10 vuotta. Oikean auton ruostehommissa tuota olen myös käyttänyt hitsisaumojen peittoon, ja en ole huomannut että aineella olisi ruostumista kiihdyttävää vaikutusta. Toki fysiikan lakeja kumoavaa tuo ei ole eli irtoruosteet pois ja molemmin puolin mätinyttä peltiä se ei uudeksi tee. Tartuntapohjamaalina myös ajaa asiansa mutta suojarasvatusta pellistä lähtee kuin vesi ankan niskasta.
Re: Wurth rost stop
No mikähän olisi semmonen pohjamaali, joka tarttuisi pintaan kuin isi äitin selkään?
Nykyään tuntuu, että vaikka hakisit puuilosta tms. liikkeestä sen kaikista myrkyllisimmän ja vaarallisimman happomaalin, joka tappaa ihan kaiken elävän 10km:n säteellä ilman hengityssuojaimia, niin sekään ei pysy kiinni tai sitten sen päälle ei voi maalata...
Mistä saisi maalin joka pysyisi ja kestäisi vähän iskujakin? Etuvetoisen helmakoteloihin ihan mahdotonta nykyään löytää kestävää maalia.
Re: Wurth rost stop
Roiskeläpät.
Re: Wurth rost stop
Luigi kirjoitti:Roiskeläpät.
Hieroo atriaa helmoihin? :mrgreen: No ei mutta tottahan tuo on, että roiskeläppä pelastaa jo kulahtaneenkin helmapellin.
Mutta lähinnä mietin maalia, joka pysyisi kiinni.
-TK-
Re: Wurth rost stop
Hyvä jos on pitänyt ruosteen loitolla!
Sen verran jo itse kokeilin hiekkapuhalletun helmakotelon sisälle, että ainakin siihen oli helppo levittää ja erittäin peittävän tai paksun kerroksen sai, kun kahdesti laittoi. Toivottavasti kotelonsuojan kanssa toimii.
Re: Wurth rost stop
wellu kirjoitti:
Ehkä joku kiveniskuteippi sitten? Epoksi ei ainakaan kestä suoria osumia pidemmän päälle. Laitoin sitten läpät.
Re: Wurth rost stop
Happopohja puhalletulle pinnalle ja siihen Raptor U-pol. Melko kovan oloinen pinta syntyy.
Sitä en sitten tiedä, että käykö kuten PVC:n kanssa aikanaan. Ruostuu sisältä päin ja vain pinnoite jää.
mauricio
Re: Wurth rost stop
Viesti Kirjoittaja mauricio »
Ruosteenestomaali tosiaan lähti puolen vuoden päästä irti levynä. Ainakin ruosteen oli estänyt. En ole roiskeläppiä ostanut vielä mutta nyt väliaikaisesti laitoin kotelonsuoja öljyä ja massaa. Varmaan yhtä huonosti pysyy. Pohdin että liekö kemiallinen kumi siihen roiskeläppien alle ois ok.
Kenties nuo pyöräkotelot pitäs suojata mut ku vilkaisi, niin ontelorakenne eikä tos näyttänyt edessä paljon peltiä olevan.
Sitten mietin miten nuo nostopaikat suojaisi. Kenties kemiallinen kumi..
