Puntojen mk2 osien yhteensopivuus ?
Vähän aikaa sitten ostin Fiat Punto 60 , 1.2 8V , vm. 2006.
Miten eri vuosimallien ( Punto mk2 facelift 2003–2007 )
osat sopivat keskenään ?
Entä vanhempien vuosimallien?
Esim. startit,laturit jarrut, vaihteisto ,tms.
Varaosa-autoa tässä katselen.
Hyvin tuo on toiminut, 2 tkm on ajeltu (140 000 mittarissa)
Moottorin pohja /suojamuovilevy on hakusessa ensiksi.
Onko Punto arka roiskevedelle?
Re: Puntojen mk2 osien yhteensopivuus ?
Miksi ostaisit varaosa-auton, kun luettelemasi osat ovat saatavana varaosina hyvinkin edullisesti ulkomailta? Moottorikin niin yksinkertainen että niitä laittaa joka kyläseppä melkein. Paljon saat vielä ajaa, että joutuisit mitään suurempaa tekemään.
Tarkoitus oli varmaankin hyvä,
mutta ei ollut vastaus kysymykseen.
Ratkaistu- Puntojen mk2 osien yhteensopivuus ?
Sain toisen automerkin, mikä minullakin on ykkösautona,
keskusteluryhmästä vastauksen kysymykseen.
" Puntojen osien yhteensopivuus on hyvä.
Varsinkin saman tuotantoversion ollessa kysessä "
Tämä siis tiedoksi, jos joku tällaista tietoa etsii.
Vahvalla MuTu -tuntumalla sanoisin Mk2a ja Mk2B:n eroista:
- Tekniset osat suurimmalti osin samoja (startit, laturit, jne) jos vain on samalla tekniikalla
- Korin osissa (puskurit, maskit, valot jne) on eroja, kuinka isoja, en tiedä tarkkaan (valot ainakin)
- Sisustassa voi olla jotain pieniä eroja
Fiatin varaosakataloogia, eli ePeriä kyttäämällä tuohon saisi paremman selvyyden, mutta on niin iso työmaa ettei jaksa. Jos esim. alustan osat jne. enempi kiinnostaa, niin netistä löytyvät varaosakataloogit on hyviä. Vaikkapa motonetin sivuille rek-numerolla hakuun autosi ja mahdollinen varaosa-auto ja vertailee osien tuotenumeroita. Esimerkiksi jarrulevy, pyöränlaakeri, jarrupala, iskunvaimennin jne...
Fiat on onneksi melko hyvin pitänyt teknisesti auton samanlaisena, vaikka FaceLift olisikin tehty, mutta joitain eroavaisuuksia voi aina olla.
Se vaikuttaa lähinnä harrastukselta, jos pitäisi olla varaosa-auto ihan varmuuden vuoksi. Nykyaikana kun autot ovat sen verran luotettavia. Varaosa-auto kun pitää halvalla saada, on se jo loppuunajettu ja osat teknisen käyttöikänsä päässä. Hyötyä ei ole, ellei korikorjausta ajattele tekevänsä. Pitää olla iso pihamaa ja suvaitsevaiset naapuritkin.
Kysymyskin sen verran laaja, että tietysti yhteensopivuus varmistuu vain valmistenumeron perusteella varaosanumeroita vertaamalla.
Kyllä, mutta varaosa-auto saattaa helpottaa, nopeuttaa ja laskea ylläpidon kustannuksia.mauricio kirjoitti:Se vaikuttaa lähinnä harrastukselta, jos pitäisi olla varaosa-auto ihan varmuuden vuoksi. Nykyaikana kun autot ovat sen verran luotettavia. Varaosa-auto kun pitää halvalla saada, on se jo loppuunajettu ja osat teknisen käyttöikänsä päässä. Hyötyä ei ole, ellei korikorjausta ajattele tekevänsä. Pitää olla iso pihamaa ja suvaitsevaiset naapuritkin.
Esimerkiksi pyöränlaakeri, joka on näissä prässättävä. Jos sinulla on irrallinen olkavarsi napoineen, voit vaihdattaa laakerin siihen napaan jossain korjaamolla/konepajalla. Lasku ei ole iso, koska vartin homma.
Olkavarsi on sitten helppo vaihtaa ite vaikka kerrostalon pihamaalla, eikä vie tuhottomasti aikaa, ellei kaikki pultit ole jumissa tai paskat työkalut.
Sikäli tuossa touhussa on minusta paljonkin järkeä. Osakokonaisuus on helpompi ja nopeampi vaihtaa, kuin komponentti.
Motonetin listaa selaamalla saa jonkinlaisen yleiskuvan. I kopan, eli vanhemman, osat ovat aika tavalla omiaan. Noissa kahdessa uudemmassa esim jarruosien kohdalla joku jako voisi olla esim onko ABS vai Ei? Tai sitten esim syylärin osalta onko ilmastointi vai ei.
Pois meistä mokoma harrastajuus!mauricio kirjoitti:Se vaikuttaa lähinnä harrastukselta, jos pitäisi olla varaosa-auto ihan varmuuden vuoksi.
Leimattomia Puntoja saa parhaimmillaan kahvipakettihinnalla. Jos on tilaa ja asuu ihmisten ilmoilla, eli maalla, niin miksikäs ei sitä voisi varaosa-autoa ottaa. Jos tekniikka on molemmissa suunnilleen sama siis molemmat 8v tai molemmat 16v, niin aika pitkällehän osat on yhteensopivia. Helpottaahan se vian etsintääkin, jos voi osia vaihdella autosta toiseen.
