Punto 1.2 vm 2012 ei starttaa
Freeze
Viesti Kirjoittaja Freeze »
Punto nyykähti eilen vaimon työpaikan pihaan. Käyttäjän mukaan aamulla auto oli toiminut täysin normaalisti. Virta-avaimesta käännettäessä syttyy mittaritauluun suunnilleen kaikki valot (keltainen moottorinkuva ja keltainen kolmio myös). Varsinaisessa strattaus yrityksessä ei tapahdu sitten mitään. Yritin konehuoneen puolella kuunnella naksahtaako startin solenoidi, mutta mitään ei kuulunut. Startti on vaihdettu 09.2019 ja akku 04.2019. Tsekkasin, että öljyä oli ja jäähdytinnesteet ok. Minkähänlaiselle pajalle tuo kannattaisi hinata, jotta vika löytyisi? Toisella avaimella ajattelin käydä vielä tänään kokeilemassa, jos vika olisi avaimessa/ajonestossa. Sijainti Kerava.
Re: Punto 1.2 vm 2012 ei starttaa
Ennen hinausta esim. näin:
1. Tarkista akkukaapelien kiinnitys
2. Tarkista startin herätevirran kiinnitys
3. Varmista ettei akku ole vaurioitunut vaikkapa lisävirran avulla
4. Starttaus suoraan startilta (varmista, että on vapaalla ja käsijarru kiinni)
5. Jos hallitset starttaamisen työntämällä / hinaamalla niin kokeile tätä
Ajonesto antaa yleensä moottorin pyöriä, mutta katkaisee sytytyksen ja polttoaineen syötön.
Jos ei näillä tulosta ja hinaamaan joutuu, niin minkä tahansa korjaamon tulisi tuosta selviytyä. Melko epätodennäköistä, että jokin muu vika kuin startin pyörimättömyys olisi samaan aikaan iskenyt päälle.
Hiljattain vaihdettu akku ja startti saattaa vihjata siihen, että vastaavaa vikaa ollut aiemminkin? Ei olisi ihan ensimmäinen kerta, että tarvikestartti hajoaa nopeaan tahtiin, mutta mikäli startti toimii suoraan herätevirtaa tarjoten, voisi epäillä myös virtalukon pohjassa olevan vikaa. Jos onnistuu löytämään startille menevien piuhojen värit lukon päästä, voi sieltäkin testata hyppyjohdolla, jolloin tulee testattua johdotuksen kunto. Ja sulakkeet tietysti kannattaa tarkistaa.
Homman ei pitäisi olla osaavalle korjaamolle vaikea, mutta sellaisen löytäminen on oma taiteenlajinsa. Turhan monet vaihtelevat kalliita osia, kunnes vika poistuu tai on poistumatta, ja osaaminen keskittyy lähinnä isojen numeroiden kirjoittamiseen laskuun.
Freeze
Kävin äsken kokeilemassa vara-avaimella (ei kaukosäätö). Auto hörähti käyntiin aivan normaalisti :D . Annoin käydä vähän aikaa ja sammutin. Sitten kokeilin kaukosäätöavaimella ja toimi aivan normaalisti silläkin :D . Ilmeisesti eilen vain sattui huono päivä? Auto on ollut meillä nyt reilut kolme vuotta ja tällaisia vikoja ei ole ollut. Akun vaihdatin varmuuden vuoksi, kun auto saattaa talvella olla pitikiä aikoja seisomassa. Startti piti vaihtaa kun piti karmeaa metelliä noin vuoden verran...korjaamon mukaan aivan loppu. Oliskohan eilen vain avain/ajonesto sekoillut?
Avain tai ajonesto ei tuolla tavalla sekoile. Kontaktivika jossakin melko todennäköinen.
Kerran olen tavnnut Fiatissa sellaisen "vian" että virtalukossa on kaksoiskäynnistyksen esto, ts pitää käyttää aina nollilla ennen uutta starttausta. Kaveri väänsi avainta niin varovasti, ettei ehtinyt startti pyöriä ja sitten tuntui, että avain oli täysin käännetty. Oletti startin viaksi, mutta olikin ihmisen kädessä tuo häiriö.
Akun/startin liitos löysässä.
Freeze
Tähän löytyi syy. Startin asentanut paja tsekkasi ja vika oli startissa. Uusi tilalle maanantaina ja kovaa ajoa :D
Kiitokset kommentoinneille.
torniojaws
Viesti Kirjoittaja torniojaws »
VTO kirjoitti:Kerran olen tavnnut Fiatissa sellaisen "vian" että virtalukossa on kaksoiskäynnistyksen esto, ts pitää käyttää aina nollilla ennen uutta starttausta. Kaveri väänsi avainta niin varovasti, ettei ehtinyt startti pyöriä ja sitten tuntui, että avain oli täysin käännetty. Oletti startin viaksi, mutta olikin ihmisen kädessä tuo häiriö.
Joo, tuollaista on omassa 1.2 2008:ssa, jos ei käännä avainta "kunnolla". Eli teet jotakuinkin näin:
1. Käännä avainta starttiin asti suht nopeasti
2. Päästä irti (pelkkään virtaan, tai sammuksiin) melkein saman tien kun startti yrittää kääntää
3. Seuraava starttiyritys köhii niin pahasti kuin voi, eikä käynnisty lainkaan jotain 2/3 ajasta. Käyttäytyy ihan kuin akku olisi tyhjä, vaikka akku on 1 kk vanha.
Korjaus on tosiaan käyttää nollilla kaikki sähköt pois, odottaa hetki, ja sitten käynnistää uudelleen. Sen jälkeen toimii ihan normaalisti.
