1.2 16v nakutus
Esamies
1.2 16v nakutus
Viesti Kirjoittaja Esamies »
Eli vaihdoin 1.2 bravoon kannentiivisteen ja koneen saatua kasaan alkoi kuulumaan nakutusta. Ja sanotaan vielä, että venttiilikoppaa irrottaessa suurin osa nostimista tippui. Voiko tämä johtua siitä että imu- ja pakoventtiilien nostimet meni sekaisin vai jostain muusta. Venttilikopan välistä myös vuotaa hieman öljyä, mutta sekin johtuu varmaankin rikkinäisestä tiivisteestä.
Re: 1.2 16v nakutus
Jos nostimien paikat on sekoittuneet, voi olla, että alkaa nokkia sorvautumaan ajan myötä... tai voi olla, että kone pelaa hyvin jatkossakin. Tyhjenneet nostajat naputtaa, mutta ainakin omalla kohdalla (uudet nostajat) se katosi uusintastartissa, vaikka ensistartin aikana ei tuntunut vaimenevan ollenkaan, ja meinasi jo usko loppua.
Re: 1.2 16v nakutus
Oma napsutti kansirempan jälkeen todella pitkään ja kovaäänisesti. Ääni vaimeni hieman, mutta loppui vasta pienen koeajon jälkeen.
Esamies
Re: 1.2 16v nakutus
Luigi kirjoitti:Jos nostimien paikat on sekoittuneet, voi olla, että alkaa nokkia sorvautumaan ajan myötä... tai voi olla, että kone pelaa hyvin jatkossakin. Tyhjenneet nostajat naputtaa, mutta ainakin omalla kohdalla (uudet nostajat) se katosi uusintastartissa, vaikka ensistartin aikana ei tuntunut vaimenevan ollenkaan, ja meinasi jo usko loppua.
mistäs sen näkee kummat on imupuolelle ja pakopuolelle?
Fiatmaster
Re: 1.2 16v nakutus
Eikös tässä ole jo hydrauliset kupit?
-Fiat Croma Ti.e -92
-Fiat Fiorino -95
-Fiat Bravo HGT -97
-Fiat Punto 1.9TD -95
-Fiat 127 -74
-Fiat Punto HGT -00
-Fiat Uno 1.4 16v
Re: 1.2 16v nakutus
Fiatmaster kirjoitti:Eikös tässä ole jo hydrauliset kupit?
On ja ovat "ahtaat", eli hetken kestää jotta naputus lakkaa (yleensä vasta koneen lämmettyä).
Re: 1.2 16v nakutus
Esamies kirjoitti:
Nyt puhun muistin varaisella tiedolla, mutta käsittääkseni sekä imu- että pakopuolella on samanlaiset kupit. Tai ainakin kun itte sen kansiremontin tein (venttiilitkin hiottiin), niin kaikki romut samaan koppaan ja pesuun. Puristelin säätimet tyhjäksi (kaksi vai kolme oli liian löysiä), tökin vaseliinin kanssa välikanteen paikoilleen ja välikansi kannen päälle.
Startin jälkeen todella räikeä napsutus, eikä tosiaan paikoillaan kenkimällä muuta tehnyt kuin vaimeni. Taisin pari kilometriä ajaa ja tehdä yhden reippaamman kiihdytyksen, niin naputukset hävisi.
Vissiin nuo kupit on näissä pikkumoottoreissa tosiaan niin "ahtaat", että jos on säätimeen päässyt vähääkään pikeentynyttä öljyä, täytyy öljy saada kuumaksi, ennenkuin "ilmaa" itsensä ne nostimet. Ooppeli on kans samanlainen, pitää käydä ajamassa (ennen sitä kuulostaa siltä, että yläkerta on täysin rikki).
Tosin, minulla oli se 2-3 nostinta vammautunut. Tämä ilmeni esim. kovalla pakkasella startatessa. Jos akussa/startissa ei riittänyt potku pyörittää konetta reippaasti, että heräsi äkisti käymään, jäi napsuttamaan ja pahimmillaan putputtamaan kolmella (yhdessä sylinterittä ei puristuksia, koska nuo säätimet alkoivat kantamaan). Siihen se kannentiivistekkin lopullisesti kuoli, joku -3X oli pakkasta ja startti kyykkäs. Hitaasti pyöriessä jäi useammassa sylinterissä säätimet kantamaan. Hinaamalla käymään ja lopulta lähti yhden sylinterin voimin käymään. Kaasu lattiassa 1600rpm, kunnes herästi seuraava....ja seuraava......ja lopulta viimeinen.
Esamies
Re: 1.2 16v nakutus
wellu kirjoitti:
Esamies kirjoitti:
pitääpä tuota kokeilla jos auttaisi
Re: 1.2 16v nakutus
Juu jos venttiileihin tai istukoihin on koskettu pitää venttiiliä mahdollisesti lyhentää ettei jää kantamaan. Mutta se ei vaikuta naputukseen vaan käyntiin.
Re: 1.2 16v nakutus
väisänen kirjoitti:Juu jos venttiileihin tai istukoihin on koskettu pitää venttiiliä mahdollisesti lyhentää ettei jää kantamaan. Mutta se ei vaikuta naputukseen vaan käyntiin.
No joo , mutta kyllä silloin saa ventttiileistä hiota jo ihan reilusti. nuo liikkuvat noin 3mm
Re: 1.2 16v nakutus
Wesulius kirjoitti:
Tätä minäkin muistelin, että iso vara oli niissä paininkupeissa.
Ei ole ihan kuin jotkut muut saman ikäiset (olisikohan se ooppeli....tai volkkari), jossa pitää muistaakseni kympin sisään saada "oikea taso" ventiilille. :mrgreen:
Että se alkaa neljännen xx-venttiilisen kannen kohdalla kyrpimään, hiplata jokaisen venttiilin kohdalla "ylimääräistä" johonkin käyttö-vessaan.
Esamies
Re: 1.2 16v nakutus
Olisikohan mahdollista että olisi jako mennyt ja se aiheuttaisi nakutuksen
