Punton km mittari
jassukata
Punton km mittari
Viesti Kirjoittaja jassukata »
Kertokaas kuinka pitkälle Punton 1.2 8 v -06 pitäisi näyttää matkamittarin lukemia? Tytär lähti illalla pihasta ja sanoi että 40 km jälkeen tulee 400 000 km mittariin mutta ei tullut vaaan 399 999 km jälkeen tuli ------ näyttöön. Eikä alkanut näyttämään alusta. Mitä pitää tehdä , ei kai nyt sentään uutta mittaria tarvi vaihtaa???
jassukata
Re: Punton km mittari
Eikö kukaan ole päässyt näin pitkälle? :D
Punton km mittari sekoaa 400tkm kohdalla. Ei mene sen yli.
Jollain testerillä sen sai muistaakseni nollattua, että lähtee jälleen nollasta liikkeelle.
Yleensähän nuo pitäs paalata siinä 200tkm kohdalla, joten harvassa on sielunveljesi, jotka ovat kohdanneet saman ongelman.
jassukata
Jaha, pitää kokeilla joskus Delphi Autocomilla kun sattuu olemaan sellainen. Ainakin siitä löytyy mittariston diagnoosi kohtakin. Kiitos epäilykseni vahvistuksesta, meinasinkin että jos olisi joku tällainen juttu.
torniojaws
Viesti Kirjoittaja torniojaws »
Tuolla englanninkielisellä forumilla ovat saaneet korjattua tuon irroittamalla akun tunniksi:
https://www.fiatforum.com/doblo/105634- ... ost1124380" onclick="window.open(this.href);return false;
Ilmeisesti km-lukeman saa myös nollattua AlfaOBD:llä/MultiECUScanilla.
jonik
Viesti Kirjoittaja jonik »
Pelkästään AlfaOBD tuota ei ole estetty, silläkin tulee joku errori mutta kilometrilukema vaihtuu silti. Multa saa mittariston 20€ + postit -04 Puntosta jos tarvetta, mittarissa muistaakseni 175tkm
jassukata
Ja tuolla englannin kielisellä saitilla tainnu olla muu mittarin häikkä eikä kilometrien loppuminen kun kerran tunnin irroituksen jälkeen toiminut mutta näyttänyt 1000 mailia vähemmän kuin todellinen ? Ei taida auttaa tässä tapauksessa. No laitoin kyselyä Lahden Mega autolle. Toinen pulju sanoi uudelleen ohjelmoinnin tai mittarin avaamisen kustantavan 139-250 euroa jolla alkaa alusta mittaamaan. Aika suolanen hinta jos pelkästään OBD pistokkeesta saa aktivoitua. Tuolla mun Delphillä sai kyllä testattua nopeusmittarin toiminnan kun oli vain virrat päällä, 200 km/h oli hetken neula näyttämässä. Olisi aika hurja oikeasti nopeutena sille katiskalle !! :D Mutta ei kilometreille ollut mitään. Myös kaikille muille mittareille olisi testaukset .
Pitää harkita tuota mittarin vaihtoa mutta pitääkö sekin kuitenkin kertoa eculle jos vaihtaa mittarin toisesta autosta, ennen kuin alkaa toimimaan?
jassukata kirjoitti:Ja tuolla englannin kielisellä saitilla tainnu olla muu mittarin häikkä eikä kilometrien loppuminen kun kerran tunnin irroituksen jälkeen toiminut mutta näyttänyt 1000 mailia vähemmän kuin todellinen ? Ei taida auttaa tässä tapauksessa. No laitoin kyselyä Lahden Mega autolle. Toinen pulju sanoi uudelleen ohjelmoinnin tai mittarin avaamisen kustantavan 139-250 euroa jolla alkaa alusta mittaamaan. Aika suolanen hinta jos pelkästään OBD pistokkeesta saa aktivoitua. Tuolla mun Delphillä sai kyllä testattua nopeusmittarin toiminnan kun oli vain virrat päällä, 200 km/h oli hetken neula näyttämässä. Olisi aika hurja oikeasti nopeutena sille katiskalle !! :D Mutta ei kilometreille ollut mitään. Myös kaikille muille mittareille olisi testaukset .
Isän puntossa ainakin vaihdettu mittaristo vilkutteli hetken, ennenkuin tein jonkin resetin sille MultiEcuScannerilla. En vain muista mitä tein.
jonik kirjoitti:Pelkästään AlfaOBD tuota ei ole estetty, silläkin tulee joku errori mutta kilometrilukema vaihtuu silti. Multa saa mittariston 20€ + postit -04 Puntosta jos tarvetta, mittarissa muistaakseni 175tkm
Onko noin? En tosiaan tiedä, mutta olen ollut käsityksessä, että MES kykenisi tuohon? Olisiko ollut sitten joku MES:n vanhempi versio, jos on uudemmissa estetty?
MESsissä taisi olla jonkinlainen proxy alignment -toiminto uusien laitteiden lisäämiseksi, mutta en ole itse koskaan käyttänyt sitä.
jassukata
Päivitystä : Mega Auto pystyy vain myymään uutta mittaria hintaan noin 700 € + työt eli ei kiitos! Kumma kun merkkiliikkeessä ei osata ohjelmallisesti vaan sieltäkin kehotettiin kysymään tuolta Auto Alarmilta jonka jo aikaisemmin tein. No , onko 2004 mallin mittari samanlainen kuin 2006 mallissa? Ja pitääkö näissä kuitenkin kertoa autolle että toinen mittari on vaihdettu? Kävin tuossa kuitenkin italialaisessa obd kaupassa ja tilasin italian kieliseltä sivustolta KM TOOL FIAT setin eli obd usb johdon ja ohjelma cd setin. Halpa kokeilu kuitenkin vaikka ei toimisikaan kun posteineen 14.24 € . Ainakin youtubessa esitellään toimivan. Elikkä tuollaisen http://www.autoobd2.it/wholesale/for-fiat-km-tool.html" onclick="window.open(this.href);return false; . Onko kellään kokemusta ?
jassukata
https://www.youtube.com/watch?v=_Fh0gDjcTa4" onclick="window.open(this.href);return false; tuolleen.
jassukata
Jes, homma hoidossa eli sain tilaamallani johdolla ja softalla haluamani kilometrit mittariin eli nyt 1300 km , sen verran ajettu tuon 400 000 km jälkeen. 14.24 € tuli maksamaan kun vaihtoehto olisi voinut olla uusi 700€+työt tai mittarin avaus 250€ nollaamiseksi. Yllättävän helppoa olisi mittarin manipulointi yleensä jos ei katsastustiedoissa olisi kilometrimääriä....näkyisi toimivan monessa muussakin Fiatissa sama ohjelma.
Piti vaan vanhaan läppäriin asentaa Win XP jolla toimii, ei Win 7 tai 10.
