126
Superturbo 74
126
Viesti Kirjoittaja Superturbo 74 »
Moro
Hommasin 126 fiiatin...nyt tavis tietää käykö tohon 127 jarrut ja navat ,että sais jaon 98 ja siten vähä fiksummat vanteet. Sit toinen ongelma....vaihteensiirtäjä! Ei taho löytyä 1 ja 2 vaihdetta onko säätöä jossain?
Kiitos jo etukäteen T: Tapi
Re: 126
karpy
Re: 126
Viesti Kirjoittaja karpy »
Ciao
Ripustuksen = napojen vaihto onnistuu käyttämällä 126 Personalin osia, siinä oli 98 pulttijako. Puolasta löytyy varmaan halvalla käytettyjä osia. Voit käyttää myös 600-850-133 etunapaa (koko olka-akselia - pultti pois ylätukivarresta ja alhaalta jousesta - ja vaihda toinen tilalle. 600-850-133 pultin paksuus on eri ja jousipakka on leveämpi, mutta holkittamalla ja prikkoja käyttäen tuo onnistuu. Minulla oli aikanaan 126-sessa 850 Coupen etunavat levyjarruilla.
Takana jarrut ja pyörännavat vaihdetaan, muistaakseni jotain kilven reikää piti viilata muutama milli toiseen paikkaan noin puolet reijän halkaisijan verran.
t. Kari P+
Varaosia ja tilastotietoja:
www.automobilia.fi
karpy
Re: 126
Ciao
Unohtui vaihteiston ongelmat. Onko vaihteensiirron välipala vaihteiston etupuolella kunnossa, ei vulkanointi irti, ei kuluneet reijät liian suuriksi. Minulla on uusi osa tuohon.
Vaihdekepin paikkaa voi myös säätää, mutta se tulee lähinnä kyseeseen, kun ongelma on pituuden säädössä, esim. 1 ja 3 tahi 2 ja 4 eivät mene kunnolla päälle. Keskitunnelissa pelkääjän puolella on 2 ruuvia ja niiden pitkät reijät. Tällä voidaan kepin alaosaa (tankoa vaihteistoon) siirtää eteen tai taaksepäin.
t. Kari
www.automobilia.fi
karpy
Re: 126
Ciao
Anna email (yv jos et haluan muiden näkevän tai tekstiviesti 0405314352), niin lähetän 126 tietoa, varaosaluetteloa, etc...
Sitä on kertynyt jo vuodesta 1974 ensin 126-sen ja sitten vanhemman 500-sen parissa - siis 45 vuoden ajalta.
Myös osia, uusia ja käytettyjä, löytyy 30-neliön varastollinen.
t. Kari Pynnä
www.automobilia.fi
