Scudo sähkövika?
turo
Scudo sähkövika?
Viesti Kirjoittaja turo »
Autona -06 2.0jtd scudo ja ongelmana sähköjen häviäminen.
Auto lähti reippaasti käyntiin pikku pakkasesta huolimatta, mutta kaikki ei sähkölaitteet ei ala toimimaan.
mm. puhallin, penkilämmitin ja takalasinlämmitin eivät ala toimimaan. Sekä latauksen merkkivalo palaa. Ilmeisesti ei tule sähköä, kun ei syty nappuloihin edes valo.
Radiot, valot, eberit sun muut toimii oikein.
Sulakkeet niin konehuoneessa, kuin ratin allakin ovat ehyet.
Kuulostaako tutulta? Oisko laturi tai virtalukon pohja paskana tai sitten onko jossain jokin "äiti" sulake minkä kautta menee tietyt sähköt??
Re: Scudo sähkövika?
Puhallin on vissiin laturin ohjaama, toimii vasta kun auto käy, eli ensinnä tutkisin toimiiko laturi. Eli mittaa käynnissä ja hiukan kierroksilla akun jännite.
Sitten voisi toki vielä varmistaa että laturi saa pienempään eli herätejohtoon virtalukolta virtaa, ennen kuin lähtee laturikaupoille.
turo
No niin. Laturi taitaa olla rikki.
Uutta laturi olisin laittamassa paikoilleen, vaan empä muistakkaan enää kahden päivän jälkeen miten remmin tulee pyöriä. :cry: :roll: :lol:
Oisko joku ystävällinen ja laittas kuvan oman scudon remmin mutkittelusta. kysessä ilmastoitu malli.
turo kirjoitti:No niin. Laturi taitaa olla rikki.
Onko näin?
